Собственно вопрос в названии темы, интересуют названия кондеров и номиналы. на данный момент есть возможность приобрести следующие капы: к73-14 6800пф 4кв -270штук КВИ-3 от 1000пф 5кв до 4700пф 12 кв К15у разной емкости 3300пф 4кв в небольшлм количестве КВИ-2 K15-4 4700pF 12kV а также импортные конденсаторы 10-50 кв разной емкости от полипропиленовых до керамических. murata и другие. интересует как для мелких так и для больших ТТ. Для достижения 1.5 -2 метра разрядов. Добавлено: Wed Jan 23, 2013 6:25 pm |
cornell dubilier 942я или 940я серии. Добавлено: Wed Jan 23, 2013 6:52 pm |
Блин, я балдею, что ты делал тут несколько лет, если такой элементарщины не знаешь? Что, действительно, если бы тебе тут никто не ответил, засандалил бы в контур гринщит? ![]() Из наших - керамика кви, к15у, пленка к78-2. Из не наших - всякие разные полипропилены и пленочные и керамические аналоги наших. Ну еще маслобумага баянная к75-25. +некоторые одаренные личности ставят кбг-п. +некоторые гении по обеим родственным линиям лепят самодельщину из фольги и стекла. Добавлено: Wed Jan 23, 2013 6:58 pm |
Вот такие тоже есть cornell dubilier 942C20P15K-F Cap Film 0.15uF 2000V P эти лучше чем К15у и кви-3 ? Добавлено: Wed Jan 23, 2013 6:58 pm |
Сюда не заглядывал? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=229870#229870 Добавлено: Wed Jan 23, 2013 6:59 pm |
Seriy{tan} писал(а): Блин, я балдею, что ты делал тут несколько лет, если такой элементарщины не знаешь? Что, действительно, если бы тебе тут никто не ответил, засандалил бы в контур гринщит? =))) у меня есть тесла на квишках, хочу еще одну собрать и думаю какие под нее капы брать, а зря деньги не хочется потратить. Шурик писал(а): cornell dubilier 942я или 940я серии. я на них поглядывал только меня смутило то что они по 2кв. хотя теслы на них знатные буржуи собирают. нашел магазин они там вот так стоят 1-11 : $3.91 12-24 : $3.72 25-49 : $3.53 50 + : $3.36 Добавлено: Wed Jan 23, 2013 7:04 pm |
Я брал 940е 0.1мкфх3Кв. Последний раз редактировалось: Шурик (Wed Jan 23, 2013 9:21 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Jan 23, 2013 7:07 pm |
Seriy{tan} писал(а): Из наших - керамика кви, к15у, пленка к78-2. Из не наших - всякие разные полипропилены и пленочные и керамические аналоги наших. Ну еще маслобумага баянная к75-25. +некоторые одаренные личности ставят кбг-п. +некоторые гении по обеим родственным линиям лепят самодельщину из фольги и стекла. ну, а самые зачетные из них какие? или кто что может то и использует ? Добавлено: Wed Jan 23, 2013 7:08 pm |
В разделе СГТЦ есть достаточно катушек, выдающих 2м. Посмотри и скопируй. Добавлено: Wed Jan 23, 2013 7:12 pm |
Разница между всеми подходящими настолько ничтожна, что ею можно пренебречь. Это по техническим параметрам. Все остальное - зависимость цены от гемморойности использования и монтажа. Ну и доступность частенько вклинивается в эту формулу. к75-25 проще всего, кви и пленка сложнее. Но опять же, смотря для чего. Средние и большие кт - да, проще к75-25, мелкие всякие - пойдут и кви и пленка. Добавлено: Wed Jan 23, 2013 7:16 pm |
Шурик писал(а): Я брал 940е 0.15х3Кв. Собрал на них уже ? Добавлено: Wed Jan 23, 2013 7:18 pm |
я так понял тема http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=2039 уже не актуальна. Бери фирмы … они самые лучшие, держат 100 кВ и 50 кА, стоят $10 за 1 кг. Вот лень людям искать, зато время на глупые вопросы не жаль. Если плёночные, то надо смотреть на какой частоте они будут работать, т. к. у них сильная зависимость допустимого напряжения от частоты. Универсальных конденсаторов, как и советов не бывает.
Добавлено: Wed Jan 23, 2013 7:57 pm |
это все понятно, ну есть же капы ставшие классикой, а на счет универсальных я и не говорил, я спрашивал какие подходят для разных ТТ , например для мелких к78-2 а для больших кви ну и т.д или вопрос по другом перефразировать, например какие капы из предложенных в первом посте не использовать для ТТ. Вот и хотел выяснить, дабы не взять, а потом пожалеть. Добавлено: Wed Jan 23, 2013 8:34 pm |
Не пойдут К73-14, К15-4. КВИ-2 вообще не делают больше нескольких десятков пФ. Добавлено: Wed Jan 23, 2013 9:09 pm |
к15у-11 - вот лучшие кондёры. А потом по убыванию к15у - тгк - кви-3 - к75-25 - к78-2 - кбг-п - КСО Я как-то извратился и сделал минитеслу на вакуумном кондере 100 пФ 25 кВ - снял 2 см стример, хотя для ВЧ или вернее УВЧ они идеальны (на факельник интересно никто не применял их?) ![]() Добавлено: Fri Jan 25, 2013 8:03 pm |
я бы только в этом списке поставил К75-25 на первое место. у них импульсный ток до 500А. и монтировать их намного легче, чем сборку из тех же КВИ и К15У Добавлено: Fri Jan 25, 2013 10:34 pm |
Монтировать легче, бесспорно. А вот импульсный ток ни о чём не говрит, они не ВЧ, вот выдержка не к ним, но к классу в целом "могут работать на частотах до 400...10 000 Гц при длительности импульсов от 0,25 до 200 мкс и максимальном токе в импульсе 100—500 А". катушка Тесла работает где-то от 200 кГц (может только очень большие катушки работают на меньшей частоте). Другое дело, что практика показала их хорошую работу в контуре... Однако место в рейтинге они занимают справедливое и не превое! Кстати их аналоги это к75-90 выпускаются и поныне P.S. Простая замена КВИ-3 на к15у при неизменной ёмкости и напряжении питания дала прирост стримера эдак процентов на 20 Добавлено: Sat Jan 26, 2013 10:02 pm |
вот только контурные капы разряжаются с частотой разрядника, а не с частотой вторичного контура. и поэтому К75-25 оптимальный вариант. и вот моя будующая 200мм вторка с тором 20х66см будет иметь частоту около 110кГц. и 200 вторка это не очень большая катушка, я бы сказал средняя на вкус и цвет все фломастеры разные... для меня К75-25 стоит на первом месте как по качеству работы, как по монтажу, как по цене. сколько будет сборка для ММС из тех же К15У допустим на 50нан? из К75-25 на 25нан 25кВ будет стоить 700руб Добавлено: Sun Jan 27, 2013 1:56 pm |
Эээ, что за ересь? Вообще то за момент срабатывания разрядника в системе первичка-ммс возникают колебания соответственно их LC резонансу, тобишь сотни кГц. так что за это время конденсатор с тыщу раз успевает зарядится-разрядиться Если уж так рассуждать, то в контуре самое место К75-40 с десятком кА разрядного тока... P.S. к72-25 25 нФ 25 кВ за 350 руб ещё поискать надобно. Обычно за 1 такой на рынке просят от 800 руб Добавлено: Sun Jan 27, 2013 2:59 pm |
может быть кому и надо искать. я К75-25 25нан 25кВ покупаю за 350руб\шт Добавлено: Sun Jan 27, 2013 3:31 pm |
Правильно, нахрен все прочее при доступности к75-25. Уж на чем я только не делал, и кбг-п, и кви всех сортов, и к78-2 и даже к15-у, причем все ммс были не меньше 70 нан. Заметной разницы никакой нет. Что в контуре четыре к75-25, что батарея к15-у на ту же емкость. Ну может единицы процентов разница. А геморрой с монтажем... В России даже буржуйские капы типа максвелла и корнела проигрывают к75-25 по доступности. Раньше все гнались за керамикой её было трудно найти, потом были кбг-п и к78-2 (у меня до сих пор где-то лежит ммс на 80 нан 18 кВ из маленьких кбг по 3 кВ), но с открытием к75-25 (кстати, они же ПКГИ) все это теперь не нужно. Добавлено: Sun Jan 27, 2013 4:43 pm |
самый дешовый и качественный это к 75 25(тангенс потерь маленький , но 72 25 недоступен, их в продаже нет, так что доступно делать на к 78 или к 15 1, если деньги позволяют Добавлено: Sun Sep 01, 2013 11:30 pm |
На радиорынках этих 75-25 пруд пруди. Может для Теслы они и хороши, но энергосодержание у них в 20 раз ниже тех же фольговых к75-15 и тем более металлизированных к75-40. Такие гробы, а дури всего 0.025u. Ну понятно, значит так нужно для хорошей кварности, чтоб держали частотные разряды. Кстати их аналоги это к75-90 выпускаются и поныне Кто знает, как достать современные элкоды к75-54+ минуя отдел сбыта предприятия, просто за наличные без пересылок, бумажек и прочая? Добавлено: Mon Sep 02, 2013 5:17 am |
ramon13 писал(а): На радиорынках этих 75-25 пруд пруди.может в москве их пруд пруди на радиорынке, а у нас таких уже давно нет, скоро и радиорынок закроется, итак половина рынка рассосалось, а магазины электроники продают всякий ширпотреб, который на любой помойке можно достать бесплатно. Вот поэтому отказался от искровой кт с самого начала, тоже касается и ламповых кт, на них детали недоступные и самые дорогие, так что лкт можно назвать самой буржуйской, а транзисторные кт самые дешовые, только на транзисторные нужны мозги и терпение Добавлено: Tue Sep 03, 2013 10:43 am |
А купить по инету ктулху запретил... Добавлено: Tue Sep 03, 2013 11:01 am |
