Думаю самая подходящая тема для моего вопроса-какое стекло может выдержать температуру плазмы?есть ли такое в природе или только хитровыебанная керамика?, которой кстати тоже не встречал...только 4000 с небольшим видел, температуру плавления... з.ы.Я о лабораторной посуде или что то подобное...желательно с притёртой крышкой... Добавлено: Mon May 02, 2011 11:31 pm |
Thor писал(а): Думаю самая подходящая тема для моего вопроса-какое стекло может выдержать температуру плазмы?есть ли такое в природе или только хитровыебанная керамика?, которой кстати тоже не встречал...только 4000 с небольшим видел, температуру плавления... з.ы.Я о лабораторной посуде или что то подобное...желательно с притёртой крышкой... Может, для начала стоит прочесть http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0 ? ![]() Добавлено: Mon May 02, 2011 11:37 pm |
Stkr писал(а): Может, для начала стоит прочесть http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0 ?Если не затруднит-опиши неграмотность моего вопроса? Добавлено: Tue May 03, 2011 12:00 am |
Ты б определился с температурой своей плазмы, ага? Тогда и вопросов бы таких не возникало. В дуговых лампах - тоже плазма, иногда говорят, что и в люминесцентных, и в неоновых трубках... Или тебе как в токамаке надо - с температурой овер100500К? Добавлено: Tue May 03, 2011 12:56 am |
Thor, неопределённость идёт из старых книжек. Считалось, что плазму ни что не может удержать, и держат её магнитным полем, только. Но, со временем, определение плазмы несколько изменилось и стали считать плазмой любой ионизированный газ. Так что, при нынешней терминологии, очень трудно рассуждать о температуре плазмы. И таки да, тебе придётся определиться с температурой, прежде чем выбирать материал. ![]() Добавлено: Tue May 03, 2011 1:41 am |
пирометра у меня к сожалению нету...но хотелось бы температуру около4000-5000 градусов Цельсия Какая схема наиболее оптимальна? Я думаю, что дуговой разряд более менее оптимален...Но схемное решение...?Я склоняюсь к автогенератору на полевиках, на выходе строчник ...кроме того он у меня уже собранный на ирфп250 где то валяется... но опять же это не известно...может на лампе ? Кто что думает? Добавлено: Tue May 03, 2011 2:52 pm |
Для чего это нужно, для начала? Объем плазмы, необходимое время ее существования и тп? Добавлено: Tue May 03, 2011 3:02 pm |
AlexDark сжигать всякую дрянь в пробирке..., следовательно объем плазмообразования не нужен слишком большой... типо дуги5-10см максимум. время существования здесь скорее определяется материалом с которого обазуется дуга...Что лучше меди использовать?графит? Добавлено: Tue May 03, 2011 3:08 pm |
Для начала надо определить, как засунуть дугу в пробирку) А потом придумать, из чего эту самую пробирку сделать, чтобы она не расплавилась. Добавлено: Tue May 03, 2011 3:10 pm |
Я думаю проблемы не возникнет засунуть пробирку в дугу...обычный штатив, который в хим.лабораториях и в лапку под 45 градусов к дуге...соответственно смотреть, чтобы дуга не достигала лапки зажима) Добавлено: Tue May 03, 2011 3:18 pm |
Пирометром температуру плазмы не измерить. Это раз. Пробирка не нужна - зажигаем дугу между двумя электродами и подаём в неё препарат на стеклянной палочке, а ещё лучше вдуваем. Это два. Прекращаем маяться хернёй и пытаться применять электрический разряд там, где он не нужен - это три. Thor, опиши, что тебе нужно. Не кусочек задачи ("получить плазму с температурой..."), а всю задачу целиком. Мусоросжигательную машину строишь? Или аппарат для выведения татуировок? Когда будет ясна задача, можно будет и над решением думать. Добавлено: Tue May 03, 2011 3:47 pm |
Vcoder плазма, над ней колба, обязательно закупоренная! притёртая крышка...-самое не напряжное. Целя я уже описал-греть всякую хрень в закупоренном сосуде над плазмой... температура 4000-5000градусов Цельсия!Спросил про материал и я оказался невежей, чтобы использовать дуговой разряд для моих целей, для тебя возможно и херня, не узнав что за цели я преследую...-это твоя оценка...не люблю говорить о том, чего не сделал!=)Материал какой надо, для указанной температуры?киньтесь ссылкой, кому не слишком сложно... Добавлено: Tue May 03, 2011 3:58 pm |
Прожжет стекло нафиг при такой температуре. На воздухе - таких материалов, что это выдержат - нет, спроси у инопланетян - мож у них есть. Плюс от нагрева закупоренную колбу порвет в клочья, даже если на свечке греть. Добавлено: Tue May 03, 2011 4:05 pm |
AlexDark Возможно материала такого и нет( з.ы. а по поводу что колбу разорвёт от свечки-у меня не разрывало от газа, если нужно подтверждение-в личку Последний раз редактировалось: Thor (Tue May 03, 2011 5:03 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue May 03, 2011 4:38 pm |
Мощные дуговые лампы в кварцевых оболочках. Так что, только кварцевое стекло. И то, старайся, чтоб дуга его не "лизала". Добавлено: Tue May 03, 2011 4:46 pm |
Тут от убого строчника на одном транзисторе стекло лампочки прожигает, а тут как я понимаю, думга будет ватт на 300 минимум........ Добавлено: Tue May 03, 2011 4:48 pm |
Dokvb я не знаю конечно, но вы утверждаете, что температура плазмы зависит от мощности ?я думаю до определённого предела=/Это я про дуговой разряд... Котофеич Спасибо, поэкспериментирую) з.ы. стекло видимо реально не вариант... может замес керамики какой? Добавлено: Tue May 03, 2011 4:58 pm |
Материала на 5000 градусов вообще нет вроде как ![]() И еще учитывая стиль написания и орфографию автора, считаю дальнейшую подкормку школотроля преступной .... Добавлено: Tue May 03, 2011 5:32 pm |
Thor писал(а): может замес керамики какой? Оксид алюминия специальной обработки. Можно оксид магния или бериллия попробовать. Вот тут не уверен. Добавлено: Tue May 03, 2011 5:37 pm |
Еще раз повторю - полное описание и назначение неведомого прибора если рассказать, то решение будет проще. Если, конечно, это решение нужно, а не "я так хочу и сделаю". да и дуга вряд ли 5000 даст, если не в кратере. Добавлено: Tue May 03, 2011 6:33 pm |
Котофеич писал(а): Можно оксид магния или бериллия попробовать Из оксидов самый тугоплавкий у нас вроде ториевый. Добавлено: Tue May 03, 2011 8:19 pm |
Кроме тугоплавкости ещё стойкость к термическим напряжениям важна. Добавлено: Tue May 03, 2011 8:36 pm |
Не, ну еси очень хоцца, то почему бы и нет ??? Магнитную фокусировку со всеми выпендрёжами. ИМХО, еси сеть позволяет, то, почитав умных книжек(не слишком много), вполне реально. ![]() Добавлено: Wed May 04, 2011 4:26 am |
или использовать статический эффект Теслы Добавлено: Wed May 04, 2011 4:39 am |
Thor писал(а): температура 4000-5000градусов Цельсия! На Земле материала, способного выдержать такую температуру, нет. Последний раз редактировалось: Vcoder (Wed May 04, 2011 2:06 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed May 04, 2011 12:03 pm |
