Всем снова здравствуйте! Вот попались мне в руки две лампы ГУ50 и, я хоть и не имел никогда с ними дела, решил сваять катушку на них(ней).С помощью Котофеича (личная благодарность) и господа бога слепил из того что было .Пушистик(или как иначе назвать) 1 см. Параметры схемы: 1 гу50 с питанием от удвоителя .Удвоитель из двух диодов (без названия, могу сказать про них тока , что они оранжевые с микроволновки) и двух конденсаторов полярных на 100мкф 400в.Резистор на вторую сетку 12ком .Гридлик( или как правильно?) 12ком и 2200пф к15-5.ММС из трех к15-5( не ругать за них, нет других на такую емкость) последовательно на 2200пф , т.е. 700пф с хвостиком. Вторичко от моего прежнего девайса с катушкой зажигания 3.2смх22.5см 1070вит 0.24 .Первичка : поймал резонанс(ловил отматыванием витков ) 18 вит 6.3см ОС 11вит все проводом 1мм.ОС сначала была 25 вит , но почитал форум и изменил на 11.ничего не поменялось. Нагрев лампы 11.5в . Работает терпимо, даже по пол часа.Греются только конденсаторы в ММС в виду их полной дрянности(при возможности заменю) .Фотографии прилагаю пока не очень хорошего качества. Пока бы хотелось услышать методы по улучшению девайса и критические замечания.Заранее благодарен. Последний раз редактировалось: cop671 (Sat Sep 18, 2010 10:29 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Sep 18, 2010 8:59 pm
Ну, раз работает пол часа - это Win! Конденсаторы К15-5 менять обязательно. >>>Нагрев лампы 11.5в Может таки накал? ![]() Добавлено: Sat Sep 18, 2010 9:02 pm |
ну да, накал.не так выразился Добавлено: Sat Sep 18, 2010 9:02 pm |
cop671, поздравляю с хорошим устройством! Кстати, в своей ЛКТ на ГУ-50 тоже использовал К15-5. От удвоителя работали еще весьма сносно. В общем, хорошая классическая конструкция начинающего ЛКТ-шника ![]() Добавлено: Sun Sep 19, 2010 2:15 pm |
Спасибо за потдержку! У меня, тут, вот такой вопрос возник.А до скольки можно увеличивать емкость ммс в данном девайсе на одной , двух гу50? И что будет если запитать лмпу переменкой а на сетки поставить диоды? Лампа ведь сама по себе диод, так стоит ли подавать на нее постоянку? Добавлено: Sun Sep 19, 2010 2:41 pm |
Обычно более 1000 пФ не ставят. Переменкой питать можно, при этом никаких диодов никуда ставить не нужно. Если есть трансформатор на 800 - 1000В - без проблем. Получишь специфический трескучий и ветвистый стримерок, более бледный и тонкий, но немного длиннее. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 5:58 pm |
cop671 писал(а): Спасибо за потдержку! У меня, тут, вот такой вопрос возник.А до скольки можно увеличивать емкость ммс в данном девайсе на одной , двух гу50? И что будет если запитать лмпу переменкой а на сетки поставить диоды? Лампа ведь сама по себе диод, так стоит ли подавать на нее постоянку? будет она работать от переменки. и диодов там никаких не надо к сеткам- они и так диоды по отношению к катоду. так как в её работе будут промежутки, то напряжение можно поднять. до соответствующей мощности в непрерывном режиме, и получить минимум вдвое длинные стриммеры. кстати, результат неплох. провода поукорачивай, будет ещё лучше. П.С. ГЛАВПРОДУКТ ГОВНО как впрочем, и качество фоток. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 6:24 pm |
Укоротил провода, сделал другие фотки.Только в работе катушки съемка почему то происходит с нарушением резкости, из за частотных помех наверно.И еще, не знаю до какого размера уменьшать фото.Сколько допустимо кбайт? Добавлено: Sun Sep 19, 2010 8:31 pm
См. "Как правильно прикреплять изображения" Смысл начала новой темы не понял, объединил. Изображения следует поместить в первое собщение, все "хвосты" будут почищены. Жалоба на качество связана со смазанностью при больших выдержках и отсутствии штатива. Последний раз редактировалось: KaV (Sun Sep 19, 2010 8:39 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Sep 19, 2010 8:34 pm |
да, я чего то затупил с темой.Правильно объеденил Добавлено: Sun Sep 19, 2010 8:38 pm |
cop671 писал(а): Укоротил провода разница есть? а вообще, контурный конденсатор лучше соединять непосредственно с концами выводов обмотки. у уже к контуру тянуть провода от генератора. а не наоборот, как у тебя. смысл в том, что это колебательный контур с резонансом токов, т.е. если бы твой контур был идеальным и ненагруженным, то со временем ток бы увеличивался до бесконечности. но твой контур реальный и нагруженный некоторым активным сопротивлением. так вот, делая длинные провода между катушкой и конденсатором, ты к сопротивлению полезной нагрузки добавляешь оммическое сопротивление проводов и сопротивление вносимое индуктивностью проводов не участвующих в образовании магнитного поля контура. другими словами- чем длиньше провода, тем меньше резонансный ток в контуре, тем меньше стриммер. Последний раз редактировалось: Tortor (Sun Sep 19, 2010 8:51 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Sep 19, 2010 8:41 pm |
Ну хорош уже блох-то ловить! Для таких мощностей и частот эффект заметен не будет практически. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 8:42 pm |
Разница может в паре миллимитрх. Сейчас попробую перепаять конденсатор. Котофеич писал(а): Ну хорош уже блох-то ловить! Для таких мощностей и частот эффект заметен не будет практически. Да это так, для начала познания VTTC . У меня еще SGTC стоит не до конца сваяная.Захотел начать с азов ламповых тесел и плвно перейти к другим. Больше не даблпостим. Electricman. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 8:42 pm |
Котофеич писал(а): Ну хорош уже блох-то ловить! Для таких мощностей и частот эффект заметен не будет практически. cop671 писал(а): Разница может в паре миллимитрх. Сейчас попробую перепаять конденсатор. ёптыть, еслиб у него метр разряда был, то да, незначительно. но при его размерах, разница существенна Добавлено: Sun Sep 19, 2010 8:56 pm |
Перенес капы на катушку непосредственно.Стример злее зашипел, а до этого практически не слышно было.Получается частота поменялась? Добавлено: Sun Sep 19, 2010 8:56 pm |
получается КПД повысилось, чего собственно и следовало ожидать, а частота если и изменилась, то незначительно. поскольку она у тебя в линейном режиме работает, то разница между разрядами с разными энергиями в светимости и слышимости Последний раз редактировалось: Tortor (Sun Sep 19, 2010 9:01 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Sep 19, 2010 8:59 pm |
Немного поменялась, выкинь индуктивность проводов ) резонанс можно "по точнее" попробовать поискать. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:00 pm |
Тогда вопрос.В какую сторону искать резонанс, в сторону увеличения витков или уменьшения? Стриммеры теперь стали не сразу появляться , а только при поднесении какого нить предмета. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:04 pm |
Если стриммер появляется при поднесении предмета - первичка работает на частоте ниже вторички. Соответственно - поднимать частоту. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:08 pm |
Тоесть при добавлении емкости появляются стримеры, частота уменьшится должна. В любом случае ты уменьшил потери в контуре, а соответственно повысил добротность - контур лучше "звенит" и на более узкой полосе, пробуй добавлять витков (добавление индуктивености уменьшит частоту), как то так
Мнения разделились ждем результатовДобавлено: Sun Sep 19, 2010 9:12 pm |
Мел, не, совсем не так. Поднося предмет (ёмкость) к во вторичке мы понижаем её резонансную частоту. Понижаясь она входит в резонанс с первичкой.
Ведь так же? Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:15 pm |
МЕЛ, ты считаешь добавлять витков к вторичке проще чем убавить в первичке ?
ты прав, Мэн Но при этом даблпостить не надо. Электрик. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:16 pm |
Уменьшил на виток, стало само зажигаться. Стриммеры попушистели. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:17 pm |
Tortor, Электрикман все верно парни, по первичке гораздо проще работать ![]() Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:20 pm |
Анод на лампе стал греться сильнее, а конденсаторы еле теплые.Было наоборот. Добавлено: Sun Sep 19, 2010 9:23 pm |
