собираюсь сделать зеркало для телескопа есть заготовка диаметром 200мм все операции уже продуманы и закуплены материалы осталось только создание непосредственно на стекле алюминиевого зеркала есть у меня вакуумный пост с высокоамперными входами думаю взять керамическую ванночку, в ней вольфрамовая спираль и алюминий хч подать ток, расплавить и заставить испаряться алюминий и пусть он оседает на стекляшке вроде все просто с первого взгляда, какие тут подводные камни могут возникнуть? еще вопросик сколько может стоить это сделать на стороне? надо ли создавать разность потенциалов между ванночкой и стекляхой(ускоряя алюминий, для лучшей плотности покрытия)? есть книжка? ![]() Добавлено: Fri May 21, 2010 12:03 am |
Ионное напыление не лучше? и проще будет. Добавлено: Fri May 21, 2010 12:16 am |
а вот с этого момента поподробнее, кидайте в меня советы и книги Добавлено: Fri May 21, 2010 12:18 am |
Если вкратце - кладем зеркало на один электрод, над ним вешаем другой, даем ВН и зажигаем тлеющий разряд. Подробнее надо уже гуглить. Добавлено: Fri May 21, 2010 12:36 am |
слишком вн не получится, не позволят вводы, думаю пару квольт поэтому и нагрев Добавлено: Fri May 21, 2010 12:55 am |
Называется это катодное напыление. Для него аргон хотя-бы нужен и контроль давления и т.п. Но на самом деле термическое (что со спиралькой) проще. Проблемы будут, и с первого раза наверняка не получится. Опыт нужен. Там может даже спиралек несколько надо будет для равномерности. Подробно - см. спец. книжки. Добавлено: Fri May 21, 2010 1:09 am |
у меня есть ввод движения, думаю его то же задействовать, для равномерности напыления спец книжечки есть? ![]() Добавлено: Fri May 21, 2010 1:16 am |
электронных нет А! Вот ещё Стронг "Техника физического эксперимента" в разделе книг лежит. Там немного есть. Добавлено: Fri May 21, 2010 1:35 am |
Если есть на руках то скажи автора и название, я найду, есть возможность с библиотек скан заказать. Добавлено: Fri May 21, 2010 1:47 am |
НА руках нет. Физически не могу посмотреть ближайшую неделю. Добавлено: Fri May 21, 2010 2:55 am |
Всегда для самодельных телескопов делались НАЛИВНЫЕ зеркала. В одной книжке советских времен подробно описывается этот процесс, всё оч просто - сливается раствор ляписа и глюкозы, наливается на заготовку - серебро оседает. Типа в кружках юных астрономов так делали. Добавлено: Fri May 21, 2010 7:53 am |
есть такая штука, называется реакция серебреного зеркала. у меня это запасной вариант тк серебро чернеет. в промышленности зеркало от окисления покрывают оксидом кремния , но данная операция для меня недоступна. книги буду ждать напыление намечено через год(пока зеркало сделаю) Добавлено: Fri May 21, 2010 8:32 am |
Серебро реально чернеет. А покрыть его лаком не прокатит? Или будут искажения потом? Добавлено: Fri May 21, 2010 9:06 am |
Лак точно не катит. А катодное напыление проще в плане обеспечения равномерного потока напыляемого металла, спиралей и лодочек придется ставить много, по крайне мере не 1 точно. Добавлено: Fri May 21, 2010 9:23 am |
Может эти 2 метода совместить - при нагреве и катод лучше работает? Добавлено: Fri May 21, 2010 9:30 am |
Копать надо по микросхемотехнике, там все эти напыления и диффузии, и кстати катодное напыление из того же курса микросхемотехники требует очень высоких степеней вакуума, объясняется это тем что напыляемый слой должен быть очень высокой чистоты, испаряемый материал или слолик с предметом должен вращаться для равномерного напыления - грубо говоря как в микроволновке для равномерного прогрева. Добавлено: Fri May 21, 2010 10:45 am |
Пока диффузионник не запускал, но... Добавлено: Fri May 21, 2010 11:20 am |
Скачай Стронг. Техника физ. эксперимента. Там со 151 страницы как раз о напылении зеркал подробно расписано. И гальваническое, и химическое, и катодное и испарительное. Там же есть и об очистке поверхностей и их подготовке, и некоторых траблах. Добавлено: Fri May 21, 2010 11:33 am |
Почитал, очень интересная книжка, даже распечатаю. Потрясла параболизация зеркала изменением толщины осождаемого слоя. Про катодное распыление пишут, что для алюминия мало эффективно и для получения пленки нужно порядка 60 часов. Чтобы все осуществить придётся отказаться от моего вакуумного поста - маловат:-( , но у меня есть большая убирая вакуумная печь с камерой в пол метра в диаметре. Добавлено: Sun May 23, 2010 1:07 pm |
это первый зеркальный телескоп? или глаз уже искушен зеркальными до этого? Добавлено: Sun May 23, 2010 7:22 pm |
Вообще первый даже бинокля не было никогда. Добавлено: Sun May 23, 2010 8:20 pm |
Роберт Вуд делал четкий зеркальный телескоп с помощью двигателя который крутил таз полный ртути.Даже фотки в книге были.Таз правда вроде в колодце стоял. Добавлено: Sun May 23, 2010 9:45 pm |
Мне уже предлогали сделать из эмпоксидной смолы, спасибо. делаю сыну лет так в десять подарю (сейчас ему год) в планах подружить с компом. камеры сто пудов будут дешевле. Добавлено: Sun May 23, 2010 10:00 pm |
ну могу предложить альтернативный вариант зеркального напыления - несем массив зеркала в зеркальную мастерскую и там его зеркалят по плоской стороне. неудобство в том, что толстые стекла не зеркалят (диаметр ограничен), и изображение будет окутано ореолом переотраженного света (еле заметно). еще можно в ущерб яркости изображения плоскую сторону просто зачернить. Добавлено: Mon May 24, 2010 7:28 am |
И получится хрень. Каким чудом при зеркаленье плоской стороны будет собираться свет в окуляр? Да и переотражений будет столько, что проще сразу выбросить. Добавлено: Mon May 24, 2010 9:20 am |
