Сейчас возникла интересная идея.Взять шаговый двигатель.Управлять им звуком,проверенная схема есть.Задается минимум вращения в тишине и максимум при больной громкости.На двигателе вращается стрелка с ультрафиолетовыми светодиодами.Каждый светодиод моргает хаотично.Как это сделать?ума не приложу.МК-не предлогать.Следом ставится стеклянный экран с нанесенным люминофором.Думаю радар будет эффектным.Интересны также любые идеи на лампах, декатронов и т д. Добавлено: Thu Oct 14, 2010 11:27 pm |
Погляди вот такие. Можно ещё перемешать с Fast flashing. Делал из таких гтрлянду на ёлку, офигительно смотрится. http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=RGB+LED+slow+f...286.c0.m270.l1313 Добавлено: Thu Oct 14, 2010 11:32 pm |
ни хрена не понял, но ответ наверное шарманка Добавлено: Thu Oct 14, 2010 11:33 pm |
Немного не так.Принцип-передвижение по люминофорному экрану ультрафиолетофых светиков.У сына была игрушка с люминофором.Когда через нее ведешь светиком получается эффект кометы.Яркая зеленая точка и хвост с плавно спадающим свечением.Порошки люминофоров продают в виде пробников.Купить без проблем.Вопрос как именно на логике сделать генератор случайного мигания светиков.Может взять счетчик и как-то хитро сигналы смешать?Блин,мечтаю ебей освоить.Но кроме как по почте ничего ни разу не заказывал.Да и вебмани-темный лес... Добавлено: Thu Oct 14, 2010 11:46 pm |
Сделать генератор псевдослучайной последовательности на сдвиговом регистре и исключающее ИЛИ Добавлено: Thu Oct 14, 2010 11:51 pm |
Добавлено: Fri Oct 15, 2010 9:45 am |
Куча корпусов это кошегно ![]() Добавлено: Fri Oct 15, 2010 5:04 pm |
Просто не хочу учится.Времени катастрофически мало.Всему не научишься.И наверное простые вещи типа часов или мигалки соберу в разы быстрее на логике.Надо будет мк-позвоню другу, он прошьет.Заметил что стало модно совать мк везде где надо и не надо.А скорее всего у меня это просто привычка выработанная годами-рисовать платы вручную и использовать только знакомые детали каменного века ![]() Добавлено: Fri Oct 15, 2010 6:14 pm |
как я тебя понимаю... а совет от АлексДарка лучший Добавлено: Mon Oct 18, 2010 10:28 am |
Дабы не плодить обсуждений в торговалке, объясню здесь свою идею с рогатой. Делал я весной moodlamp, взял три светодиода(красный, зелёный, синий) и засыпал их стеклянными шариками, получилось красиво, но порнография, определенно, имеет место быть. На днях, в местном магазине, появились мощные RGB диодики. Посему, хочу сделать красивую светилку, взять ГУшку, вырезать дно и вытащить электродную систему, изнутри баллон протравить, и собрать всю схему в цоколе. Если, уж, достанется ГМ-100, то пара RGB диодов поместится в матовой стеклянной трубке на месте анода. Добавлено: Sun Oct 23, 2011 7:50 pm |
Недавно на работе выбрасывали какие то дисплеи..а там вот такие лампы. Новье совершенное. Прицепил к себе спальню. Довольный как слон. И жене очень нравится. ![]() Добавлено: Sun Oct 23, 2011 7:59 pm
Кошерная лампочка. Надо тоже такими обзавестись. Обожаю мертвецкий синий цвет. Добавлено: Sun Oct 23, 2011 8:37 pm |
Бугога, Котофеич, чего там обзаводиться-то? Обычная ЛДСка 6400К обёрнутая синей плёнкой. ![]() По всей видимости, Вал не спрашивал у телевизионщиков о вот таких лампочках. А в новых моделях там трёхцветные светики. Добавлено: Mon Oct 24, 2011 2:19 am
Aleksandr Worf писал(а): взять ГУшку, вырезать дно и вытащить электродную систему, изнутри баллон протравить, и собрать всю схему в цоколе. Если, уж, достанется ГМ-100, то пара RGB диодов поместится в матовой стеклянной трубке на месте анода. Изверг ты. Нахрена портить такие лампы, даже дохлую, чтобы осквернять её светодиодами? лучшее решение -- Использовать как есть, а источник света --её накал. Можно делать регулировку, чтобы оттенок света менять от красного до белого. Добавлено: Mon Oct 24, 2011 12:21 pm |
Вот и я об том подумал. Таких светилок с травленым стеклом на рынках хоть попой жуй. А ГУшка - настоящее произведение искусства по сравнению с ними. Добавлено: Mon Oct 24, 2011 5:43 pm |
Ее можно еще использовать как небольшой обогреватель, ибо я прошлой зимой, когда работал в гараже, об нее со включеным накалом руки грел. ![]() Добавлено: Tue Oct 25, 2011 12:46 am |
Чёй-то моё творение куда-то девалось. Запостю ещё разок.Mood Lamp. Схема и прошивка скопипизжено у BSVi, за что ему огромное СПАСИБО. ![]() Печатку и прочее сделал по-своему, очень нравится игрушка. Всего изготовлено 5 экземпляров, обладатели в восторге. ![]() Добавлено: Tue Oct 25, 2011 2:36 am
Шурик красивая вещица ![]() Добавлено: Tue Oct 25, 2011 9:15 am |
Спасибо. Питание от сети, там диоды кушают около 3Вт, так что на батарейках как-то не айс. Добавлено: Tue Oct 25, 2011 2:47 pm |
^____^ ![]() Добавлено: Tue Oct 25, 2011 8:22 pm |
Шурик мегакреатив понравилось тож хочу собрать=/) вопрос колпак светильника из чего сделан/? Добавлено: Sat Oct 29, 2011 1:04 pm |
Гы-гы, ваза для цветов. ![]() Весь кайф в прошивке, BSVi просто гений, увидеть границу между цветами не возможно, но при всём этом, все цвета сочные, нету белых, серых и всяких неинтересных, просто всё плавненько плавает. ![]() Хех, ща приобрёл диодик помощнее, хотя, не думаю что надо. Упихаю всё в вазочку покрупнее. ![]() ![]() Добавлено: Sun Oct 30, 2011 3:22 am
Ой, таки не надо шкурить стеклянные цилиндры! Используй расово верный метод матирования стекла парами фтористого водорода (плавиковой кислоты). Добавлено: Sun Oct 30, 2011 11:52 am |
Кислота недорогая, но вот почитав про ядовитость все желание юзать отпало.Хотел купить матирующую пасту-но ооч дорого.Кстати никто не знает ее секрет? Добавлено: Sun Oct 30, 2011 1:22 pm |
А вот мой ночничек. Добавлено: Sun Oct 30, 2011 2:58 pm
