Не про ХВ, зато про электричество ![]() ![]() Из названия темы и картинки, думаю ясно что он делает - меряет ток, напряжение, потребляемую мощность и какие-то там еще параметры. Купил чисто по приколу, хз зачем, благо цена небольшая, около 600р. Т.к. вечером делать было нечего, померял все что можно было. Результаты ниже: 1. Ноутбук (средней мощности, с процессором Core 2 Duo) - потребляет 16 ватт в режиме зарядки аккумулятора. Если же аккумулятор заряжен, ноутбук потребляет 1.7 ватт в режиме ожидания, 11 ватт в обычном режиме работы и 25 ватт в режиме полной загрузки процессора (архивирование большого файла). Блок питания от ноутбука, подключенный к розетке, потребляет 0.5 ватт. 2. Компьютер (средней мощности, с процессором Core i3 3ГГц) - потребляет 75 ватт во время обычной работы (набор этого текста), 92Вт во время 100%-загрузки процессора (архивирование большого файла) и аж 250 ватт во время игры. А вот потребление в ждущем режиме оказалось всего лишь 2.8 ватт. Интересно что выключенный компьютер все равно потребляет от сети 1.2 ватта. 3. ЖК-монитор 22" - потребляет 35 ватт во время работы и 0.7Вт в ждущем либо выключенном режиме (интересно что разницы в последних случаях нет). 4. WiFi-адаптер + кабельный модем - в сумме потребляют 11Вт. 5. Прочие электронные гаджеты: iPad во время зарядки потребляет от сети 12.5Вт, если же включить его и выкрутить яркость на 100%, потребление возрастает до 13.5Вт. А вот iPod потребляет поменьше - 4.5Вт с выключенным экраном и 6Вт с включенным на полную яркость. При отключенном планшете - зарядное устройство не потребляет ничего (или по крайней мере, потребление меньше погрешности прибора), так что в случае чего оставлять зарядное устройство в розетке можно, не опасаясь лишних счетов за электричество (хотя и не рекомендуется оставлять электроприборы совсем без присмотра). - Настенные электронные часы потребляют 1.5 ватта, столько же кстати потребляет микроволновая печь с часами в режиме ожидания. Что касается энергосберегающих ламп, их потребление вполне соответствует паспортному - лампа с заявленной мощностью 13Вт, потребляет от сети 12.7Вт. - Сколько жрет холодильник, скажу завтра, поставил прибор на замер суммарного потребления за ночь. PS: Ну и еще интересный момент: если я не ошибся в подсчетах, устройство мощностью 1 ватт потребит за сутки 0.024квт*ч, или 8.76квт*ч в год. Что составит 23 рубля в год, из этой пропорции можно посчитать что во сколько обойдется, например постоянно работающий WiFi грубо выйдет в 200р/год. Или более интересно - выключенный комп с монитором воткнутый в розетку, сожрет энергии в год на 40руб, даже если его ни разу не включить. PPS: Я не отношусь к партии зеленых и не призываю сидеть при свечах, информацию выше можно воспринимать как забавные факты и не более того ![]() Добавлено: Mon Mar 25, 2013 8:37 pm |
DVE писал(а): Интересно что выключенный компьютер все равно потребляет от сети 1.2 ватта. естественно, т. к. работает дежурный источник питания 5 В (обратноходовой преобразователь). Замеры желательно дополнить значением коэффициента мощности (PF). Добавлено: Mon Mar 25, 2013 8:45 pm |
DVE писал(а): - Настенные электронные часы потребляют 1.5 ватта, -??? Откуда такие? С подсветкой наверное? Добавлено: Mon Mar 25, 2013 8:56 pm |
Часы старые, 90х годов, с зеленым сегментным индикатором (хз как называется). Добавлено: Mon Mar 25, 2013 9:13 pm |
DVE писал(а): с зеленым сегментным индикатором Извиняюсь, не дошло сразу. Добавлено: Mon Mar 25, 2013 9:17 pm |
Меня лично порадовало 2 вещи: - комп в спящем режиме практически ничего не жрет, можно оставлять на сколь угодно долгое время - блок питания от мобилы аналогично, без нагрузки ничего не потребляет, можно не выдергивать каждый раз (хотя я и так не выдергивал ![]() Добавлено: Mon Mar 25, 2013 9:24 pm |
у меня комп раньше раз в 1-2месяца выключался. Молотил сутками. Иногда даже игры не выключал. Жрал около 6 ампер от 12 вольт через бесперебойник. Добавлено: Mon Mar 25, 2013 9:26 pm |
Electricman писал(а): Жрал около 6 ампер от 12 вольт через бесперебойник. Это с монитором? Добавлено: Mon Mar 25, 2013 9:35 pm |
Монитор - ещё около пары ампер. Добавлено: Mon Mar 25, 2013 10:07 pm |
Померял сколько жрет холодильник: 0.3КВт*ч за 335минут, если пересчитать 470квт*ч за год получается, дофига что-то. Хотя в деньгах 1200р/год, не так в общем и много. Добавлено: Mon Mar 25, 2013 11:32 pm |
DVE писал(а): Померял сколько жрет холодильник: это частный пример, т. к. всё зависит от того, когда делались замеры, как часто включается холодильник в установившимся режиме (работа только для компенсации потерь). Добавлено: Mon Mar 25, 2013 11:36 pm |
Ага, мерялось примерно 5 часов, естественно он за это время открывался-закрывался как обычно. Понятное дело, на академическую точность я не претендую ![]() Добавлено: Tue Mar 26, 2013 12:03 am |
А попробуй сравнить показания этого чудо прибора с подъездной дискомашиной. Например за ночь или сутки. Просто интересно на сколько совпадает (особенно при сильно реактивной нагрузке). С ним можно проводить эксперименты как наебатьсчетчик. Добавлено: Tue Mar 26, 2013 11:05 am |
abap писал(а): С ним можно проводить эксперименты как наебатьсчетчик. только вот бытовой счётчик не учитывает реактивную мощность. Добавлено: Tue Mar 26, 2013 11:40 am |
neon, я знаю. Но этот прибор похоже тоже только активку считает. Но принцип подсчета ведь разный, тот механика, а этот микрухи. Поэтому результат измерений может отличаться, я имею ввиду при наличии реактивной составляющей. Добавлено: Tue Mar 26, 2013 12:15 pm |
прибор может учитывать активную, реактивную и полную мощности, а также вычислять КМ. Добавлено: Tue Mar 26, 2013 12:29 pm |
У меня дома счетчик электронный двухтарифный, дисковых давно и не видел уже, и в подъезде тоже. (цена счетчика кстати была копеечная, что-то меньше 1000р даже) Добавлено: Tue Mar 26, 2013 11:57 pm |
DVE писал(а): дисковых давно и не видел уже не проходят по классу точности, а более точные стоят дороже электронных. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 7:23 am |
что то мне кажется, что электронные счётчики реактивную считают. После установки такого дома у меня лет эдак 5 назад энергопотребление возросло где-то на 10 кВт, причём никаких новых энергопотребителей не добавлялось P.S. Хотя в инструкции к счётчикам утверждается обратное Добавлено: Wed Mar 27, 2013 10:02 am |
Даже если и считает, но результат то выдает всё равно в кВт. А не в кВАр или кВА. А может старый просто ошибался на 10кВт. Хотя я и не удивлюсь, если в этой стране специально новые приборы преувеличивают показания. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 10:10 am |
мне кажется, что государство никогда не упустит возможности граждан нае..ть. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 11:00 am |
втыкни в сеть конденсатор на 100 мкФ и посмотри крутится счетчик аль нет.. и как быстро крутится.. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 11:01 am |
Vitek_22 писал(а): что то мне кажется, что электронные счётчики реактивную считают. есть и такие, что считают реактивную мощность, но расчёты идут именно по активной мощности. Vitek_22 писал(а): энергопотребление возросло где-то на 10 кВт реактивная энергия измеряется в вар·ч и её должен отдельно показывать счётчик. Если увеличилось потребление активной мощности, то возможно вы стали больше времени проводить за компьютером ![]() abap писал(а): Даже если и считает, но результат то выдает всё равно в кВт. как счётчик может смешивать мощности? Насчёт учёта реактивной мощности: «Для учета реактивной мощности, потребляемой (производимой) потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета, позволяющие учитывать реактивную мощность или совмещающие учет активной и реактивной мощности и измеряющие почасовые объемы потребления (производства) реактивной мощности». Как видно, подавляющее большинство индивидуальных потребителей не попадают под данную категорию. abap писал(а): Хотя я и не удивлюсь, если в этой стране специально новые приборы преувеличивают показания. вот теперь подумайте, как их поверять, если органы поверки являются независимой структурой? Добавлено: Wed Mar 27, 2013 1:46 pm |
neon писал(а): как счётчик может смешивать мощности? Учитывая: Vitek_22 писал(а): что то мне кажется, что электронные счётчики реактивную считают. После установки такого дома у меня лет эдак 5 назад энергопотребление возросло где-то на 10 кВт, причём никаких новых энергопотребителей не добавлялось Я имел ввиду что, даже если новый счетчик и считает реактивку, то количество подсчитанных кВт от этого не должно измениться. Добавлено: Wed Mar 27, 2013 2:37 pm |
Почему нет? Он реал тайм интегрирует произведение тока на напряжение, и пофик какого рода этот ток. Сейчас в инете порылся - многие жалуются, что после установки электронных счётчиков больше стало энергопотребление Добавлено: Wed Mar 27, 2013 3:31 pm |
