Вот сейчас понадобилось сделать бп с регулируем выходом, что то типа приставки для БЖТ с диодным мостом. БЖТ на 250Вт и 12В выходного, он будет в отдельном корпусе с диодным мостом. Вот к нему и надо приделать линейный регулятор, желательно с регулировкой и тока и напряжения, на раз чет ниче не нагуглил .... Добавлено: Mon Nov 08, 2010 10:09 pm |
Радио №6 за 1991 год. "Комбинированный лабораторный блок питания" И. Нечаев. А если коротко — ОУ, токовый шунт и полевик. Добавлено: Mon Nov 08, 2010 10:15 pm |
Таки полевик ? Посмотрел данную схему, ток выходной то маловат, совсем маловат .... Добавлено: Mon Nov 08, 2010 10:18 pm |
Ну так елки-палки! Поставь другой полевик. Нормальный, а не советский. Добавлено: Mon Nov 08, 2010 11:04 pm |
Возьми две LM138, одну включи как регулятор напруги, а вторую как регулятор тока. Думаю 5А хватит ??? ![]() Хотя, она и поболее потянет. Добавлено: Tue Nov 09, 2010 8:36 am |
Евгений, не смотрел случайно на cxem.net и на Радиокоте? Там много всего по линейным стабилизаторам. В том числе и на самых дешевых советских транзисторах, и на LM-ках. Добавлено: Tue Nov 09, 2010 10:29 am |
Нашел в закромах 4 штуки LT1083CT, они точно помню регулируемые, но вот точного даташита на это дело найти не могу, они еще говорят паралелятся легко .... Где почитать ? Интернеты не помогли пока ... Добавлено: Tue Nov 09, 2010 1:32 pm |
Странные интернеты. http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navI...C1040,C1055,P1281 http://www.htmldatasheet.com/pdf/liner/lt1083c.pdf Добавлено: Tue Nov 09, 2010 5:50 pm |
Ну ладно пока времени мало, иду по пути построения просто выпрямителя с кондером, это будет отдельный выход, потом прилажу уже регурируемый отдельный выход. А пока дела такие: Трансформатор осм1-0,25уз, выводы на 5 и 12 вольт. Диодный мост на 50А, с запасом брал ![]() Конденсатор 25в-10 000мкФ. Нагрузка тестовая из лампочек в 12 вольт пасладовательно-паралельно. На нагрузке ток 10,2А, 13В = 130Вт, диодный мост хорошо греется, заменю наверное на шотки, хотя их изолировать надо от радиатора, может так оставлю поэтому. Конденсатор один и он грется немного, а его выводы сильно, как правильно посчитать его реактивную мощность ? В этот раз не поленился и нашел что для пульсаций в 130мв при токе 10А и моем напряжении надо аж 246 000мкФ ?! http://www.gelezo.com/electricity/530000/530090...ipryamitelya.html А при моем кондере естественно получим 3,2 вольта вроде бы ... Определяют емкость конденсатора фильтра: Сф = 3200 Iн / Uн Kп, где: Сф - емкость конденсатора фильтра, мкФ; Iн - максимальный ток нагрузки. A; Uн - напряжение на нагрузке, В; Kп - коэффициент пульсации выпрямленного напряжения (отношение амплитудного значения переменной составляющей частотой 100 Гц на выходе выпрямителя к среднему значению выпрямленного напряжения). Для различных нагрузок коэффициент пульсаций не должен превышать определенного значения, иначе в динамической головке или громкоговорителе будет прослушиваться фон переменного тока. Для питания портативных приемников и магнитофонов, например, допустим коэффициент пульсации выпрямленного напряжения в пределах 10-3...10-2, усилителей ВЧ и ПЧ - 10-4...10-3, предварительных каскадов усилителей НЧ и микрофонных усилителей - 10-5...10-4. Если выходное напряжение выпрямителя будет дополнительно стабилизироваться транзисторным стабилизатором напряжения, то расчетная емкость конденсатора фильтра может быть уменьшена в 5...10 ра Добавлено: Fri Nov 19, 2010 3:03 pm
Не нашел отдельной темы по ОУ, спрошу здесь: нужен ОУ с питающим более 40В и током выхода не меньше 10мА, для линейного БП . Какой-нить буржуйский и ширпотребный. Добавлено: Tue Nov 30, 2010 9:38 pm |
TCA0372, например. Добавлено: Tue Nov 30, 2010 11:52 pm |
Хочу сделать БП на ЛМ317 + ЛМ117. В шите написано что в них имеется токовая защита. На практике она поможет? Или всë-таки стоит придумать доп. защиту, на релюшке, к примеру? Добавлено: Sun Jan 02, 2011 7:30 pm |
"device includes on-chip current limiting, thermal overload protection, and safe-operating-area protection." Т.е. вроде как всё при ей. Судя по схеме и графикам токоограничения, всё сделано на датчике температуры кристалла. В отечественных клонах сий элемент частенько забывал свою ответственную роль. Импорт клянётся не сгорать даже при КЗ на выходе и 40 В на входе. Обычно так и есть. Добавлено: Sun Jan 02, 2011 8:07 pm |
Попробую пока без внешней защиты, а потом допилю если гореть будет. Спасибо. Добавлено: Sun Jan 02, 2011 8:39 pm |
Опыты показали, что LM317 от ST на 23В козу переносит нормально и защита ей не нужна ![]() Добавлено: Mon Jan 03, 2011 6:11 pm |
Вот еще схемка TL431+FET, на днях паял нужен был источник 12В 10А, отлично себя зарекомендовала ![]() Добавлено: Tue Jan 04, 2011 9:54 am
Итак, взгрустнулось мне сегодня и решил я замонстрячить регулируемый БП... посмотрев полтыщи предлагаемых схем на 2-3-5 А и оценив количество деталей в каждой решил спараллелить пяток LM317-х, коих в искомом количестве не оказалось ![]() Беглый взгляд на ТО-247 корпус заставил заподозрить в сём девайсе некий мощный стабилизатор, даташит подтвердил мысль о его регулируемости и понеслось... (фотка экспериментов в "музее распиздяйства"). Попутно выяснилось, что схема из даташита (прилагается) работать не хочет категорически - причина неизвестна. зато помогла замена постоянного резистора на килоомник, а переменного на 250 Ом... но тоже не айс - на максимуме греется постоянный резистор, на минимуме раскаляется сам стабилизатор. дальнейшие эксперименты показали, что оптимальным соотношением является 5К переменник и 1К постоянный резистор - ничего не нагревается и весь рабочий ход резистора оказывает влияние на выходное напряжение (нагрев стабилизатора на минимуме снизился до вполне приемлеиого). Результирующая схема прилагается. Тесты при токе в 3А прошли на ура. готовлю к установке в корпус ![]() Добавлено: Fri Feb 25, 2011 7:15 pm
А ты про диод защитный прочитал в даташите? Добавлено: Fri Feb 25, 2011 9:45 pm |
а чего диод??? не понятно... Добавлено: Fri Feb 25, 2011 10:01 pm |
А диод защитит стабилизатор от обратного тока. Там ещё есть такая прелесть, как запуск автогенерации при соплемонтаже без припаянных непосредственно возле стабилизатора ёмкостей. Добавлено: Fri Feb 25, 2011 10:04 pm |
Это точно. Причем эта гадость характерна для любых линейных регуляторов (кренок а-ля 78xx), и в особенности- LDOшных. В даташитах обычно обговорено, какие емкости и с каким ESR следует ставить. Добавлено: Fri Feb 25, 2011 10:07 pm |
аааа, не эт всё как надо будет... щас печатку ваяю под схемы защиты от к\з и т.п. исследование было направлено на то, чтоб понять насколько хорошо оно регулироваться будет и соотношение ток\нагрев. Добавлено: Fri Feb 25, 2011 10:08 pm |
Я тоже решил сделать БП с регулировкой до 12в на трех LT1083. В качестве питания- комповский БП на 250Вт, тоесть на стабилизатор подаётся его 12В (на этикетке 12в 8А написано). Даташит на стабилизатор читал, но не очень понял про конденсаторы и диоды ![]() Добавлено: Wed Oct 05, 2011 8:28 am |
До 12в не прокатит. Если надо 12в на выходе то на микру надо подавать как минимум 13в (в даташите указано dropout 1v) Также: on normal operation LT1083 does not need any diodes, что в переводе на наш родной означает что диодов не надо ![]() Параллелятся они легко, надо только добавить балластный резистор. Ты на них даташит смотрел? Кондеры как в даташите ставить - один на вход, другой на выход. В комп бп на выходе и так есть кондер, так что ставь только на выход сборки микросхем. Добавлено: Wed Oct 05, 2011 7:35 pm
До 12в не обсобо важно, пусть до 10-11в значит ![]() Нужен ли С1? И может быть просто взять по 1 метру провода сечение 1мм^2 вместо R3-R5, какраз наберется 0,015ом? Добавлено: Wed Oct 05, 2011 7:43 pm
