Что ограничивает размеры теслы? Прежде всего питание: большую установку в квартире включать нельзя, а вдали от жилья обычно отсутствует электричество (не будем брать в расчет экстремальные методы вроде питания от ЛЭП, нистолько из-за опасности процедуры сколько из-за возможных проблемм с законом). Обсуждали вчера с Gyga где найти полигон для его 6квт монстра, как вариант мелькнула идея бензиновой предвижной электростанции(взять напрокат, например). Дальнейшее развитие идеи и хочу здесь обсудить. [Двигатель->генератор]->трансформатор->выпрямитель->разрядник->ВЧ трансформатор Что здесь лишнее? Все эти блоки [генератор->трансформатор->выпрямитель->разрядник] можно собрать в один - сделать ВЧ генератор! В нулевом придлижении: берём 0.5м стеклотекстолитовый диск, клеим по окружности NdFeB магниты. При ширина магнита 5мм их там ляжет 300шт. Цепляем диск к двигателю на 10000 об/мин (характерная частота вращения небольших моторов) и получаем на выходе 25кГц - вполне подходящая частота для большой теслы. Теперь моё предложение: Собрать команду и сделать большую теслу на базе автомобильного(40-100кВт) или мотоциклетного мотора(10-15кВт). Самая сложная часть - разработка генератора. Если её удастся решить - то остальное иже чисто технические задачи. По генератору вижу пока следующие варинты 1.уже озвученный дисковый вариант с обмоткой без магнитопровода (есть подозрения что больше нескольких КВт с таким конструктивом не снять) 2. Варинт 1. дополненный магнитопроводом 3. Несколько более простой: берём асинхронный двигатель 10-25кВт. Протачиваем ротор и клеим магниты, статор перематываем на одну фазу. Чило полюсов статора 24 или 36, а значит для получения нормальной частоты потребуется мультипликатор. Бюджет проекта 1000$ Длительность 1год Есть ли желающие поучаствовать? Добавлено: Wed Jun 07, 2006 10:54 am |
зачем? помоему это всеравно что "градом" тушканчиков гонять. сдишком много гемора а толу мало ) при снятии питания с ЛЭП никаких проблем с законом не будет. Предлагаю использовать 10кВ ЛЭП которые идут по полям к разным деревушкам, столбы у них стандартные (как и на 220). линия идет в поле, значит есть место для запуска теслы и никаких лишних людей. Правда от разрядов остануться круги на полях и потом будут говорить что тут были пришельцы )))))))))))))) Так как есть 10кВ, то теоретически можно сделать банальный балласт и питать теслу от линии безо всяких трансформаторов (огромная экономия), хотя если есть желание то можно и намотать развязывающий транс 10кВ->10кВ. Подсоединение к ЛЭП не представляет сложности - знаешь как сварку крюками на 220вольтовые линии вешают? вот тут также апсалютно. Грузим теслу в тачку, и выезжаем на природу. катаемся по проселочным дорогам и находим подходящее место. И ТАМ УСТРАИВАЕМ АЦЦКИЙ ЗАПУСК! Это гораздо проще чем изщвращаться с постройкой автономного генератора та такую мощу Добавлено: Wed Jun 07, 2006 11:11 am |
Существовали длинноволновые радиостанции с электромашинными генераторами. Так что генератор с частотой десятки кГц - идея вполне осуществимая. Правда я не знаю конструкцию, но попробую что-нибудь разузнать. Добавлено: Wed Jun 07, 2006 11:36 am |
Механический генератор это ИМО бред! Колян предложил самый нормальный вариант. Можно попробовать и 35кВ ЛЭП зацепить! ![]() ![]() Добавлено: Wed Jun 07, 2006 11:45 am |
2Вкодер. А нам не нужны никакие килогерцы. для теслы нужна или постоянко или что-то типа 50гц. 10кв линия - самый удоный способ питания теслы. висит низко, напряжение подходящее и мощности приличные Добавлено: Wed Jun 07, 2006 11:55 am |
Николай писал(а): А нам не нужны никакие килогерцы. для теслы нужна или постоянко или что-то типа 50гц. Не нужны, вот только в 90% топиков форума как раз и обсуждается как бы из постоянки заветные КГц получить) Добавлено: Wed Jun 07, 2006 12:02 pm |
ну если ты теслу будешь питать от машинного генератора, то это будет мега-супер-извратная сстц. от ЛЭП я предлагал питать сгтц. а если без искровика/капов, т.е. делать сстц, то нам и извращаться не надо, проще денбги потратить на покупку мощных ИГБТ и сделать обычный мост, который и будет закачивать твои киловатты в теслу. Его можно питать от понижающего транса (если запускаем возле ЛЭП10кВ) килогерцы получить мостом гораздо проще чем делать механическим генератор на эту частоту ))) Добавлено: Wed Jun 07, 2006 12:06 pm |
>Обсуждали вчера с Gyga где найти полигон для его 6квт монстра 6квт)))) эт бабулек пугать, имо нада че-нить повеселее У меня еще с прошлого года лежит полностью просчитанный, но пока нереализованный вариант 50кВт теслы на моих капах с 6/10кВ ЛЭП. еще есть 0.5МВт на пока не спижженных банках- эт так чиста по приколу. Могу помочь в деланьи большой теслы. Все равно в середине лета еду в столицу маньячить с Электроником)) Когда наберецца достаточное количество голов, обсудим конструкцию. ЗЫ ну хоть кто-то выступил с инициативой. В прошлом году на мою ту же самую идею забили, как бы в этот раз все не разбежались... Добавлено: Wed Jun 07, 2006 9:14 pm |
Гы, может и я в Москву съезжу летом. Добавлено: Wed Jun 07, 2006 9:18 pm |
ГЫ может и Я Добавлено: Wed Jun 07, 2006 10:29 pm |
ГЫ может и меня найдете Добавлено: Thu Jun 08, 2006 2:40 pm |
люеи говорят деньгами скинуться, а вы ебальниками торговать собрались ))) Добавлено: Thu Jun 08, 2006 4:06 pm |
Меня к сожалению не будет ![]() ![]() Добавлено: Fri Jun 09, 2006 12:11 am |
>люеи говорят деньгами скинуться, а вы ебальниками торговать собрались ))) Какие деньги? у всего флайбака енотов не хватит на большую теслу)) Добавлено: Fri Jun 09, 2006 12:13 am |
Мужики а на хрена вам такая тесла что вам это даст? :?: :?: Добавлено: Sat Jun 10, 2006 5:01 pm |
2Владимир Сам вопрос "на хрена" - вообще и здесь в частности лишен всякого смысла. Т.к. любая "на хрена" заключает в себе одновременно всё и ничего. Для меня - всё (или много) интересного. Следуя из твоего вопроса, для тебя лично - ничего. Надеюсь ты сделаешь из этого какие-то выводы, возможно что-то поймешь, и впредь никому не станешь задавать такие идиотские вопросы, как например "на хрена". Ибо ответ, в лучшем случае, будет "чтобы было до хрена!" Добавлено: Sat Jun 10, 2006 9:32 pm |
кто то марки собирает, а кто то теслы. ну нравится нам молнии пускать. у меня вот дома херачит метровая молния и доставляет мне эстетическое удовольствие. а вот они захотели в зевса на поле поиграть. Добавлено: Sat Jun 10, 2006 9:48 pm |
Про машинные передатчики - вот для начала 5 страничек хватит. Кому станет интересно читать дальше - скажите )) Добавлено: Sat Jun 10, 2006 10:47 pm fucking machine )) |
Вы забыли совсем - зачем Никола Тесла делал свои трансформаторы -ведь не для этих внешних эффектов - он скорее всего пробовал качать энергию из пустоты- эфира - смотри на фотках экспериментов Теслы- его трансформатор работал и после пропадания запускающего импульса смотрите патенты Теслы великолепная идея - большой трансформатор Теслы и запитать его надо от молнии - как скорее всего и делал Тесла не надо трогать ЛЭП - власти местные тебе пришьют какой нибудь терроризм и писец молния снимает все проблемы - и эксперимент будет ближе всего к самому и наверное дешевле Добавлено: Sun Sep 10, 2006 10:01 am |
Какой нахрен эфир? Ересь блин. Ниоткуда он ничего не качал! Просто в его тёмное время никто непонимал принцип работы катушки. Мы слава бого в 21веке живём, чтоб не оаращатся к шаманствам Добавлено: Sun Sep 10, 2006 11:44 am |
Впрочем, если Валерий сделает и покажет девайс, по выкачиванию энергии из "ниоткуда" - это будет здорово и интересно. На этапе пустой говорильни "А вот Тесла сделал..." - это абсолютно не здорово и не интересно. Добавлено: Sun Sep 10, 2006 11:50 am |
Переместил тему.ИМО здесь она более уместна , чем в SGTC. Добавлено: Wed Oct 25, 2006 1:09 am |
Николай писал(а): зачем? помоему это всеравно что "градом" тушканчиков гонять. сдишком много гемора а толу мало ) при снятии питания с ЛЭП никаких проблем с законом не будет. Предлагаю использовать 10кВ ЛЭП которые идут по полям к разным деревушкам, столбы у них стандартные (как и на 220). линия идет в поле, значит есть место для запуска теслы и никаких лишних людей. Правда от разрядов остануться круги на полях и потом будут говорить что тут были пришельцы )))))))))))))) Грузим теслу в тачку, и выезжаем на природу. катаемся по проселочным дорогам и находим подходящее место. И ТАМ УСТРАИВАЕМ АЦЦКИЙ ЗАПУСК! Ежайте в расторгуево(3км от мкад) А там источников питания питайся не хочу!!! (почти все в полях!)Бабулек там нет!!! Добавлено: Sun Nov 19, 2006 5:11 pm |
Впринципе, между землёй и ионосферой стабильно есть потенциал около 0.5 МВ. Проводящие слои ионосферы нестабильны и колеблятся, поэтому около земли есть переменное электромагнитное поле с очень низкой частотой. Если сделать огромную теслу, настроенную на резонанс с этими колебаниями, то можно получить генератор "ниоткуда". При высоте вторички метров 20 лично гарантирую выходную мощность порядко нескольких ватт ))) Добавлено: Sat Nov 25, 2006 2:19 am |
да ваще, без базара! )) Добавлено: Sat Nov 25, 2006 2:39 am |
