Идея создания огнемета, на самом деле, посетила меня еще в несознательном детстве, но, слава богу, идеей и осталась. Впрочем, дело на этом не закончилось, спустя еще примерно 5 лет она вновь была поднята из глубин сознания, но на этот раз таки сыскала какую-никакаю, но реализацию. С позволения сказать, огнемет, был, с позволения сказать, сделан, на базе примуса «Шмель», и на 90% состоял из синей изоленты. Испытания провести так и не удалось, ибо травило из всех щелей. Последним гвоздем оказалась невозможность поджига бензина бытовой электрозажигалкой. Все это с унынием было разобрано, и, казалось бы, забыто на веки вечные, но спустя еще 5 лет… От безделья, просматривая уютненький сайтик брата нашего огнедышащего, наткнулся на статью об огнемете и чет подумалось, «ведь было дело, в наше время… стоп, а че б самому такую цацку не сделать, скилл повысился, интерес не пропал…» И закрутилось, и понеслось. Началось все, естественно, с теории. Казалось бы, что может быть проще, налил каких-нибудь какашек с ближайшей заправки в бак, вдул воздуха, да побольше, и шуруй, жги быдло по кабак… в смысле обрабатывай поля от вредителей. Но на практике вылезла туева хуча мелочей, как раз таки и определяющих качество сего устройства. С самого начала решено было подойти к созиданию со всей серьезностью. Первой проблемой был выбор бака под топливо, а, следовательно и общей концепции огнемета, было рассмотрено несколько вариантов: Почетное первое место заняли порошковые огнетушители. Рассчитаны на давление 16атм, с широким горлом, сравнительно недорогие и легкодоставаймые, но все это с лихвой компенсировалось их полным отсутствием на местных мет. ломах, а покупать заправленный огнетушитель по нету за, таки, деньги– удовольствие ниже среднего. Один из вариантов даже предполагал установку двух спараллеленых 5-ти литровых огнетушителя под топливо, и 1 2-3 литровой под воздух, но цена всего этого безобразия, количество сварочных работ и не вполне ясная ситуация с резьбовыми соединениями приказала идее долго жить. Вторым вариантом были рассмотрены УГлекислотные огнетушители, подкупили максимальным давлением, но сильно огорчили ценой и вместимостью, и опять же, мутная ситуация с резьбами. Данный вариант особо тщательно не рассматривался. Далее, находясь в раздумьях и сомнениях, я принялся искать пропановые баллоны. Цена не обрадовала, а коническая резьба так вообще разочаровала… Забегая наперед, скажу, что уже после осуществления выбора (в списке пока нет), все тот же дракон посоветовал фреоновые баллоны. Но, уже после… Так вот, после обдумывания и перебора сиих вариантов я вспомнил, что когда-то выдел в куче метлома во дворе цилиндр с трубками, выходящими из торцов, подозрительно напоминающий… да, именно то, что нужно. Он был найден, внимательно осмотрен и сделан вывод, что это заводское изделие (ровные сварные швы), и применялось оно, по видимому, в качестве сантехнического отстойника(нифиговый такой 20-ти литровый отстойничек). Из торцов торчали согнутые под 90* в разные стороны трубы. Взял ножовку, попытался их отпилить, после 5-ти минутного шкраябанья заподозрил неладное, пропил уже глубокий, а света в коне тоннеля все нет и нет. Плюнул, взял вульгарку, отпилил нах одну из труб. Правильно, это оказался цельнометаллический ломообразный прут, толщиной 3см. Мало того, он еще оказался цельным, тоесть с двух сторон бака вваривались не отдельные «трубки», а хрень эта пронзала его насквозь, интересно, кто, зачем, и главное, КАК, это сделал?! Но не будем отвлекаться, прут был полностью выпилен, внутренняя поверхность оказалась на удивления свеженькой, но в баке было килограмма 2 ржавчиноподобных пескообразных говн, которые потом были вытрясены и вымыты, но не суть. Естественно, мне не достаточно было просто сферического огнемета в вакууме, а потому кроме, собственно, ПЫЩЬ-струи, требовалась какая-никакая, но таки комфортабельность, наименьшее время для приведении устройства в боев… тоесть в рабочую готовность, удобство заправки и ношения, в конце концов. В итоге было решено в качестве заливной горловины юзать дюймовый шаровой кран, в качестве выпуска – кран и штуцер под 3\4, а для нагнетания давления – отдельный полудюймовый отвод на боку сверху. Качать давление предполагалось холодильным компрессором, который позже, во время первого прешер-теста я удачно спалил, заюзав пусковую обмотку в качестве рабочей. И вот на баллон уже наварены соответствующие резьбы под сварку, прикручена арматура, и все это безобразие испытано на 7,5 атмосферах, первый тест не за горами, пора и об распылителе подумать. Шаровики для этой цели были сразу заброшены в дальний угол, ибо быстродействие в жёппе, решил юзать таки продувочные пистолеты (на самом деле единственная альтернатива, это либо электроклапан, либо пистолет от керхера, который стоит дохуя и не везде есть). С пистолетами этими я наебался прилично, их корпус сделан из алюминия, причем в лучшем случае, в худшем вообще создавалось впечатление, что он спрессован из песка с серебрянкой, а потому при малейшем усилии на резьбу «дула», последняя весело трескалась в рандомном месте. Проблема эта позже была решена путем доработки футорки ¼ папа-1/2 мама напильником. Кроме того часто и густо они сифонили в районе выхода штока клапана из корпуса, потому финальная версия - солянка со всеми перебранными прокладками, благо пистолетов ентих я купил 7 штук. Также был допилен небольшой предохранительный краник 1/4 на вход пистолета. В качестве распылителя была взята форсунка от газореза на 3мм. Ок, распылитель готов, теперь дело за поджигом. И казалось бы, основная часть работ позади, шо там тот сраный поджиг. Но хрен там… Сначала предполагалось юзать пенсил торч, но я его успешно разломал, приняв израсходование газа за поломку. Раскрутить - раскрутил, и даже обратно вроди правильно собрал, но он наотрез отказался работать, а прифигачить изобутановую горелку (да, блеать, она изобутановая, а не пропановая) снизу распылителя как-то не хотелось, смотрится, понимаете ли, весьма посредственно. В связи с этим была разработана хитрожопая система поджига, основанная таки на изобутановой горелке, идея состояла в том, чтобы упрятать баллон с газом «в ранце» рядом с топливным баллоном, прифигачить к нему удобную систему для разъединения, протянуть шланг, а к распылителю цеплять только саму горелку. После некоторых наладок система запахала как надо. Был также впилен предохранительный краник на распылитель для удобного осуществления подачи газа к горелке. Кроме того, была идея запиливания электроклапана и электроподжига для горелки, но идеей так и осталась, ибо нужно чудить кучу дополнительных, да и к тому же крайне ненадежных перделок. Далее был первый тест, потом тест на 16 атмосферах на герметичность. Ну а потом самая интересная часть – установка «в корпус». Так вот, топливный баллон был прикреплен к фанерной «спинке» при помощи хомутов из 1мм оцинковки, газовый расположился слева от него в уютненьких хомутах для сантех. труб. Все это дело фиксировалось к спинке 8мм, т.н. потайными винтами. В качестве лямок были использованы допиленные автомобильные ремни безопасности от Жигулей. Последней проектировалась ножка, а в связи с тем, что с момента начала разработки прошло добрых 2, а может и больше, месяца, делалась она уже «наотъебись» из 14мм прутка. О, эти 2 часа я не забуду никогда. Матюгаясь, с горем пополам я таки согнул его как надо, ну, почти как надо. Позже ножка таки была переделана из 12мм прутка, уже с расчетами и измерениями. Ну а теперь, конкретные параметры деталей: Сантехнический отстойник оказался тормозным ресивером от чего-то большого и очень лошадиносильного. Заливная горловина – резьба под сварку дюйм (очень полезная штука, так как я чуть не обосрался, когда попробовал дорезать на ней еще пару «витков», и даже боюсь представить, чтобы со мной было, если бы такую резьбы пришлось резать с нуля. Далее дюймовый кран мама-папа. Выпускное отверстие – резьба под сварку 3\4, уголок мама-папа, фильтр, шаровик папа-мама и штуцер под шланг 10мм с внешней резьбой. Вход под воздух– резьба под сварку 1/2 , уголок мама-папа, тройник, на отводе тройника переходник 1/2 - 1/4 папа-мама и в нем манометр на 1,6МПа(16атм.), далее усиленный шаровой кран мама-мама и штуцер под шланг 10мм с внешней резьбой. Все уплотнения – дохуя фум-ленты, как минимум 20 витков (ато некоторые мотнут пару раз, шоб резьбы небыло видно, и ходят пиздят почем зря), хотя зависит от конкретного случая. В некоторых, особо упорных местах дополнительно промазано герметиком «ERMETIC PAST». МБС шланг, кстати, был найден без особых проблем, правда в первый раз я купил шланг на авторынке, который мне показался слишком мягким, как для 15атм. «Ну а че, вдруг нанотехнологии», подумал я и таки взял. Вообщем забавно было смотреть, как он начал прилично раздуваться на >10атм. Потом купил еще 3 метра, уже более жесткого, один все там же, но у другого продавца, второй в спец. автотракторном магазе, оба выдержали 16атм. без проблем. Распылитель: Краник 1/4 папа-штуцер 8мм, продувочный пистолет, допиленная напильником футорка 1/4 - 1/2 папа-мама (в связи с тем, что из-за конструктивных особенностей плашек? невозможно обеспечить равномерную резьбу на всей длине трубы, при попытке затянуть ее, дуло пистолета трескалось, потому у конца 1\4 резьбы на футорке была выточена борозда, с последующим помещением туда нужной прокладки). Дальше труба 1/2, штуцер под шланг 10мм с внутренней резьбой, допиленный напильником и дорезанный мечиком (внутри как раз 8мм, то, что нужно для форсунки газореза), дальше форсунка газореза 3мм с внешней резьбой М8. Система поджига: Баллон, крепление горелки, без, собственно, горелки, пластиковый шланг, как для капельниц, только больше диаметром(6мм), краник штуцер-штуцер 6мм, непосредственно горелка, укрепленная в двухстороннем сантех. хомуте на трубу. Все соединения также уплотнены фум-лентой. Ручка взята от небольшой вульгарки, крепится также при помощи сантех. хомута. Максимальный объем горючей смеси – 14дм^3. Максимальное давление – 16атм. Средняя длинна огненной струи – 6-7м. При повторно-кратковременном режиме работы, 14 литров хватает минут на 5-7. Отдельную благодарность хотелось бы выразить тов. Хелбрингеру за предоставленный в безвозмездное пользование компрессор от кондиционера БК-1500. Сварщику теплосети за отличные сварные швы. Фоточек пока не будет, ибо во время огнеметания мы их не делали, а выдранные из видео доставляют своим низким качеством. И да, не бейте оператора, он снимает, как умеет(и на что умеет). ![]() &feature=youtu.be Добавлено: Sun Apr 08, 2012 5:34 pm |
Зачод. Смотри не поджарься... Добавлено: Sun Apr 08, 2012 5:44 pm |
Сначала Зерг,потом ты..так.я тоже такого дракончика захотел ![]() Добавлено: Sun Apr 08, 2012 6:31 pm |
Стремная штука получилась. Придумай шитки на распылитель, шоб на тебя случаем не накапало. А клапан выпускной стоит доработать, пружинку, штоль, посильнее поставить. Вяло закрывается, пережал уплотнениями ты его. Добавлено: Sun Apr 08, 2012 7:26 pm |
Круть нереальная! Всегда доставляли такие огнеплюйные приблуды. Что-то не заметил в описании: каким топливом его заправляешь? Добавлено: Sun Apr 08, 2012 7:39 pm |
По-моему действительно то ли клапан пережат, то ли диаметр сопла слишком большой и все выгорать не успевает и капает. Добавлено: Sun Apr 08, 2012 7:47 pm |
Не думаю, скорее всего, действительно, кланан слабый. Добавлено: Sun Apr 08, 2012 7:49 pm |
а за это есть статья? или можно во двор так выйти и пыхнуть ![]() Добавлено: Sun Apr 08, 2012 10:52 pm |
В Москве придумают. Статью. Добавлено: Sun Apr 08, 2012 11:17 pm |
клёвая штука! Burn it with fire!!!!111 Добавлено: Sun Apr 08, 2012 11:27 pm |
Клапан здесь непричем, капает топливо, ибо его очень много остается в полдюймовой трубке за пистолетом перед форсункой. Разные диаметры же. Побороть никак нельзя, ибо потом горелку и ручку прийдется колхозить... твердыми припоями ![]() А заправляю его миксом бензин-соляра 1:1. УПД Сейчас глянул видео, действительно слишком много недогаревшей смеси выливается. Я конечно проверю это дело, но думаю, что это я тупо недоотпустил "спусковой крючек" в паузах между ПЫЩами. Добавлено: Mon Apr 09, 2012 12:56 am |
Классно получилось! Я смотрю нас одновременно на огнемёты поперло, я свой как раз доделал пару дней назад, но еще не довёл до ума чтоб выкладывать на всеобщее обозрение =) Добавлено: Mon Apr 09, 2012 8:00 pm |
neitronnaia burya писал(а): а за это есть статья? Да, есть. Общенародно: Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств Статья 223. Незаконное изготовление оружия И пусть вас не смущают выражения типа "огнестрельного" ![]() Федеральный закон об оружии оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов производство оружия - исследование, разработка, испытание, изготовление, а также художественная отделка и ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов и их составных частей. Короче - лучше не попадаться. Добавлено: Mon Apr 09, 2012 9:04 pm |
А на ганзе писали, что НЕЗАПРАВЛЕННЫЙ горючей смесью огнемет под определение оружия никак не попадает. Добавлено: Mon Apr 09, 2012 9:44 pm |
Кого ебут в этой стране определения? С ментами по месту жительства дружить надо, а играться с огнеметом подальше от посторонних глаз. Добавлено: Mon Apr 09, 2012 9:52 pm |
Хм, но ведь нигде не написано что сей девайс предназначен для поражения живой цели, таким образом и за паяльную лампу посадить можно :D Если и можно подвести огнемёт под статью, то только если попадешься конкретно на его использовании. А без топлива - это просто опрыскиватель для растений ![]() Добавлено: Mon Apr 09, 2012 9:55 pm |
GreenGoblin писал(а): С ментами по месту жительства дружить надо А как быть если вообще никак с ними не взаимодействуешь? Добавлено: Mon Apr 09, 2012 10:01 pm |
Лучше продолжать и дальше не взаимодействовать. Добавлено: Mon Apr 09, 2012 10:06 pm |
А в отрезок трубы от клапана до сопла вставь кусок шланга, шоб уменьшить мертвый объем этого места, ну и сократить количество выливаемой жидкости. Добавлено: Mon Apr 09, 2012 10:16 pm |
Блин, под ногами догорающая смесь, за спиной 14 литров бензина при 16 атмосферах и бытовые китайские шаровые краны из непонятного сплава на баллоне. Как представлю, аж не по себе. Добавлено: Mon Apr 09, 2012 10:34 pm |
nERV писал(а): Статья 222. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств Статья 223. Незаконное изготовление оружия И пусть вас не смущают выражения типа "огнестрельного" Smile Под понятие "оружие" огнемет попадает замечательно. Неа... Там четко, в 222 - огнестрельное и ВВ, в 223 - холодное, огнестрельное и ВВ. Под эти статьи УК (а сажать будут именно за нарушение УК а вовсе не з-на "Об оружии") огнемет в прямую не подпадает. Такой огнемет - забавная пограничная ситуация, которую, вообще-то, не ясно как классифицировать (правда, ежели прецедентов постройки будет приличное количество, то Верховный суд довольно живенько выпустит какой-нито комментарий по к-рому самодельщиков можно будет надежно и легко закрывать)... PS А вот ранцевые совейские до и послевоенные огнеметы под статьи УК подпадают - ибо имеют пиротехнику в составе. Добавлено: Mon Apr 09, 2012 10:36 pm |
ссылко тыц В графе огнестрельного оружия написано, что поражающий элемент должен разгоняться пороховым зарядом. Так что ЛПО-50 кагбэ ога, вроде как огнестрельным получается, по причине порохового вытеснителя. А поливалки на сжатом воздухе по логике можно отнести к пневматическому оружию. Как результат дульная энергия струи не должна превышать 7.5 Дж, а сопло не больше 4.5мм, а там горит снаряд или нет, уже извините, не написано ![]() Добавлено: Thu Apr 12, 2012 12:13 pm |
Недавно состоялся второй запуск огнемета. 12 литров, 12 атмосфер. Огнесмесь таже, А95+ДТ 1:1. Из переделок - были заменены уплотнительные резинки штока мелких предохрантительных краников, ибо ниразу не бензомаслостойки. Также было установлено, что продувочный пистолет не сильно годится для огнеметных нужд, вопервых его клапан на относительно высоких давлениях, на первых парах после закрытия еще пропускает некоторое количество смеси, чего достаточно для капания из сопла, правда и этот эффект был сведен к минимуму подбором и заменой прокладок. Кроме того, в какую позу не становись, а нормально затянуть футорку в дуле просто невозможно, хотя нет, возможно, цена - треснутое дуло. Впрочем это зависит от материала корпуса, если китайская люминь(виглядит как люминь) - затянуть еще есть шанс, если китайский сплав люмини, судя по всему, с картоном(корпус серого цвета) - пациент скорее мертв, чем жив. Компрессорная установка, кстати, показала себя очень хорошо. В сумме, 8 литров до 16 атм набили примерно за 5 минут. Увы, но в последний момент предполагаемый фотооператор пошел на попятную(вот вам часто звонят друзья и приглашают попрактиковаться в стрельбе из огнемета?! Ему видать часто.), потому фоточек и в этот раз, к сожалению, нет. &feature=youtu.be Добавлено: Thu Aug 16, 2012 3:05 pm |
Обожаю огнемёты. А попытка загустить смесь будет? Добавлено: Thu Aug 16, 2012 7:44 pm |
Такая идея была, правда еще во время разработки проекта, но было решено, что городить в домашних условиях - слишком геморно. Да и хватит ли 16 атм(максимум) для загущенной смеси? Добавлено: Fri Aug 17, 2012 2:59 am |
