Как правильно сделать сетевой фильтр для SSTC (по какой схеме) и какие капы/дроссель(и) использовать(индуктивность). Добавлено: Sat Apr 03, 2010 12:30 pm |
Присоединяюсь к вопросу Пружины. Полно желтых колец от БП компа, нашёл в соседней теме это: http://www.coilcraft.com/pdf_viewer/showpdf.cfm...CMFiltDesign.pdf. Нет на русском или проги? Добавлено: Sun Oct 30, 2011 11:55 am |
И вот ещё вопрос, какой нужен фильтр для звуковой аппаратуры, для защиты оной от помех создаваемых мощными трёхфазными диммерами нагруженных на мощные прожекторы с лампами накаливания? Треск в колонках достаточно сильный, неважно подключен к усилителю источник сигнала или нет. Наводки идут именно по сети, а использовать звуковую аппаратуру без диммеров не представляется возможным. Добавлено: Sun Oct 30, 2011 11:57 pm |
http://www.diagram.com.ua/list/pit_rd1.shtml Добавлено: Mon Oct 31, 2011 12:42 am |
не, эт извращение какое-то, никаких расчётов, чисто отфонаря собрано. Надо просто скопировать фильтр с блока питания компа, откуда эти сердечники (из распылённого железа) и были натырены Кроме того, Vortigont привёл вполне нормальный документ, там и расчёты есть и объяснения. Добавлено: Mon Oct 31, 2011 7:44 am |
Где ты в блоке питания видел нормальный фильтр?Что там непонятного?Почему так сделано?В статье объясняется почему там так сделано.Может лучше прочитать а не сразу писать?И в конце статьи есть ссылки на использованную литературу,там есть название книги.На русском. Добавлено: Mon Oct 31, 2011 1:55 pm |
Схема быть может и эфффективная, но уж слишком громоздкая, да и откуда столько ферритовых стержней взять? Добавлено: Thu Nov 03, 2011 9:55 pm |
Стержни обычно покупаются/вымениваются/находятся- это вроде-бы очевидно ![]() А схемка вполне адекватна, моща-то расчётная под 2кВт . Так что Boom весьма годную ссылку выложил! Добавлено: Fri Nov 04, 2011 12:54 am |
По теме - http://spblan.narod.ru/bp/pilot/pilot.htm Добавлено: Fri Nov 11, 2011 10:25 pm |
Вот ещё нашел в DRSSTC от Intra http://flyback.org.ru//files/dscn1926_139.jpg Насколько они эффективны? Добавлено: Sat Nov 19, 2011 4:03 pm |
Достаточно эффективны для того устройства, где были установлены. Номиналы элементов указаны, можно посчитать эквивалентные сопротивления и затухание для конкретной частоты и типа помехи. http://www.power-e.ru/2006_02_46.php Добавлено: Sat Nov 19, 2011 4:56 pm |
Нашёл такую стать про переделку удлиннителя с кнопкой в сетевой фильтр. http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm Кто что думает? Добавлено: Fri Mar 23, 2012 3:14 pm |
Будет сетевой фильтр - что тут думать?) Добавлено: Fri Mar 23, 2012 4:32 pm |
И таки да, будет хреновый, никчёмный фильтр, который даже помехи от звонка подавить не сможет. Добавлено: Fri Mar 23, 2012 5:32 pm |
Шурик можно поподробнее? Добавлено: Fri Mar 23, 2012 5:57 pm |
А чего там подробнее-то? Открой любой телек или т.п. и погляди как устроен фильтр и без чего ни один из них не обходится. Добавлено: Fri Mar 23, 2012 6:36 pm |
с фильтрами гиморроился когда строил генераторы укв диапазона, в глухих 90х. от батареек дает черный экран на телеке, а от сети сетевой фон на звуке и половина белого экрана тв. потом догнал до простой вещи .. хороший сетевой фильтр это хороший противовес антенны, добавив любую индуктивность на шины питания получаем чистый сигнал , даже с питанием от китайадаптера. с тех пор проблемы фильтрации меня не интересуют. если ощутимы помехи фигов прибор, а не фильтр. например китай приемник на мабилу реагирует с 10м, а над нормальным умзч можно 10 мобилок повесить и ничиго.. хотя фильтры там савсем простые. фильтр на основе удлинителя , что Vortigont прописал вообще супер, достаточней достаточного ![]() Добавлено: Fri Mar 23, 2012 10:46 pm |
Я вот всякие мощные фильтры для преобразователей использую, неизвестно от какой техники. Добавлено: Fri Mar 23, 2012 11:15 pm |
Дроссель бы только в нем на синфазный заменить и еще лучше будет, а то ДМ слишком уж хилые, чтоб их в сеть совать. Добавлено: Sat Mar 24, 2012 12:21 am |
Там, кстати, описаны испытания такого сетевого фильтра, много лучше чем просто кнопочка с варистором, всеравно больше разместить в корпусе не получится. Добавлено: Sat Mar 24, 2012 2:35 pm |
вот такая схемка фильтра завалялась у меня в архиве. Единственное что смущает - это конденсаторы с5/с6, по моему они там нах не нужны, особенно электролиты и особенно с указанными номиналами. Добавлено: Sat Mar 24, 2012 7:10 pm
с5 и с6 и диоды - фильтр от постоянки в сети. актуален для усилков с трансформаторным бп. Добавлено: Sat Mar 24, 2012 9:29 pm |
а, вот оно что. Но диоды то разнонаправленно включены, не понимаю, как они постоянную составляющую задержат Добавлено: Sat Mar 24, 2012 9:54 pm |
блин последняя поделка усь умзч фон не слышно дальше 10см от динамиков, тихо реагирует на мабилы с расстояния 0.5М фильтр - капы нормальной емкости, ну и NTC резистор на входе, остальное разводка + низкое входное сопротивление усилка Vitek_22 диоды типа резистор с хитрой ВАХ. хватит парить мозга ![]() Добавлено: Sun Mar 25, 2012 12:17 am |
Вот вскрыл фильтр, который привёз из Великобритании - стоит там немеряно. В институте все эйплы были через такие фильтры подключены. Сейчас с оит на усилке - эффект виден. А схема всё таже П фильтр Добавлено: Sun Mar 25, 2012 10:53 am
