Тут срочно понадобилось расплавить 2-3кг старой арматуры. Вопрос: если соединить параллельно HV обмотки МОТов, то можно ли получившейся аццко дугой расплавить этот металлолом ![]() Добавлено: Fri Sep 29, 2006 8:21 am |
нет конечно. там ток малюсенький. и дуга холодная... это тебе сварочник нужен Добавлено: Fri Sep 29, 2006 9:14 am |
А если включить их наоборот, то какой будет ток на выходе? При необходимости могу пожертвоать одним МОТом, и перемотать вторичку - 10-12вит. толстенного кабеля. Только вот не хотелось бы... Добавлено: Fri Sep 29, 2006 10:21 am |
Всеравно будет слабовато. Мот с толстенной обмоткой 1.5-2квт, но работает ме дольше полуминуты. Потом из него дым идет. Не пойдет Добавлено: Fri Sep 29, 2006 10:42 am |
А если два МОТа, и шунты не выбивать ![]() Добавлено: Fri Sep 29, 2006 11:01 am |
всё равно бред. так ты ниче не сделаешь. ИМО тебе нужен реал сварочник а иначе как? Добавлено: Fri Sep 29, 2006 12:11 pm |
А каким хером еще можно сделать электродуговую печь (кроме сварочника)? Может штуки три полумостов собрать и в параллель :roll: ? Или еще какую нибудь херь с ВЧ замутить? А что если полумост подрубить к МОТу ![]() Добавлено: Fri Sep 29, 2006 12:54 pm |
Чтобы расплавить "2-3кг старой арматуры" надо штук 5 сварочников в параллель подключить. А то и больше. Это очень большое количество металла. И нагреть его надо будет до 1500 градусов. А нах тебе это? Добавлено: Fri Sep 29, 2006 1:42 pm |
Термит форева! Дешево и сердито. И расплавит вхлам что хочешь Добавлено: Fri Sep 29, 2006 3:29 pm |
>"А нах тебе это?" Дело в том, что мне подогнали обещанный графит (400г в пластинах), и битый кварц. Буду бадяжить булатную сталь по старому рецепту из раритетной книженции Аносова "О булатах". Хочу себе аццкую саблю ![]() ![]() >"Термит форева!... " Не, термит не покатит, т.к нужна температура на время около 4-5часов - гдеж я столько его достану ![]() P.S. Домотал вторичку для будущей исковой теслы - 37см высота, 3,5см диаметр. Провод - 0,35мм. Купил три кондера МБМ: 1500В, 0,1мкФ. Для ММС планирую соединить последовательно. Питание - разумеется два МОТа последовательно + выпрямитель ![]() Добавлено: Sat Sep 30, 2006 9:27 am |
А тигель уже придумал из чего сделаешь? Насчет теслы все вроде ОК, кроме одного - вряд-ли конденсаторы МБМ нормально будут работать. Хотя... попробовать можно. Но не помешает их в бронированный корпус засунуть. Так, на всякий случай. Добавлено: Sat Sep 30, 2006 10:32 am |
А тигель у меня уже есть (у друга отец работает на заводе по изготовлению глинянных изделий). Только он больше пожож на простое глинянное ведро ![]() Насчет бронированного корпуса - это в тему: у меня вчера взорвался электролит (100мкФ, 400В) ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Sat Sep 30, 2006 11:22 am |
2AL Конечно я не металург нифига.. Но по моему - ты бредишь! ![]() Какой, нафиг, глинянный горшок выдержит 3000 градусов 4-5 часов? И стоять он где будет? На кухне, на табуретке? :D Можешь сразу забросить изготовление такого чудо-булата. 99,999% у тебя оно не получится. ![]() Добавлено: Sat Sep 30, 2006 1:36 pm |
Стоять он (тигель) будет в школьном дворе, в специально выложенной для него печи. Что касаеться "глинянного горшка", то именно в таких "горшках" люди выплавляли саль, в том числе и булат, на протяжении большей части своей истории. И величайший российский металлург - тов. Аносов, в 1834г в таком же "горшке", сделанном из огнеупорной глины, получил первые образцы современной булатной стали. Причем "горшок" (он же тигель) прекрасно зарекомендовал себя в этом нелегком деле :wink: . Так-что это не мой бред, а давным-давно разработанная методика. Единственный фактор, который может помешать мне получить булат, это отсутствие источника выокой температуры. Но т.к. вы являетесь гораздо более сведущими в деле изготовления всяческих сильноточных девайсов, то может быть посоветуете, как мне получить необходимый ток? Добавлено: Sat Sep 30, 2006 2:03 pm |
AL писал(а): Что касаеться "глинянного горшка", то именно в таких "горшках" люди выплавляли саль, в том числе и булат, на протяжении большей части своей истории. Угу! При температуре 3000 градусов. :D ![]() Ток нужен - делай (покупай, украдай, выменивай) транс для чудо-дуговой печки. МОТы здесь - не помогут. Если только несколько десятков штук в параллель включить?! ![]() Добавлено: Sat Sep 30, 2006 2:15 pm |
Блин, ну если такая температура нужна для выплавления булата, то значит ее как-то получали? Насчет трансформатора: а что, если собрать полный мост, и подклюить к 4-5 строчниковым сердечникам? Добавлено: Sat Sep 30, 2006 2:27 pm |
Ну если нет печи то булат не свариш. можно попробовать дамаск,но если есть горн да и молот не помешал бы. Если честно то согласен с Юрием что скорее всего невыйдет. Дуговая печь тоже не выход так как в ней металл интенсивно перемешивается магнитным полем. Добавлено: Sat Sep 30, 2006 2:28 pm |
А как перемешивание металла скажеться на процессе плавки ![]() Добавлено: Sat Sep 30, 2006 2:59 pm |
Да на процессе плавки никак,но на процессе затвердевания когда собственно и получается булат возможно скажется. Добавлено: Sat Sep 30, 2006 3:05 pm |
имо, гораздо проще получить 3000 градусов на угле при поддуве кислородом, или обогащенным кислородом воздухом. По крайне мере пара кислородных баллонов дешевле и надежнее всяких электроизвратов. Добавлено: Sat Sep 30, 2006 6:42 pm |
Но если при этом вдруг что-нить пойдёт не так и взорвётся кислородный баллон... ![]() Добавлено: Sat Sep 30, 2006 6:56 pm |
кислородный баллон взорваться имо ну уж никак не может -) если тольеко его не греть на этих же углях. а про кислород мысля верная! так и надо делать Добавлено: Sat Sep 30, 2006 7:14 pm |
У нас пароход Чеботарев стоял там гостиница была и казино, так вот сварщик шланги себе пережог! Пиздец, я там рядом в этот момент был чуть не обосрался от взрывов, повезло, что никого не было, и огонь до трюма не дошел, тк он с генератора своего работал. трубы плавились токо так повезло также что кассу накануне забрали, как писали в газетах. а я потом ся в нете видел на фотках. Добавлено: Sat Sep 30, 2006 7:34 pm |
AL , по поводу вторички:ИМО такое соотношение длинны и диаметра неоптимальны и наврятли тебе из неё 30см выжать удасца.В процессе моих "экскрементов" с разными вторичками лучший результат был у 7*33см , т.е. примерно 1:5. Нащёт горшка: думаю глина нихера невыдержит ибо состоит из окиси алюминия восновном.Незнаю при какой температуре этот оксид плавица , но знаю што алюминий(вродебы) получают электролизом расплава этой самой глины(предварительно очищеной видимо).Сомневаюсь што там температура больше 3000К. Нащёт нагрева - оставь этот электробред(как правильно сказал AlexDark) , ведь раньше без него обходились и както делали эту сталь.Почитай в литературе соответствующей как это раньше делали. Добавлено: Sat Sep 30, 2006 11:31 pm |
уголь+кислород - средство известное много тыщ лет. так и варили всегда сталь. так что не еби себе мозгИ, бери хороший антрацит, балон с кислородом (есл не хочешь вручную меха качать) и вперед в домашнюю металлургию Добавлено: Sat Sep 30, 2006 11:37 pm |
