Давно думал задействовать эти движки, но всё лень было, а тут ещё паяльники эти нифига не паяющие... Но таки осилил. Может кому будет полезно - в интернетах много информации, что эта микра не работает или сгорает. Купил 2 шт на митинском по 110 руб - обе рабочие. кроме микросхемы все деталюшки помоечные - с телека взяты P.S. Если модераторы сочтут сие недостойным отдельной темы - переместите в музей народного творчества ![]() Добавлено: Sat Nov 02, 2013 9:07 pm
моя распиздяйская пайка |
крута крута крута а чему обороты напряжением регулируются? как-то это неправильно Добавлено: Sun Nov 03, 2013 5:49 am |
Мне более интересно, какие применения планируются. Быть может, регулировка оборотов и не нужна вовсе. Добавлено: Sun Nov 03, 2013 7:19 am |
Лично я хочу заюзать его для мини SGTC в качестве движка РСГ. Микруха эта не предназначена для регулировки оборотов, разве что поставить подстроечные конденсаторы CAP-CD и CAP-DC (С4 и С5 на схеме). А напряжением, увы, регулируется его мощность, при снижении собственно он тормозится трением Добавлено: Sun Nov 03, 2013 12:08 pm |
А TDA 5140A откуда можно выпаять? Добавлено: Sun Nov 03, 2013 1:32 pm |
Vitek_22 писал(а): А напряжением, увы, регулируется его мощность, при снижении собственно он тормозится трением Мощность мощностью, но максимальные обороты имеют прямую зависимость от питающей напруги. И связано это с тем, что при некоторой скорости вращения моторчика выбросы самоиндукции начинают превышать напряжение питания (помним же, что данный вид моторов относится к обратимым машинам), и дальнейший рост частоты вращения возможен только при увеличении питающей напруги. А микра эта походу просто крутит мотор столько, сколько сможет, вот и выходит что обороты регулируются питающим напряжением. Добавлено: Sun Nov 03, 2013 2:43 pm |
Сейчас попробовал до 16 В довести Vmot (понятно что Vp так 5 В и осталось) - по даташиту это максимум, что можно. Ничё так, раскрутило его знатно. Произвести бы контроль скорости, вроде как на выходе FG должен быть сигнал тахометра (переход через нуль фаз), потыкал туда мультиметром в режиме частотометра - или ничего не показывает или 30 Гц... в общем бред получается. Может надо его на минус резистором подключить и на нём мерять? Eщё какой-то мутный пример есть, непонятно откуда там цифра 6 взялась и 25? Вот цитата, может кто растолкует: "The FG signal is generated in the TDA5140A by using the zero-crossing of the motor EMF from the three motor windings. Every zero-crossing in a (star connected) motor winding is used to toggle the FG output signal. The FG frequency is therefore half the commutation frequency. All transitions indicate the detection of a zero-crossing (except for PG). The negative-going edges are called FG pulses because they generate an interrupt in a controlling microprocessor. The accuracy of the FG output signal (jitter) is very good. This accuracy depends on the symmetry of the motor's electromagnetic construction, which also effects the satisfactory functioning of the motor itself. Example: A 3-phase motor with 6 magnetic pole-pairs at 1500 rpm and with a full-wave drive has a commutation frequency of 25*6*6 = 900 Hz, and generates a tacho signal of 450 Hz." Добавлено: Sun Nov 03, 2013 4:06 pm |
Я нихуя в этом не понимаю, но 1500 rpm переводим в секунды, получаем 25 об/c. У тебя же герцы в результате. А 6 из условия же дано, количество двухполюсников. Добавлено: Sun Nov 03, 2013 4:26 pm |
Судя по видео, там 5К оборотов точно есть. Добавлено: Sun Nov 03, 2013 6:42 pm |
Мутно написано. Сигнал получается с общей точки обмоток, в момент равенства потенциала в ней нулю. Из этого следует, что частота этого (FG) сигнала равна половине частоты переключения. 25 в примере - это об/сек, 6 - количество полюсов, а еще шестерка - видимо, количество переходов через ноль при трехфазной системе (один в плюс, другой - в минус). Добавлено: Sun Nov 03, 2013 9:07 pm |
В даташите же есть схема регулировки оборотов. Добавлено: Mon Nov 04, 2013 12:00 am |
может у нас разные даташиты ![]() Добавлено: Mon Nov 04, 2013 6:11 pm |
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA5140A.pdf 11 страница. А выход FG с открытым колектором,его через резистор на + надо. Добавлено: Mon Nov 04, 2013 6:19 pm |
А от CD-rom можно так же запустить? Или от любых HDD двиган ? Добавлено: Tue Nov 05, 2013 11:20 am |
В CD такой же двиг. Добавлено: Tue Nov 05, 2013 11:49 am |
В CD проще, там холлы есть, я его пускал на операционнике (3 секции от счетверенного 324го) и 3х транзисторах (ну и еще 3 в раскачку). Центр звезды на плюс, концы на коллекторы. По переходу полярности с холла ОУ переключает обмотки. Схема получается только 3х-пульсная и не оптимальная, но раскручивает отлично. Добавлено: Tue Nov 05, 2013 9:02 pm |
к 6 ноге подцепил резистор и замерял частоту. От самого минимума (3.6 В) до 12 В знчения Vmot частота подросла с 430 до 1530 Гц. Теперь бы узнать сколько у него полюсов - не смог ничего нагуглить... Добавлено: Thu Nov 14, 2013 10:25 pm |
6-полюсник с номиналом 5400 rpm ![]() Добавлено: Thu Nov 14, 2013 11:07 pm |
Значится так же, как и впримере расчитывается - на выходе 5100 об получил. Похоже на правду. 170 BPS, если 2 пары электродов на диск повесить, что не так и плохо. А если на 6 электродов и 7200 об/мин - 360 BPS, больше и не надо! В плюсах идеальная балансировка диска - никаких биений и не страшно запускать. А мой нынешний двиг от пылесоса, стартующий аки ракета, меня реально пугает ![]() Добавлено: Fri Nov 15, 2013 11:17 am |
Добавлено: Fri Nov 15, 2013 1:06 pm |
Проблема могёт быть с перекидыванием дуги с болта на диск в среднемощных и мощных КТ. Можно болты длинные поставить ![]() Добавлено: Fri Nov 15, 2013 2:13 pm |
В таком случае металлический диск ставят с другой стороны. Добавлено: Sun Nov 17, 2013 9:26 am |
Amtrak, что ты имел ввиду насчёт диска с другой стороны? Сегодня нарыл двиг на 7200 об/мин. При 10 В питания частота на 6 ноге 2.2 кГц, что соответствует 7333 об/мин. Поднял до 12 В питания - при попытке замерять частоту мультиметром двиг стопорится. То 430 мА, микросхема раскалилась за 10 с. Похоже это её предел, надо быть уже аккуратным в этом диапазоне токов. Хотя производители гарантируют 1 A P.S. При 7000 тыс об прикольно держать в руках и попробовать изменить положение - гироскоп, мля Добавлено: Wed Nov 20, 2013 6:39 pm |
Добавлено: Wed Nov 20, 2013 9:43 pm
Выдалось несколько свободных дней для продолжения работы над РСГ. Думаю, тему можно было бы переименовать в "РСГ из винчестерного движка", если модераторы не против. Итак, вырезан диск из гетинакса 9.9 см, 6 медных шпилек м8 1 см и фторопластовое ложе-изолятор для корпуса самого движка, т.к. из-за небольшого диаметра диска электроды в чуть более 1 см пролетают от корпуса. Боялся. что большего диаметра диск не потянет моторчик. Теперь уверен - он способен на большее. Надо как-то умощнить выход микрухи, т.к. буквально за минуту она нагревается довольно сильно. Впрочем, может минуты и достаточно для запусков. Собственно видео приложил P.S. Голос мой какой-то уж больно противный получился, неужели я так реально говорю ![]() Добавлено: Sun May 11, 2014 12:35 pm
