Доброго времени суток, извеняюсь если эта тема уже подмалась на форуме, меня заинтресовал такой вопрос: понадобилось ограничить ток на выходе с повыщаюшего трансформатора (инче при запуски теслы вылетают автоматы), ограничение было реализовано двумя конденсаторами (сборкой из 6 капов к75-15 3кв 1мкф соеденённых последовательно) поставленым в разрыв цепи после трансформатора с обеих сторон. Хотелос бы узнать как зависит емкость конденсатора и выходящий ток после них и как это всё расчитуется и ещё какие есть спсобы ограничения тока Добавлено: Wed Apr 21, 2010 12:32 pm |
ТЭН используемый в качестве гасящего резистора, после раскочегарки замыкаемый реле не спасёт выдающегося конструктора и изобретателя? Сопротивление конденсатора на заданной частоте при известной ёмкости считается как: R_в_омах = 1000000 / (2 * PI * Ёмкость_мкф * Частота_герц) Ток соответственно: I=V/R И теперь дружно все вместе: Ток_в_амперах = Напряжение_в_вольтах / (1000000 / (2 * PI * Ёмкость_мкф * Частота_герц)) Последний раз редактировалось: AZM (Wed Apr 21, 2010 12:53 pm), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Wed Apr 21, 2010 12:45 pm |
А к слову, транс жрет многа ампер при включении не потому, что ему не хватает капов во вторичке;-) Поставь кипятильник в первичку и замыкай его релюшкой через пару секунд после включения. Добавлено: Wed Apr 21, 2010 12:49 pm |
Да, совсем забыл - чем большую ёмкость приходится зарядить тем больше будет бросок тока. Спасибо, MedVed, напомнил. Добавлено: Wed Apr 21, 2010 12:55 pm |
MedVed писал(а): А к слову, транс жрет многа ампер при включении не потому, что ему не хватает капов во вторичке;-) Поставь кипятильник в первичку и замыкай его релюшкой через пару секунд после включения. Капов во вторички не хватит у меня стоят да транса как вот здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=4329&...asc&start=900 у Ascended он один то в дуге больше ампера выдает неговоря уже о двух (а тем более четырёх которые буду на этих выходных ![]() ![]() Добавлено: Wed Apr 21, 2010 1:00 pm |
AZM писал(а): ТЭН используемый в качестве гасящего резистора, после раскочегарки замыкаемый реле не спасёт выдающегося конструктора и изобретателя? Сопротивление конденсатора на заданной частоте при известной ёмкости считается как: R_в_омах = 1000000 / (2 * PI * Ёмкость_мкф * Частота_герц) Ток соответственно: I=V/R И теперь дружно все вместе: Ток_в_амперах = Напряжение_в_вольтах / (1000000 / (2 * PI * Ёмкость_мкф * Частота_герц)) Спасибо большое! Добавлено: Wed Apr 21, 2010 1:02 pm |
Gusmas, конденсаторы ток вообще то при включении никак не ограничивают, они наоборот создают бросок тока необходимый для их зарядки. Это дроссели ограничивают ток. А ещё можно дотыкаться конденсаторов до того, что попасть в последовательный резонанс на 50 Гц, тогда будет очень смешно. Надеюсь у тебя есть сварочная маска и каска. Не забывай надевать их =) Лучшее ограничение пускового тока, это всё же резистор и реле его замыкающее. Думаю достаточно будет времени 0.1 ... 0.5 секунды до замыкания резистора, за это время даже резистор мощностью ватт 20-30 не успеет нагреться достаточно что бы разрушиться, а потом его замкнёт и он остынет. Сопротивление резистора посчитать просто, обычный закон Ома. Пусковой ток выбери 3-5 ампер. Последний раз редактировалось: AZM (Wed Apr 21, 2010 1:08 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Apr 21, 2010 1:04 pm |
Повторю еще раз для гениев, бросок тока при включении будет происходить и при наличии капов во вторичке и при их отсутствии(только в первом случае он будет больше). Добавлено: Wed Apr 21, 2010 1:08 pm |
Добавлено: Wed Apr 21, 2010 1:10 pm |
AZM писал(а): Gusmas, конденсаторы ток вообще то при включении никак не ограничивают, они наоборот создают бросок тока необходимый для их зарядки. Это дроссели ограничивают ток. А ещё можно дотыкаться конденсаторов до того, что попасть в последовательный резонанс на 50 Гц, тогда будет очень смешно. Надеюсь у тебя есть сварочная маска и каска. Не забывай надевать их =) Лучшее ограничение пускового тока, это всё же резистор и реле его замыкающее. Думаю достаточно будет времени 0.1 ... 0.5 секунды до замыкания резистора, за это время даже резистор мощностью ватт 20-30 не успеет нагреться достаточно что бы разрушиться, а потом его замкнёт и он остынет. Сопротивление резистора посчитать просто, обычный закон Ома. Пусковой ток выбери 3-5 ампер. Спасибо за совет учту! Добавлено: Wed Apr 21, 2010 1:12 pm |
Ещё возник такой вопрос а если я подключаю конденсаторы как на рисунке (извеняюсь за корявость в пенте рисовал ![]() Добавлено: Wed Apr 21, 2010 4:19 pm
При последовательном соединении конденсаторов, ёмкость делиться на количество конденсаторов, напряжение умножается на тоже число. При параллельном соединении, ёмкость умножается на количество конденсаторов, напряжение остаётся таже. Ап: При условии что кондеры одной ёмкости. ![]() Последний раз редактировалось: -=NaPaLm=- (Wed Apr 21, 2010 10:08 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Apr 21, 2010 4:47 pm |
Gusmas, При последовательном соединении, как у тебя считается так: C_общая = (C1 * C2) / (C1 + C2) При параллельном соответственно: C_общая = C1 + C2 Добавлено: Wed Apr 21, 2010 4:50 pm |
-=NaPaLm=- писал(а): При последовательном соединении конденсаторов, ёмкость делиться на количество конденсаторов, напряжение умножается на тоже число. При параллельном соединении, ёмкость умножается на количество конденсаторов, напряжение остаётся таже. Не ну эт то я знаю, просто сомневался здесь также шитается или нет) Добавлено: Wed Apr 21, 2010 4:55 pm |
просто нет слов... Добавлено: Wed Apr 21, 2010 5:48 pm |
Мммдааа... Так, во-первых, разберитесь с причиной выноса автоматов. Это импульс при включении и намагничивании транса (с отцепленной нагрузкой тоже выносит автомат)? Если так, то менять сеть, - втыкать туда, где не будет выносить. Или это следствие перегруза во вторичной цепи (выносит только под нагрузкой)? Если так - рассчитывать и ставить индуктивный балласт. Конденсаторы пихать- нахрен, ибо это хороший способ угандонить как конденсаторы, так и транс (про резонанс правильно сказали). Добавлено: Wed Apr 21, 2010 6:27 pm |
Можно поставить 100500-киловаттный транс, а на выходе поставить последовательно кондёр на микрофарад, и получим мощу на выходе 0,100500-киловатт... Gusmas, ты, не понимая что делаешь, пихаешь кондёры, хотя какраз от того, от чего ты хочешь предохраниться, они не помогают, ни в последовательном, ни в паралельном включении. При подаче напряжения у тебя будет бросок тока через кондёры, т. к. ты наврядли выключателем попадёшь в нуль перехода напряжения фазы (а если попадаешь, то зачем тебе кондёр?), а в установившемся рабочем режиме кондер будет ограничивать мощьность согласно своему сопротивлению для частоты 50Гц. Балласт для предварительной накачки твоего БП - резистор (или лампа) с реле, дроссель. Всё дельное уже посоветовали. Добавлено: Wed Apr 21, 2010 7:28 pm |
Nilack > будет бросок тока через кондёры, т. к. Nilack > ты наврядли выключателем попадёшь в нуль перехода напряжения фазы Для индуктивностей, коими приблизительно можно считать намагничивающиеся трансформаторы, всё наоборот - для устранения броска тока из-за насыщения нужно включать на пике синусоиды сети. Обсуждалось тут (и выше). Добавлено: Wed Apr 21, 2010 7:55 pm |
KaV, ммм, да, точно, + еще нагрузка на вторичке, не поможет детектор нуля-пика ![]() Добавлено: Wed Apr 21, 2010 8:31 pm |
Вообще, есть подозрение, что вынос все-таки не из-за первичного броска идет, а тупо по КЗ ввиду отсутствия балласта. Добавлено: Wed Apr 21, 2010 8:57 pm |
Ограничить ток можно включив в разрыв провода первичной обмотки неполярный конденсатор. Из расчета 100мк пропускает 6-7А. Добавлено: Wed Apr 21, 2010 9:10 pm |
Ампер, расчет в студию, плиз. Добавлено: Wed Apr 21, 2010 10:00 pm |
-=NaPaLm=- писал(а): При последовательном соединении конденсаторов, ёмкость делиться на количество конденсаторов, напряжение умножается на тоже число. При параллельном соединении, ёмкость умножается на количество конденсаторов, напряжение остаётся таже. А ниче так, на секундочку, что кондеры могут быть разной емкости? ![]() Добавлено: Wed Apr 21, 2010 10:03 pm |
Я это не учитывал. Добавлено: Wed Apr 21, 2010 10:07 pm |
Включайте, включайте конденсатор последовательно первичке. На видео заснять не забудьте. ----------------------- Ладно, мозги включать здесь явно никто не хочет. За сим умолкаю в этой теме. Аминь. Добавлено: Wed Apr 21, 2010 10:08 pm |
