Вот решил проверить лампу на работоспособность. Для чего в вттц на ГК-71 вытащил ГК, поставил рядом накальный транс на 6,3В, на спичечном коробке поставил Г-811 и проводками подключил её к тесле. При включении сразу возник стример 20 см, что конечно меня обрадовало. Но анод начал калица докрасна. Т.е. 2 кВ явно много для маленькой Г-811. Итого, лампа полностью рабочая и думаю, способна выдать стример в 15 см без перегрева анода. Поэтому я хочу намотать анодный транс на 1,3 кВ на железе от ОСМ-0,25. Ток анода у этой лампы всего 125 мА, можно будет использовать провод 0,35 мм, которого у меня предостаточно. KaV: Переименовано из "VTTC на Г-811 (811А)" в "VTTC Stalin'a на Г-811 (811А)". Добавлено: Fri Sep 15, 2006 11:41 am
Хорошо! ![]() Добавлено: Fri Sep 15, 2006 12:00 pm |
У меня тоже такая лампа есть. На ней можно мини-вттц сделать... Эххх, жалко вторую разбил... Добавлено: Fri Sep 15, 2006 5:08 pm |
Рад што лампа рабочая оказалась
Незнал што из неё можно 20см выжать , еслиб знал - не отдал бы!Впрочем у меня всёравно МОТа нет , да и капофф для нормального учетверителя тоже ![]() Добавлено: Fri Sep 15, 2006 11:57 pm |
Сейчас возникла проблема с панелькой для этой лампы. Она у неё такая же. как у всем известной 300В. Придётся искать :roll: Добавлено: Sun Sep 17, 2006 12:23 pm |
ebay тебе в помощь. Я свои Johnson 209 оттуда заказывал. Ну, или дрель и панель от 6С33С-В. Добавлено: Sun Sep 17, 2006 1:30 pm |
Boost писал(а): ebay тебе в помощь. Я свои Johnson 209 оттуда заказывал. Ну, или дрель и панель от 6С33С-В. сколько заплатил? Последний раз редактировалось: Kenny (Sun Sep 17, 2006 7:23 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Sep 17, 2006 5:23 pm |
30$ за 4 сокета + 25$ за доставку. Это в Украину. Добавлено: Sun Sep 17, 2006 6:48 pm |
Блин, я лампу за 7 баков купил, а тут панели за 30 Буст, что за стремление у тебя такое. если нету детальки, надо обизон на Ебэй или в Инете заказывать? Разве у тебя в городе нету таких панелей? Я же лично поисчу на рынке. а если ненайду, применю вот это. Для макета пойдёт, а если получше сделать, можно и для окончательного варианта применить :wink: :roll:Добавлено: Mon Sep 18, 2006 12:07 pm
Уж чем такую херню городить лучше припаять нормально. Добавлено: Tue Sep 19, 2006 12:41 am |
Да незнаю. В средствах особо не стеснен. Была идея - нужно было крепление. Вот и все. Я так привык, что если есть гайка, то к ней нужен болт, а не пластиковый зажим или булавка. Кста, 811ю в самом деле можно напрямую паять. Ну, или, как я писал - рассверлить панель от 6С33С. Добавлено: Tue Sep 19, 2006 1:35 am |
Ну, или, как я писал - рассверлить панель от 6С33С. Не фф тему конечно, но кто что думает про лампу ГМ-70 :? Добавлено: Tue Sep 19, 2006 7:55 am |
Медные, или графитовые ? ![]() Добавлено: Tue Sep 19, 2006 9:57 am |
Графит ![]() Добавлено: Tue Sep 19, 2006 10:32 am |
Ну, модуляторная. Этим все обьясняется в плане ее х-к. А что конкретно хотелось бы услышать? Панель - та же, - от 6С33С + сверло. ![]() Добавлено: Tue Sep 19, 2006 10:41 am |
Ну, модуляторная. Этим все обьясняется в плане ее х-к. А что конкретно хотелось бы услышать? Коментарии :D Сделал макет на ней. Опять из своей мини-вттц, сняв ГК-71 и соединив проводками ГМ-70 с панелькой. Детали все те-же, всё то же. Итого, сначала перепутал выводы анода и сетки. Синяя вспышка такая. Думал, что кердык, нихуя. Посмотрел внутрь лампы, всё как было, целое. Переставил провода, стример ~27 см нах!!! С такой то лампы! Причём анод тоже не калился!
Потом подумал. а хули с ГК-71 у меня всего 20 см? И понял, что резук тот, что на 2 сетку слишком велик (15К). Заменив его на 5 К я получил такой же стример без перегрева лампы. Но фотки ГК-71 с новым резюком потом, а пока ГМ-70! :roll: :wink: Добавлено: Tue Sep 19, 2006 11:01 am
Ну, я давно говорил, что ГУ-81 не панацея. Такую же мощность можно и на меньших лампах выжать. Добавлено: Tue Sep 19, 2006 11:29 am |
2Stalin Записись! Может и с 6П36С такое-же получится? ![]() Добавлено: Tue Sep 19, 2006 11:44 am |
ГМ70 неплохая лампа.Есть у меня она(только я впрошлом с ней по варварски поступил.Незнал как вывода определить и распилил алюминиевый цоколь штоб посмотреть какой вывод куда идёт)Надо на ней чё-нить собрать , только питальника нет ![]() Добавлено: Wed Sep 20, 2006 12:23 am |
Блин клевая лампочка Г-811 а она у меня без дела валяется надо заюзать тоже а можешь схемкой поделится) Добавлено: Thu Jan 17, 2008 3:21 pm |
ну найду схему дам где то была....у меня их вообще три и все новые Добавлено: Thu Jan 17, 2008 5:07 pm |
хорошо Добавлено: Fri Jan 18, 2008 12:57 pm |
Сейчас ищу каркас для вторички теслы на Г-811. никто не знает, что можно применить в качестве каркаса? Диаметр не более 4см. Добавлено: Fri Jan 18, 2008 2:23 pm |
Трубу от пылесоса) Добавлено: Fri Jan 18, 2008 2:33 pm |
Stalin Рулон пищевой фольги наматывается на картонный каркас диаметром примерно 3,3см. Посмотри на кухне. Добавлено: Fri Jan 18, 2008 2:58 pm |
