Всем вновь здравствуйте! Появилась нужда у всемогущих гуру узнать возможно ли? - вообще то очень даже надо продлить время горения искры в разряднике. В обычном включении цепи разряда ТТ при разряде конденсатора происходит очень мощный но короткий по времени импульс- во время которого и проявляются свободные колебания в первичном контуре. Дак вот нужно увеличить количество этих свободных колебаний путем увеличения времени горения искры в разряднике (или любым другим способом). Понятно что разрядник от такого режима попросту расплавится- сгорит, поэтому и нет нужды в большой мощности, и как следствие этого емкость конденсатора должна быть очень небольшой. В моем случае до 1000пФ, и резонансная частота первичного контура около 5мГц. Сигнал питающий цепь разряда- синус 50Гц. Нужна схематехника. Может включить последовательно с индуктором некоторую емкость или простое сопротивление??? Поставить разрядник параллельно питанию недостаточно. Так же необходимо хотя бы не менее 0.5мм зазора в разряднике. Добавлено: Sun Mar 03, 2013 11:37 am
Ну дык дуговой генератор с прерывателем на произвольное время. Дуговой генератор Дудделя Гуру-Котофеич.А может сразу транзисторная схема. Добавлено: Sun Mar 03, 2013 11:42 am |
Это ничего не решит, длиннее импульс, но меньше ток. Суммарная энергия не поменяется, хотя нет, она даже снизиться, ибо под нагревом увеличиться сопротивление электродов, да и ограничение тока сопротивлением или дросселем привёдет к рассеянию ввиде теплоты или магнитного поля.... Добавлено: Sun Mar 03, 2013 11:55 am |
Vitek_22 Это ничего не решит, длиннее импульс, но меньше ток. Суммарная энергия не поменяется- нет нужды в ее сохранении или увеличении! Нужно увеличить именно количество свободных колебаний в цепи разряда... Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:05 pm |
Повышай частоту входного синуса. Первые искровые радиостанции от генераторов с частотой 2 кГц питали. Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:07 pm |
Boom спасибо!... щас поглядим... Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:07 pm |
С дуговым генератором проблем море. Я его так до ума и не довёл. Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:08 pm |
А кстати да,почему разряд\дуга,в двадцать то первом веке.Да ещё и на мизерную мощность.Почему не управляемый генератор то транзисторный? Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:15 pm |
Готично. Потом, есть такое понятие, как "историческая реконструкция". Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:23 pm |
Угу, где-то, не помню где, раз в год ещё запускают мемориальный искровой передатчик. Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:25 pm |
Это не объяснение сего анахронизма.Современную задачу дедушкиным способом?Лаповый приёмник это интересно,генерация определённой длинны ВЧ импульсов разрядом/дугой это ....... Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:30 pm |
Готично -это да ![]() ![]() Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:30 pm |
Так с начало надо было огласить что нужно в итоге.А то ведь всё просто.Обычный ген на транзюке которому через ключ подают питание.Или смещение транзюку манипулировать.И не каких трилиард витков.А двадцать витков на каркасе в 18 мм.Или Капанадзе покоя не даёт? Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:37 pm |
Boom - я не очень крутой ![]() Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:46 pm |
Я тут мимо проходил.. Может нужен генератор наносекундного диапазона? В простейшем варианте там и разрядник есть, и контур и инфернальные мощности, вплоть до мегаваттов. Как бонус - красивые белые разряды ( aka Phantom sparks) и хорошее настроение. ![]() Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:51 pm |
Вот например.Схема выдаёт пачки импульсов частотой 27,12Мгц.Можно и 5Мгц сделать.Первая схема. http://cxem.net/uprav/uprav1.php Добавлено: Sun Mar 03, 2013 12:57 pm |
Конечно извиняюсь- ушли мы в сторону. Предложенные варианты не прокатят, импульсы это не то- нужны свободные колебания. Надо все же на разряднике (пока попростому) как в первом моем посте- именно такой режим... Добавлено: Sun Mar 03, 2013 1:11 pm |
Управляемый блокинг тоже не выход? Добавлено: Sun Mar 03, 2013 2:02 pm |
я задачу так и не понял, если потери энергии не волнуют и это не для SGTC? тогда что мешает закоротить L на С и питать их синусом частотой, равной резонансной? Вот и будут долгие-долгие колебания и никаких дуг и разрядников, только питания ток ограничить, чтоб КЗ не было... Добавлено: Sun Mar 03, 2013 3:29 pm |
Boom огромное спасибо! за участие в вопросе, вот бы больше таких людей, респект и уважуха Вам и всем участникам! Если Вас не затруднит дать ссылку или схему такого блокинга- конечно бы глянул... Интирисует все! Добавлено: Sun Mar 03, 2013 3:35 pm |
Обычный блокинг-генератор только управляемый от генератора импульсов.На выходе будет прерывистая дуга с произвольной частотой. Добавлено: Sun Mar 03, 2013 3:42 pm |
Vitek_22 обычно если цепь разряда ТТ питать 50Гц, то время присутствия искры в такой цепи будет как на картинке ниже... хотя это еще зависит от мощности источника питания, но в большинстве случаев это так... Добавлено: Sun Mar 03, 2013 4:12 pm
Искра будет длиться ровно столько сколько продолжаются колебания в контуре. Когда амплитуда колебаний упадет ниже уровня поддержания искры - искра потухнет. Нет смысла ее поддерживать. Хотя поддержать было бы очень просто - пустите с переменкой еще немного постоянки - искра хоть час будет длиться, если электроды не расплавятся. Добавлено: Sun Mar 03, 2013 4:27 pm |
sergh 1) Управлять временем горения искры получается можно лишь одним способом- увеличением напряжения питания. Скажем, питая цепь разряда ТТ(где рез.частота равна 5мГц) с разрядником пробитие которого происходит при 1кВ, напряжением в 10кВ, то искра по времени будет длиться в 10 раз больше чем при питании той же цепи от того же 1кВ??? Не забывая о том что питаем эту цепь синусом в 50Гц. 2) Искра будет длиться ровно столько сколько продолжаются (?свободные?) колебания в контуре. Когда амплитуда колебаний упадет ниже уровня поддержания искры - искра потухнет.-- то есть хотите сказать что когда, скажем верхняя полуволна (5мГц) заканчивается и приближается к асимптотической нулевой, в начале отсчета когда амплитуда максимальна, искра НЕ тухнет?! И так происходит далее, пока амплитуда не упадет??? Тогда можно сказать что время горения искры в разряднике зависит первостепенно от количества энергии разряжаемого конденсатора? Добавлено: Sun Mar 03, 2013 5:41 pm |
Boom если не трудно черканите где нить схематехнику, как это все выглядит. Добавлено: Sun Mar 03, 2013 5:50 pm |
