А реально ли собрать на транзисторах факельник , с рязрядом для начала хоть 1 см ? Добавлено: Tue Feb 22, 2011 9:23 pm |
буржуи вроде делали Добавлено: Tue Feb 22, 2011 9:25 pm |
А можно ссыль если есть , а то все что видел всё равно со стримерами , даже те что на 4 МГц. Но вот так чтоб факел ... Добавлено: Tue Feb 22, 2011 9:41 pm |
а я про то и говорил. Больше не видел нигде. ![]() Добавлено: Tue Feb 22, 2011 9:53 pm |
Поставим вопрос по другому : какая частота нужна для образования факела , ну и примерная мощность ? Добавлено: Tue Feb 22, 2011 9:55 pm |
от 10 Мгц. Ну а мощность- минимум ватт 50, навскидку. Добавлено: Tue Feb 22, 2011 10:17 pm |
pinguin, не вижу никакой проблемы сделать факел на транзисторах. КТ930 или КТ958 тебе в руки =) Добавлено: Tue Feb 22, 2011 10:53 pm |
Самого посещала такая идея (с факельником). Есть тут у меня КТ909Г. Сделать на нем автоген мегагерц на 10 что ли? Может что и "вылезет". Добавлено: Tue Feb 22, 2011 11:06 pm |
Для начала можно попробовать и на биполярах . Если сделать кварцевый генератор , например , на 16 Мгц и на выход транз. Прокатит такой вариант ? Или как говорил Белоказак автогенератор ? Добавлено: Tue Feb 22, 2011 11:08 pm |
Думаю, резонатор подбирать "под кварц" потом будет затруднительно. Больше склоняюсь к автогенератору (не обязательно "качерному"). Добавлено: Tue Feb 22, 2011 11:10 pm |
Вот нашарил автоген со щиталкой . Только не пинайте за название сайта ![]() ПыСы Может обычных кт805 хватит , а то довольно редки эти кт930 , кт958 ??? Добавлено: Tue Feb 22, 2011 11:14 pm |
pinguin писал(а): Может обычных кт805 хватит Может КТ805 и хватит, но учитывая что у них Fграничная 20мГц, а для того, что бы транзистор работал не как кусок кирпича надо что бы Fграничная была хотя бы в 10 раз выше Fрабочей то в базу вдувать ему придётся мама не горюй ну и на переходе Б-Э будет тепла оседать жутко много. З.Ы. А слова "редкие" и "дорогие" на этом форуме по-моему не уместны, тут всегда нужно всё редкое и дорогое, что бы получить хоть что-то интересное. Добавлено: Tue Feb 22, 2011 11:41 pm |
Нарыл в приёмопередатчике кт 958а . Скажите , насколько нежны эти транзы ? Боятся ли они статики ? Как его випаять-то , чтоб жив остался(транзистор и паяльщик ) ? Ну и неплохо бы схемку оптимального гена для задуманной конструкции . Добавлено: Wed Feb 23, 2011 4:19 pm |
pinguin, транзистор КТ958А как и любой биполярник не боится статики, выпаивать можно как угодно и чем угодно, главное механически не разрушить и не перегреть выше 120 его потроха. Что касается надёжности, то это вполне кондовый транзистор, если более 100 ватт не пытаться снять то нормально, если превысить ток коллектора то деградирует (погорят эмиттеры). Схема которую я бы рекомендовал: индуктивная трёхточка. Смещение на базу подать так: +питания --- резистор на 500ом --о-- диод кремниевый в прямом направление и зашунтирован керамикой на 22нан ---земля на базу транзистора снять с точки "о" через дроссель какой достаточной индуктивности (что бы генерируемая частота не проходила). Диод и радиатор транзистора нужно связать по температуре, тогда повышение нагрева радиатора будет уменьшать падение на прямосмещённом диоде и уменьшать смещение транзистора. Напряжения и предельные токи смотреть в справочной лит-ре. И да, вот ещё что - к качеру это не будет иметь никакого отношения =) Добавлено: Wed Feb 23, 2011 4:37 pm |
Ну тогда укажите тему в которой писать дальше =) И если что пусть модераторы перенесут туда сообщения Последний раз редактировалось: pinguin (Mon Jun 20, 2011 11:16 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Feb 23, 2011 4:42 pm |
pinguin писал(а): вот как-то так Исходя из схемы что ты нарисовал, я могу сказать только одно - НЕ ДЕЛАЙ НИЧЕГО. Подари лучше транзистор кому ни будь, кто понимает что делает. Я то думал ты пойдёшь педевикию почитаешь хотя бы, яндексом поищешь по словам "индуктивная трёхточка", а ты =( Добавлено: Wed Feb 23, 2011 6:22 pm |
Извините если огорчил ![]() ![]() Добавлено: Wed Feb 23, 2011 6:39 pm
Тебе чё схем мало в этой теме дано было ? ![]() Добавлено: Wed Feb 23, 2011 8:23 pm |
Если ты скажеш как типичный качер розкачать до 10МГц то вполне достаточно =) Добавлено: Wed Feb 23, 2011 8:32 pm |
Тогда транзистор нужен с граничной частотой не менее 200МГц... Добавлено: Wed Feb 23, 2011 8:48 pm |
175 хватит ? Добавлено: Wed Feb 23, 2011 8:49 pm |
pinguin, я редко рисую схемы коряво но только ради тебя =) Добавлено: Wed Feb 23, 2011 8:50 pm
pinguin писал(а): Если ты скажеш как типичный качер розкачать до 10МГц то вполне достаточно =) Можно подумать что он чем то будет отличаться от качера с 2 Мгц частотой. ![]() Добавлено: Wed Feb 23, 2011 9:00 pm |
Ну надо-же AZM , а я уж грешным делом подумал что ты бросил меня на произвол ![]() PS За схему отдельное спасибо ![]() Добавлено: Wed Feb 23, 2011 9:08 pm |
AZM думаю что из этого ничего не выйдет так как чтобы был факел схема должна потреБлять ток, а у тебя эмиттер через вторичку, а вторичка необязательно толстым проводом, более того базу ты цепляешь на вторичку то есть сигнал ОС может быть в фазе или сдвинутым на какой-то угол... pinguin Кури VTTC, транзюк включишь вместо лампы, схема примерно такая же, но настраивать так или иначе придется. Добавлено: Wed Feb 23, 2011 9:12 pm |
