Итак, значит думаю собрать преобразователь. Требования простые: запитать самый простой сварочный инвертор на малом токе, запитать дрель, болгарку средней мощности установливаю планку где-то в 2квт. конструктив: генератор на КР1211ЕУ1 драйвер на КТ972/973 феты: по 4 в плече IRFP3206PBF, или по 8 IRFP064N/IRF3205 на каждый снаббер 0.5мкф, 2ом транс: тор от 9а латра, со своей, теперь уже вторичной, обмоткой. питание: аккум, такой большой, еще который в грузовики всякие ставят и в трактора. или 2 таких в параллель. нагрузка кратковременная, т.е. приварить немного, отрезать трубу, просверлить дырку. Вообщем хочу выслушать ваше мнение по данной схеме. Как правильно обвязать феты при работе на 50гц? Насколько большие радиаторы на них надо ставить? Справится ли с работой драйвер? Не надо ли ставить больше фетов в параллель? Как их параллелить? (думаю, каждый на свою обмотку будет работать) Как обеспечить безопасность транзисторов? И (опционально) как организовать защиту по вторичной цепи?, т.е. она должна быть не связанна с остальной схемой, и просто отрубать нагрузку от силового транса. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 12:55 am
Преобразователь на 2кВт от 12В... Да Вы оптимист, однако ![]() Такие вещи делаются несколько иначе, уж никак не на пуш-пуле. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 1:13 am |
Да и схема не представляет интереса.Простой пушпулл, даже без ос. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 1:14 am |
Неоднократно поднимал такую тему и всегда один итог. Больше 0.5кВт - питание только 24В и выше. Иначе всё печально. Оптимально лучше 48В - как и делают в мощных ИБП (нет, не на столько мощных как в ЦОДах). Добавлено: Mon Jul 23, 2012 1:15 am |
Купи генератор на бензине Добавлено: Mon Jul 23, 2012 1:36 am |
Ну вот тогда есть схема (во вложении) на 3квт от 12 вольт. Выпускался промышленно. Силовая - тоже самое. Генератор, думаю, кроме наличия защит, ничем координально не отличается. Ток в первичке: ну, около 200а, по 25а на фет (сам фет: 200а, 600а в импульсе). не так уж и много. О осуществимости данного проекта: итак достоверно известно, что когда-то давно, когда еще митька была в нормальном состоянии, какой-то мужик самодельщик торговал там самодельными преобразовательми (до 3 квт от 12в), на бжт. Схема там была наипростейшая, на подобие этой (но при том даже была защита, можно было спокойно закоротить выход). к преобразователю можно было подключать самую большую и мощную дрель, работал нормально. Abramov писал(а): Купи генератор на бензине Не вариант. SilverRay писал(а): Такие вещи делаются несколько иначе, уж никак не на пуш-пуле. И как же? Добавлено: Mon Jul 23, 2012 1:40 am |
Тогда уж это http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ Ну естественно силовую умощнить. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 1:50 am |
На правах бреда: может полумост от 2х аккумов со средней точкой? Добавлено: Mon Jul 23, 2012 1:52 am |
qic писал(а): Тогда уж это http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ там на выходе БЖТ. Ты представь себе его на мощность 2 кВт. Это не автономное решение. Romirs писал(а): На правах бреда: может полумост от 2х аккумов со средней точкой? спрашивается зачем? Добавлено: Mon Jul 23, 2012 2:01 am |
qic писал(а): Тогда уж это http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/ Ну естественно силовую умощнить. Синус не нужен. На выходе мост, и разницы то? Нагрузка на силовую все таже. ШИМ, а значит больше частота переключения ключей - больше проблем. В этой схеме не увидел защиты по току. neon писал(а): Это не автономное решение. на это насрать. Вроде как мою схему получается только необходимо обвязкой ключей и защитой по току дополнить. Так? Добавлено: Mon Jul 23, 2012 2:02 am |
ilazin писал(а): ШИМ, а значит больше частота переключения ключей - больше проблем. какие ещё проблемы? Мы же не на тиристорах делаем. Если нравится носить железо с собой взамен гири на 16 кг, то ради бога. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 2:15 am |
neon писал(а): какие ещё проблемы? Мы же не на тиристорах делаем. Если нравится носить железо с собой взамен гири на 16 кг, то ради бога. Например, потери на переключения транзисторов,еще, выше частота - наводки всякие могут возникнуть. Да и еще, мне не нужен синус, и всякие сложные схемы. Проблема размера и места не имеет никакого значения. преобразователь будет располагаться в машине. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 2:24 am |
если не нужен синус - покупай китайские. у меня на полтора киловатта в машине такой стоит. ТБЕ помоему. дешевле компактней и функциональней чем китайцы один хрен не соберешь. ( полтора киловатта размером с полбатона и весом грамм триста) кому нужен синус - заказываю у А-Электроники из новосибирска годные. (в дома в качестве резервного питания) по своему опыту установил - до полутора киловатт номинальной длительной мощности 12вольтовые, до 3квт 24вольтовые Добавлено: Mon Jul 23, 2012 8:13 am |
Уже имеется опыт использования этих китайских инверторов. Я глубоко сомневаюсь что коробочка с надписью "1.5квт" потянет эти самые 1.5квт. Достаточно посмотреть только на диаметр подводящих силовых проводов, да на саму силовуху. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 10:13 am |
раз на раз не приходится, но в целом хренотень. В последний раз видел, что даже силовые транзисторы через один охлаждаются, т.к. криво поставили. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 10:19 am |
В журналах Радио этих преобразователей полно, на любую мощу и с любой схемотехникой. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 10:19 am |
neon писал(а): Это не автономное решение. Для питания задумано использовать 1 или 2 акб от грузовой техники - Это не автономное решение. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 11:16 am |
почему тогда 12, а не 24 или 48 В? Добавлено: Mon Jul 23, 2012 11:40 am |
12, потому что предполагается юзать аккум+собственно генератор для его подзарядки. т.е. во время работы двигатель будет запущен. работать он будет так максимум минут 15. при длительном режиме нагрузка на него никак не будет больше 500вт, и будет работать только от аккума. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 11:50 am |
Вот зря это все, Николай уже отписывался, бывают нормальные китайские преобразователи на 1.5 квт, с нормальными защитами. Запускаешь болгарку, он уходит в защиту от пускового тока, а потом нормально уже начинаешь пилить, диск то раскрутился ... Для 3 квт надо уже 24 вольта, или сильно здоровый 12в аккум, который не сдохнет от токов таких в течении 15 минут. В итоге дешевле купить 2 нормальных аккумулятора и коммутировать их когда и как надо, то на машину параллельно для зарядки и зимних заводилок, то последовательно на китайский преобразователь 3 квт для сварок и прочего. Проверенные модели есть, думаю Николай подскажет. Аж если хочется идти по пути тяжелого железа, то либо нормальный генератор в багажник, они и сварочные сразу бывают, или уж прикрутить к мотору авто генератор на нужный ток 24В и потом его легко трансформировать. Хоть преобразователем по человечески, хоть используя бублик от латра ![]() Но вот здоровый аккум 12в тягать такими токами да еще и так долго не вариант, либо аккум надо сильно здоровый, он окажется больше 250Ач , лучше наветное 500+ ? Иначе быстрая смерть от таких токов да и всего делов то ... Добавлено: Mon Jul 23, 2012 3:54 pm |
Купить тоже можно. Намечается как раз поездка в Москву, но вот только времени там совсем не будет свободного. Так что, только если кто подскажет конкретную точку где такой "нормальные китайские преобразователи на 1.5 квт, с нормальными защитами" можно купить, но только модель должна быть проверенна, что не откажет, если дрель заклинит или случайно включится инвертортор на максимальный ток. Возможно, тогда там он и будет куплен. Аккумов 12в имеется большое количество, как автомобильных, так и для грузовой техники. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 4:08 pm |
Я бы сам собрал... UC3825, защита с контролем тока по сопротивлению открытого канала, самая главная проблема - найти БЖТ подходящий. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 6:43 pm |
[Seriyvolk] топология? Что мешает поставить на выход ВЧ-трансформатор и формировать квазисинусоидальное напряжение на выходе с помощью ШИМ? Это немногим сложней построения повышающего преобразователя. Зато минимальные габариты и несложное управление. Добавлено: Mon Jul 23, 2012 7:20 pm |
neon писал(а): Что мешает поставить на выход ВЧ-трансформатор и формировать квазисинусоидальное напряжение на выходе с помощью ШИМ? Это немногим сложней построения повышающего преобразователя. Зато минимальные габариты и несложное управление в моем чайна импульснике был пуш-пул который поднимал напряг ,а после него мост на 740-х Добавлено: Mon Jul 23, 2012 7:31 pm |
Seriyvolk писал(а): UC3825 Слишком много обвязки надо городить.neon писал(а): топология? Что мешает поставить на выход ВЧ-трансформатор и формировать квазисинусоидальное напряжение на выходе с помощью ШИМ? Это немногим сложней построения повышающего преобразователя. Зато минимальные габариты и несложное управление. Импульсьник на такую мощность будет НАМНОГО сложнее и ненадежнее. На KР1211ЕУ1 мне как-то проще и понятнее. Кстати в ней тоже оказывается защита есть, вот даташит на нее http://lib.chipdip.ru/051/DOC000051269.pdf как я понял, у нее есть два входа FC - при подаче >5в устанавливает 0 на транзисторах, и FV - при подаче >5,4 полностью отключает генерацию, до переподключения питания. Правильно? Для защиты по току во вторичной цепи думаю использовать вход FC. Т.е. при токе >7-9а во вторичке, с помощью ТТ должно генерироваться напряжение в 5. Так сойдет? Seriyvolk писал(а): самая главная проблема - найти БЖТ подходящий. Латр 9а подойдет? Добавлено: Mon Jul 23, 2012 7:34 pm |
