Странно, но на этом форуме нет такой темы, хотя она заслуживает внимания и довольно интересна. Вот только куда ее поместить- в HV или не HV ![]() Электростаты- один из видов акустических систем способных дать наиболее качественный звук. С инета: Электростатические громкоговорители отличаются самым чистым звучанием среди всех акустических систем, поскольку непосредственно используют фундаментальные физические законы для генерации звука. В отличие от хорошо знакомых динамиков с бумажными диффузорами и магнитными катушками, в электростатах перемещение воздуха происходит на основе электростатического принципа – подобно отталкиванию одноименных и притяжению противоположных электрических зарядов. Типичная электростатическая панель представляет собой трехслойный сэндвич, где тончайшая лавсановая пленка расположена между двумя перфорированными металлическими пластинами, «статорами». В традиционных электростатических панелях аудио сигнал подается на статоры, и электростатические заряды каждого статора отталкивают и притягивают практически невесомый лавсан, мгновенно перемещая воздух и исключительно точно воспроизводя звуковые волны. Ссылки: http://static.volk.by/ http://audioportal.su/showthread.php?t=11841 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:41367 Вобщем решил приобщиться к прекрасному и попробывать собрать это чудо. Кто нибудь уже собирал подобное? По качеству должно быть не хуже ионофонов и гораздо безопаснее их, хотя бы в плане озона и ультрафиолета. Для их использования как раз и нужны в идеале ламповые усилители но уже без выходных трансов- главного гемороя таких усилков.. Добавлено: Mon Jul 11, 2011 2:40 pm |
Электростат даёт не "теплый ламповый звук", а математически точно переданный ![]() Добавлено: Mon Jul 11, 2011 3:23 pm |
Чтобы качать транзисторами нужен транс повышающий- оно надо? На статорах должно быть 300-500 в вроде, это лампами проще сделать- однотактом без выходника например. А адские искажения в ламповиках - имхо как раз изза транса. Интересно, 10 ватт класса А однотакт раскачает ли ... Добавлено: Mon Jul 11, 2011 3:32 pm |
Смотри чтобы твоя лампа выдала эти самые 300-500В при соответствующей моще. Возможно, не со всеми лампами получится избежать установки трансформатора И да, дроссель всё равно придется ставить. Анодный. ![]() Добавлено: Mon Jul 11, 2011 4:19 pm |
Добавлено: Mon Jul 11, 2011 4:57 pm |
Добавлено: Mon Jul 11, 2011 5:03 pm |
Видел и слышал я такие на выставке Музыка Москва в сокольниках. Как было сказано - они хороши для классической музыки. Для рока сказали не годятся, так как в нём и так искажений полно. Но и стоимость у них приличная, при не большой мощности. В целом звучат очень чисто, звук невероятно прозрачный и лёгкий, мне понравились. Хотя, может там звукооператор чё накрутил... Добавлено: Mon Jul 11, 2011 5:10 pm |
Собрал макет - источник высокого сетевой однотакт на uc3842, усилитель на тдахе 7294 и твз в качестве повышающего трансформатора для питания статоров. Ну а сам электростат собран из куска стеклотекстолита с одной стороны, и куска какого-то железа с дырками выдранного по случаю с компа с другой. Пленку купил в канцтоварах за 30р, для ламинирования книг- толщина около10-12 мкм вроде на ощупь, жаль узкая только. В качестве токопроводящего слоя затер ее графитом с карандаша. Расстояние между мембраной и статорами около 2мм. Звук немного тише, перекодировщик наврал. Качество звука не сжимал. Ионофон по ощущениям пел по лучше- но на таких размерах электростата только высокие частоты воспроизводить, задыхается он на средних. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 10:52 am |
А разве не обе пластины должны быть перфорированные?Ведь получается с одной стороны закрытый объём.А твз как включен? Добавлено: Tue Jul 12, 2011 11:19 am |
Так что под рукой было) Твз включен наоборот- вторичкой на усилок, он повышает напряжение с усилка. Хз сколько там вольт, но маленькие яркие дужки тянуться с него. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 11:27 am |
Хорошо подходит пленка для изготовления конденсаторов, напизженная с завода таким образом, чтобы была уже с металлизацией, но еще не разрезанная. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 2:26 pm |
А какие должны быть размеры электростата , чтоб НЧ нормально воспроизводились? Добавлено: Tue Jul 12, 2011 3:48 pm |
Читал что для полного диапазона площадь не менее 4 кв футов, это около 1.2 м кв. Что есть слишком дохрена в размере. С другой стороны у народа статы по 0.5 м кв нормально играют и 20- 30-гц отрабатывают. Металлизированная пленка как раз не катит- у нее искажения большие будут, нужно высокоомное покрытие, лучше в десятки гигаом. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 5:03 pm |
StyX писал(а): 10-12 мкм вроде на ощупь на ощупь такие размеры определять... Микрометр отдыхает. NORMAN писал(а): чтобы была уже с металлизацией вот этого лучше не делать. Тёма писал(а): А какие должны быть размеры электростата , чтоб НЧ нормально воспроизводились? примерно ориентируйся на 1,5 кв. м. StyX писал(а): С другой стороны у народа статы по 0.5 м кв нормально играют и 20- 30-гц отрабатывают. бабы в деревне говорят... Добавлено: Tue Jul 12, 2011 6:16 pm |
neon писал(а): StyX писал(а): 10-12 мкм вроде на ощупь ога, у цветочников пленка 40 мкм была- ходил выспрашивал, так она на ощупь совсем толстая. Субьективно естественно все, пальцы не микрометр же. neon- ты собирал? поделись опытом. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 6:22 pm |
собираю. 3-и по счету. Остальные отдал и продал. Плёнка у меня лавсановая 2,5 мкм. В размер еще не обрезал, т.к. надо нанести специальное покрытие. Решётка с лазерной перфорацией, пока для 1 излучателя. Если почитаешь про изготовление данных АС, то задайся вопросом, зачем плёнку покрывают графитом, нейлоном и т.д. Люди просто слепо копируют, даже не зная предназначения материалов и практически не ищут др. способов. Про усилитель. На основе LME49830. На выходе MOSFET. Последний раз редактировалось: neon (Fri Jul 15, 2011 6:18 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Jul 12, 2011 6:38 pm |
Металлизированная пленка как раз не катит- у нее искажения большие будут А советские 25АСЭ-101, видимо, этого не слышали, и продолжают качественно воспроизводить звук ![]() Единственная, сколь знаю, проблема металлизированной пленки - легкость прожигания в ней дырок разрядом (да и вообще возникновение этого самого разряда) neon писал(а): собираю. 3-и по счету. Остальные отдал и продал. Плёнка у меня лавсановая 2,5 мкм. В размер еще не обрезал, т.к. надо нанести специальное покрытие. Решётка с лазерной перфорацией, пока для 1 излучателя. А фотки будут? ![]() Добавлено: Tue Jul 12, 2011 6:48 pm |
Интересное решение, надо будет попробывать данную микросхему. А чем покрываешь? Найлоном? Графитом пробывал? Интересует тот факт что графит со временем отлетает от лавсана. Зачем покрывают вкурсе- мембрана должна иметь заряд, но этот заряд должен быть раномерно распространен по мембране и не течь при изменении ее геометрии,что происходит с фольгой. Ну и при вдруг каком контакте со статорами энергия заряда не должна прожечь дырку и попортить пленку. Вобщем под эти требования графит не подходит- но на безрыбье как говорится... Где можно достать столь тонкую пленку? инет перерыл, самое тонкое 10мкм нашел в розницу. Советские ас как раз и ругают в сети, не спорю, звук лучше динамиков ну хуже того что может быть. На вскидку по памяти у пленки с металлизацией пара тройка процентов нелинейных искажений. С высокоомным покрытием- на порядок меньше. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 6:52 pm |
насчёт плёнки. Немного раньше надо было спросить. Я отдал 3 кв. м. Оставил для себя. Заказал еще. В конце лета придёт. Дополнительно взял на 3,5 мкм и 6 мкм. Я иду по пути изготовления плёночного электрета. Это позволит избежать принудительной зарядки плёнки. Посмотри информацию по ключевым словам "электрет графит", "электрет нейлон" и сразу станет понятно предназначение данных материалов и не только их. Насчёт LME49830. Она изначально идёт под MOSFET. Расчитана на ±20 В - ±100 В. Очень низкие искажения. Если есть биполярные высоковольтные транзисторы, то выбирай LME49811. ZoneRR писал(а): А советские 25АСЭ-101, видимо, этого не слышали слышали и разбирали. Достаточно толстая плёнка + сложность конструкции для равномерного распределения заряда по поверхности плёнки. ZoneRR писал(а): А фотки будут? ![]() после сборки - обязательно. Последний раз редактировалось: neon (Tue Jul 12, 2011 7:14 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Tue Jul 12, 2011 7:04 pm |
Ну а направленность статиков сильно заметна? Какие геометрические размеры у статов, расстояние от пленки до статора? На 0.5 м кв совсем басов не выжать? Мне инфразвук не нужен. Есть версии и много народу сгласно с ними что узкие (30см) и высокие статы предпочтительней в плане направленности звука, при этом диапазон как бы не страдает. Так как нашел пленку 30 см шириной придется проверить эту версию. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 7:11 pm |
для расчёта есть калькулятор, надо поискать. Размеры зависят от требуемых характеристик, в том числе расстояние плёнки до статора. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 7:15 pm |
если найдешь- выложи на форум, я его где то видел но требовали регистрацию. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 7:16 pm |
Фоток не будет, просто сборка никогда не закончится. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 7:39 pm |
neon писал(а): сложность конструкции для равномерного распределения заряда по поверхности плёнки Это со статорами из фольгированного текстолита - сложность? Добавлено: Tue Jul 12, 2011 8:07 pm |
AlexDark писал(а): Фоток не будет, просто сборка никогда не закончится. тебя забыли спросить, предсказатель ты наш. ZoneRR писал(а): Это со статорами из фольгированного текстолита - сложность? читай внимательно (плёнки) плёнка с металлизацией, при пробое из-за дефектов и т.д., теряет свой заряд практически мгновенно. Металлизированные плёнки требуют немного другого подхода к проектированию АС. Добавлено: Tue Jul 12, 2011 8:25 pm |
