Интересует способ реализации мониторинга температуры радиаторов (полу)мостового инвертора в случае без прокладок и раздельными радиаторами.Как это реализовать? Вывод информации на дисплей можно сделать для самого горячего из радиаторов, желательно также иметь встроенный механизм отключения(цифровой), но главное - как измерять температуру радиатора верхнего ключа? Можно на контроллере, при условии существования готовой прошивки, а лучше на АЦП и логике(или ПЛИСине). Добавлено: Wed Sep 21, 2011 9:42 am |
Для термометрии используют часто ds18b20, PIC16F628 и тройной семисегментный индикатор. Датчиков на одной линии может быть более 10 в параллель. Они имеют уникальные адреса. Там в даташите написано все. Программу надо попросить написать или заказать. Она простая. Второй вариант: (я так в усилке делал) термореле прикрутить к радиаторам и включить их параллельно для управления вентилятором. Просто и достаточно. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 10:00 am |
Прижимай к радиатору стеклотекстолитовой пластинкой через номакон, что ж теперь... Добавлено: Wed Sep 21, 2011 10:36 am |
Vcoder писал(а): Прижимай к радиатору стеклотекстолитовой пластинкой через номакон, что ж теперь... Там же тепловое сопротивление хуй знамо какое будет. Что использовать в качестве датчиков?Есть ли стандартная электроизоляция для них? Добавлено: Wed Sep 21, 2011 11:46 am |
Тебе ж не надо десятки ватт тепловой мощности к нему подводить. Прогреется - и ладно. Другое дело, что не моментально это будет - так от этого никуда не деться. Датчики... Да их море всяких Для цифры есть далласовский DS18B20, на который полно всяких конструкций в инете, ещё есть аналоговые всякие... Но так ли тебе нужно именно значение температуры? Не проще ли сделать простую пороговую схему на терморезисторе или p/n переходе, которая бы подавала сигнал о перегреве и, возможно, отключала силовую часть? Добавлено: Wed Sep 21, 2011 12:11 pm |
Vcoder писал(а): Но так ли тебе нужно именно значение температуры? В принципе, мне вообще оно не нужно, как и само реле, просто для красоты ну и защита какая-никакая. В том и дело, что если делать, то адекватную, по всем правилам, это же не для УЗЧ какого-нибудь. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 12:50 pm |
DS18B20 - это да, классика. Если надо аналоговый, - можно, например, TC1047A микрочиповский, у него линейная зависимость напряжения от температуры, - можно хоть на стрелочный микроамперметр через буферный ОУ отправить ;-) Добавлено: Wed Sep 21, 2011 12:50 pm |
Anton писал(а): DS18B20 А он только в связке с контролером работает, или можно как-то иначе? Нет, аналоговый фтопку, нужен цифровой и с цифровым реле. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 12:53 pm |
Только с контроллером. Там 1-wire bus интерфейс, с поддержкой адресации устройств. В простейшем случапе контроллер дает команду на начало оцифровки, ждет паузу, затем считывает пакет данных с результатом, проверяет CRC. Если датчиков много на одном проводе, - то все усложняется, так как надо отрабатывать их адресацию. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 12:59 pm |
С меньшей теплоёмкостью корпуса есть LM75, он может и без МК работать. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 1:02 pm |
Кстати, здесь можно поглядеть, например: http://catalog.compel.ru/sensor_temp_ic/list Добавлено: Wed Sep 21, 2011 1:16 pm |
Есть инфракрасные датчики - MLX90614. Они, следовательно, бесконтактные. Режимов работы много, есть, кажется и термореле. Только нужно будет один раз откалибровать, процедура описана в документации. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 1:20 pm |
Пружина, возьми замени тиристор на реле и будет тебе счастье http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6322&...r=asc&start=0 Добавлено: Wed Sep 21, 2011 3:44 pm |
lm335 можно Добавлено: Wed Sep 21, 2011 4:10 pm |
ALS писал(а): Есть инфракрасные датчики - MLX90614 А они температуру 30-40 градусов целсия чуют? ЗЫ.Советы типа "проще взять..." нахуй не нужны! Добавлено: Wed Sep 21, 2011 4:16 pm |
Да, чуют. Они измеряют температуру от минус 70 до +380 градусов. Температура самого датчика может быть от минус 40 до +125 (ее тоже можно прочитать). Тебе нужен будет контроллер для установки температуры "срабатывания" и перевода датчика в режим термореле. Только цена его тебя может не устроить. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 5:05 pm |
ALS писал(а): Только цена его тебя может не устроить.Ну если оно в количестве 3х датчиков с контроллером стоит уйму денег, то оно мне не подходит, к сожалению. Поскольку вижу, что есть варианты - конкретизирую вопрос: посоветуйте наиболее простую и доступную реализацию мониторинга 3х радиаторов с выводом на диодный индикатор и с выходом для отключения при перегреве.Супер точность не нужна, но желательно без большой инерционности и труднодоступных/дорогих деталей и контроллеров, для которых нет готовой программы. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 6:13 pm |
DS18B20 + ATmega48 чем не нравится? Или тс1047+ та же мега? Ну не нравится мега, поставь пик. Софт в случае с аналоговым датчиком - вообще простой, -считать ацп с усреднением за секунду, и пересчитать в градусы, всё. С цифровым - интерфейс отрабатывать надо, зато градусы готовые. Если надо - по аське спишемся, залью код (под мегу только). Добавлено: Wed Sep 21, 2011 6:27 pm |
Anton писал(а): DS18B20 + ATmega48 чем не нравится? Или тс1047+ та же мега? Ну не нравится мега, поставь пик. Софт в случае с аналоговым датчиком - вообще простой, -считать ацп с усреднением за секунду, и пересчитать в градусы, всё. С цифровым - интерфейс отрабатывать надо, зато градусы готовые. Если надо - по аське спишемся, залью код (под мегу только). Да в принципе всё устраивает, просто до контроллеров не созрел пока, учиться надо.Но это предварительный вопрос, когда/если насущная необходимость возникнет буду вникать детально.В планах(в очередной раз) маленькая ДРка, хочу как(если) доведу до ума сделать разные красивости и индикации. Если в любом случае юзать контролер - лучше уж сразу сделать поприличнее. Добавлено: Wed Sep 21, 2011 8:42 pm |
Мих, не бойся контроллеров. Самому программить, да не просто, а еси дают готовый код, то скомпилить или подправить ноги, и прошить, научишься за пол часа. Добавлено: Thu Sep 22, 2011 4:09 am |
А для сс-ки не проще ли сделать визуальный контроль температуры на светодиодах по принципу белый-зеленый-желтый-оранжевый-красный на терморезисторе и какой-нить логике с банальным отключением силовой при помощи термореле ???? Добавлено: Thu Sep 22, 2011 6:46 pm |
Мих, выучи наконец основы Си. Базовый Си для МК - это ОЧЕНЬ просто. До смешного просто. Я не конкретно про термоконтроль радиаторов. Это просто в десять раз расширяет возможности ![]() Добавлено: Thu Sep 22, 2011 6:51 pm |
Dokvb писал(а): не проще ли Для кого я писал:Пружина писал(а): ЗЫ.Советы типа "проще взять..." нахуй не нужны! Насчёт контролеров - думаю да, на дискрете это громоздко и уныло.Придётся изучать.Но это потом. Добавлено: Thu Sep 22, 2011 8:54 pm |
![]() Добавлено: Fri Sep 23, 2011 5:07 am |
Добавлено: Fri Sep 23, 2011 9:20 pm |
