Нужно выбрать 3 модели светодиодов пиранья. красный, зеленый и синий. На светодиодах планируется подсветка. ток у всех моделей одинаковый - 70ма. Есть 2 ведущих производителя: betlux, vishay Почему для моделей одного производителя с одним углом, цветом и ценой(chip-dip): TLWR7900 TLWR9930 в 2 раза отличаются силы света? Взял пробную партию: FL7644PGC - green, 140 degree, 3000mKd FL7644UBC - blue, 140 degree, 3000 mKd FL7644URC - red, 140 degree, 800 mKd Красный визуально намного хуже светит. Цена в розницу около 20руб за каждый. Собственно, какие параметры нужно учитывать при выборе светодиодов? Где лучше их покупать(опт от 100-200шт)? Какого производителя выбрать? Добавлено: Sun May 16, 2010 4:46 pm |
разница в яркости может быть от различия в распределении интенсивности света в телесном угле... а меряют по оси. Возможно яркость занизили специально, чтобы при одинаковом токе получать сравнимую визуальную яркость. Вот только красный???? Добавлено: Sun May 16, 2010 8:08 pm |
именно красный светит хуже. все-таки хочется конкретных советов Добавлено: Sun May 16, 2010 9:35 pm |
В кластер вроде ставят 2 красных, а зеленых и синих по одному. Наверно для этого яркость и рассчитана... Добавлено: Mon Aug 30, 2010 10:54 pm |
Пока существует тема, спрошу здесь. Ребят, есть фонарик, на нем какой то 3Вт светик, хочу заменить, в магазине приглянулись светики: 5 Вт 170 Люмен и 3 Вт 200 Люмен, подскажите что выбрать. Хотя больше интересно, как их сравнить, какой будет ярче светить, как вообще соотносятся ватт и люмен? Добавлено: Fri Nov 19, 2010 9:40 pm |
>как вообще соотносятся ватт и люмен? Как КПД преобразования (условно) электричества в свет. Субъективная оценка светового потока весьма зависит от спектра излучения, так что отличить 170 от 200 Лм у "как-бы-белых" СД визуально может быть не так просто. Если тебе для фонарика, то 3 Вт 200 Лм будут интересны, а вот спектр и время наработки - вряд ли. Последний раз редактировалось: KaV (Sat Jan 08, 2011 2:06 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Nov 19, 2010 9:52 pm |
трехватнички CREE XP-E очень даже ничё так. и спектр для фонаря зер гуд. ща на таком мой основной фонарь подземный собран. Добавлено: Sat Nov 20, 2010 12:40 am |
Для фонарика надо брать диоды с "тёплым" спектром (низкой цветовой температурой), т.к. у "холодных" как правило поганая цветопередача (например - нельзя отличить асфальтовую дорогу от грунтовой). Добавлено: Sat Nov 20, 2010 2:34 am |
Если разговор зашёл о цветопередаче, то и я вставлю свои семь копеек. Тёплобелые брать только фирменные. Китайские ноунэймы светят поганым зеленоватым светом. Добавлено: Sat Nov 20, 2010 2:43 am |
загадка нах. купил значит светодиодов. обычных 5мм по 5руб. красненьких зелененьких желтеньких и синеньких. красненькие и зелененькие норм, а синие и желтые озябли через 10минут работы (сначала начали помигивать, потом окончательно вырубились, иногда включаясь редкими вспышками) что за нах - включение к 12вольтам стандартное - через 680ом на каждый диодик. неужто все как один гавно китайское!? как щаз обстоят дела в магазинах с обычными мелкими светиками, делают ли их качественно хоть ктото? Добавлено: Fri May 06, 2011 7:57 pm |
Конечно делают - Osram, Agilent. У меня обе фирмы уже третий год работают. Добавлено: Fri May 06, 2011 8:10 pm |
а что за странное перегорание светика, мигать начинает и умирает. странная смерть Добавлено: Fri May 06, 2011 8:24 pm |
Если нет перегрузки по току, то значит откровенный брак. Добавлено: Fri May 06, 2011 8:56 pm |
В китайских фонариках с кучей белых светиков, через недельку другую работы светодиоды теряют яркость причем каждый живет своей жизнью, и по-любому один-два начинают мерцать... Добавлено: Fri May 06, 2011 8:57 pm |
не ну китайский фонарик с паралельносоединенными диодами без резиков эт понятно. но пригоршня умерших свежемагазинных - странно. хотя они из одной серии с зелеными\красными(которые живут) так шта и токи должны быть максимальные едины. марку диодов ненаю. и продавцы незнают -) так что "стандартные" 680ом. Добавлено: Fri May 06, 2011 9:00 pm |
В нашем случае это было из разряда плохих контактов от кристаллов. Белые и синие. Некоторые зажигались после прогрева выводов паяльником прямо по месту установки. Добавлено: Fri May 06, 2011 9:00 pm |
о. точно. потому, что последний при включении загорался, а через 10 секунд начинал мигать и гас, потом его отключить, дать постоять (остыть кристаллу) оно опять зажигалось. блин, незнал что можно настолько гавно делать что даж не горит. Добавлено: Fri May 06, 2011 9:14 pm |
Просто попалось говнище. Добавлено: Fri May 06, 2011 9:27 pm |
Добавлено: Tue Jun 21, 2011 9:17 pm |
Ага чем дальше тем страшнее, с каждым днем качество "всего" падает! Добавлено: Tue Jun 21, 2011 10:37 pm |
Глобальный нестояк Добавлено: Tue Jun 21, 2011 10:44 pm |
Расслоение по качеству - либо дорогие игарантированно надёжные, либо по рублю и со своим ОТК. лет шесть назад пачками синие покупал самые дешёвые 3мм - один-два бракованных на сотню... Добавлено: Tue Jun 21, 2011 11:55 pm |
Покупал в терре 2 пачки по 500 штук, двухцветные, 3х выводные, по 5 рублей вышли за штуку, матовые, вот хоть бы один был битый ![]() Добавлено: Wed Jun 22, 2011 6:13 pm |
Разбираешься в сортах говна? Дай мануал по тому, как отличить ![]() Добавлено: Wed Jun 22, 2011 8:27 pm |
На моей практике говно маркируется как "made in China". Другой определитель мне неведом.. ![]() Добавлено: Wed Jun 22, 2011 10:39 pm |
