Всем привет! Я сдела свою первую катушку... Но она не пашет поетому она УГ помогите плз... Только не смейтесь ![]() ![]() ![]() Перви4ка: - 4 витка трубкой 6мм Втори4ка: - 5 х 25 проводом 0.22мм ММС: - 10 капов 8.2 нан 2 кВ каждый в суме 20 нан 4 кВ Питание: МОТ Американец после него пе4ко-кап и фильтры по 300 витков проводом 0,5мм на картонной трубке 4х 15 см. Искровик заводской(полное УГ) 2 последовательно Добавлено: Thu Jun 24, 2010 2:35 pm |
А собсно искры какие-то дает?
Добавлено: Thu Jun 24, 2010 2:52 pm |
Вторичка, креплённая изолентой - это по нашему))) Во время работы катушки поднеси к тороиду лампу дневного света. Если она хоть както светит, значит ищи резонанс, которого скорее всего нет. А если лампа не светит, то ошибка в схеме ну или детали горелые. Добавлено: Thu Jun 24, 2010 3:51 pm |
Разрядник этот абсолютно для контура SGTC не подходит. Напряжение с одного МОТа маловато. Какой марки капы в ММС? Добавлено: Thu Jun 24, 2010 4:37 pm |
- Искры еще не дает .Я переделоваю корпус а то УГ страшное.. -к78-2, но вроде китайские быдло-0аналоги Сегодня ве4ером может закину фотки нового корпуса и роботы. ![]() ![]() ![]() Добавлено: Thu Jun 24, 2010 6:36 pm |
Разрядник хотя бы пробивает?
Добавлено: Thu Jun 24, 2010 9:03 pm |
ТС полностю переделана розрядник из радиаторов,ничего не греецца ,вообще,работала почяти без переривом около часа,еле теплий МОТ и радиатори спарки пока-что 17 см и овер Добавлено: Thu Jun 24, 2010 11:12 pm |
Ура она работает .... И переделана.. Спарки 17 и все.. ну ето пока ... Продолжение И еще у меня вопрос... Можлно ли 4тобы Мот и фильтры были на одном етаже? Последний раз редактировалось: masc0 (Tue Jun 29, 2010 10:27 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jun 24, 2010 11:18 pm
Так ..Сегодня снял уже 20 см...почти нашёл резонанс.... ![]() Добавлено: Fri Jun 25, 2010 9:05 pm |
20см и это стример или спарк ? --------------------------------------------- Добавлено: Fri Jun 25, 2010 9:29 pm |
Predator писал(а): 20см и это стример или спарк ? --------------------------------------------- Прости но если обьяснишь какая разница тогда скажу... Добавлено: Mon Jun 28, 2010 11:49 pm |
masc0 Спарк - это разряд в заземленный электрод Стриммер - обычный разряд в воздух Добавлено: Tue Jun 29, 2010 12:34 am |
ааааааа Я Спарк ловил... для стриммера заслабая ММС... но ни4его в среду буду иметь 10 КВИ-3=) Добавлено: Tue Jun 29, 2010 12:52 am |
*если продам Добавлено: Tue Jun 29, 2010 4:05 pm |
Шурик , перевернул специально для тебя=) Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:28 pm |
masc0 писал(а): Шурик , перевернул специально для тебя=) И спасибо тебе от всех нас, остальных! ![]() Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:32 pm |
Бугога. Вот только для меня ничего делать не надо. Просто нужно уважать форумчан. Вопрос: Это ты там на фотке, лампочку в резиновой перчатке держишь ??? Если да, то зачем ??? Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:37 pm |
Не пер4атка не резиновая ну такая прорезиненая... прости был первый пуск и немного стрьомно=) Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:40 pm |
Перчатка бы не помогла бы, если б что... ![]() Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:43 pm |
а вот в4ера купил Диалектри4еские до 9 кВт ... как думает стоит пробовать за МОТ держатся? Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:43 pm |
Не стоит. Перчатки на 9 киловатт?... ![]() Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:46 pm |
ой на 9 кВ =)))) но всеже спасет я думаю?=) Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:48 pm |
От ёмкостных токов не спасёт. Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:50 pm |
Лучше не проверяй, насколько я знаю, еще ниодин человек не выжил после того, как решил потрогать контакты мота во время его работы. Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:51 pm |
От мота может и спасет (МОЖЕТ!!! ЕПТ!) но делать так ненадо! Ибо эксперименты с жизнью - не есть хорошо! Добавлено: Tue Jun 29, 2010 10:51 pm |
