Подскажите, люди добрые, формулы по которым посчитать: 1) Оптимальный диаметр намотки вторички; 2) Минимальный диаметр провода вторички; 3) Какие потери (в джоулях) будут для конкретных значений; Материалы то оно понятно - низкая диэлектрическая проницаемость, способность выдерживать высокие температуры, высокое напряжение пробоя (фторопласт, стеклотекстолит). И ещё вопрос: есть ли смысл применять ПЭШО и другие в изоляции эмаль+шелк или стекловолокно провода или ПЭЛ лучше работает. Только пожалуйста без антинаучных домыслов, вроде "Серёга всегда делает на диаметре 10 и работает хорошо, а Толян на 5 и работает хуже". Добавлено: Fri Feb 12, 2010 6:34 pm |
Если бы эти формулы еще были. Провод в шелковой изоляции хороше пропитывается эпоксидкой\лаком. Растет ЧСВ, электропрочность и прочность обыкновенная. Добавлено: Fri Feb 12, 2010 7:05 pm |
Вопрос об аналитическом расчёте всего этого уже не раз поднимали. Никто не может осилить. Добавлено: Fri Feb 12, 2010 8:01 pm |
ПЭЛШО это круто, ты уж прости за антинаучность.. Но там реально весь шёлк здорово пропитывает, так что смысл мотать им, имхо, есть. Это если впоследствии лачить/эпоксидить. Добавлено: Fri Feb 12, 2010 8:06 pm |
Котофеич писал(а): Вопрос об аналитическом расчёте всего этого уже не раз поднимали. Никто не может осилить. Я так понимаю всё сводится к максимальной добротности вторички как резонатора. Думал у народа уже выведена формула, а то форум почитаешь - ничего не понятно: кто вторичку 0,16 проводом мотает, а кто 0,5. Kondensator писал(а): ПЭЛШО это круто, ты уж прости за антинаучность.. Но там реально весь шёлк здорово пропитывает, так что смысл мотать им, имхо, есть. Это если впоследствии лачить/эпоксидить. ПЭШО ничего крутого, он не дороже ПЭТВ-2 стоит, они же по весу меди идут. Конечно же эпоксидить. И электрическая прочность выше и механическая и гигроскопичность 0. --- Если формул не найдётся, то начну ставить опыты. Добавлено: Fri Feb 12, 2010 8:22 pm |
ага. Только его ещё найти надо. Добавлено: Fri Feb 12, 2010 8:31 pm |
Я так понимаю всё сводится к максимальной добротности вторички как резонатора. А вот и нет. Максимальная добротность будет на паре десятков витков. Добавлено: Fri Feb 12, 2010 8:36 pm |
По теме добротности: Это к вопросу, откуда L/D= 1:4... 1:5 Добавлено: Fri Feb 12, 2010 9:02 pm
Так диаметр провода зависит от размеров вторички, поэтому разными и мотают. Добавлено: Fri Feb 12, 2010 9:16 pm |
Есть LC-резонанс, и условие получения пучности напряжения (четвертьволновый отрезок провода) на терминале. Соответственно, числа витков, при которых они приблизительно совмещаются (с условием установки топлоада (тора/сферы) разумных габаритов,- им LC сваливаем вниз по частоте), не могут быть выбраны "от фонаря", и выбираются обычно в пределах 800-1500, иначе не свести. Отсюда и диаметр провода вылезает. Диаметр также от мощи зависит, в 5-киловаттную катушку не пойдет 0.1мм, он сгорит просто, или наоборот, - катушку 100Вт нет смысла мотать 3-миллиметровой медью. Добавлено: Fri Feb 12, 2010 9:26 pm |
Если мне не изменяет память то ты где то на форуме писал что от 1/4 резонанса эффекта нет.Так может стоит его уже забыть как страшный сон? Добавлено: Fri Feb 12, 2010 9:47 pm |
Anton_111 писал(а): По теме добротности: Это к вопросу, откуда L/D= 1:4... 1:5 Откуда такие графики? Добавлено: Fri Feb 12, 2010 10:01 pm |
Я это писал? Напомни, где ;-) Графики - как обычно, буржуи меряли. Сейчас уже не подскажу точно, кто именно. Добавлено: Fri Feb 12, 2010 10:25 pm |
AlexDark, диаметр провода вылазит из токов гуляющих в вторичке и соответственно потерь на его разогрев провода, с другой стороны, подпирает многое (длина вторички, физическая возможность намотать (трудно наматывать катушку поставленной на ребро лентой 0,5х10мм)). Anton_111, благодарствую, но хотелось бы посмотреть что происходит на соотношениях больше 5. Если можно, ссылку на источник графика. Kondensator писал(а): ага. Только его ещё найти надо. ПЭШО в промышленном городе вроде Новосибирск достать просто, куча компаний торгуют, а вот конденсаторы в контур первички найти это проблема. Найти 0.5мкф на 3кв способное дать 183 ампера, да ещё и держать ВЧ - это придётся помудрить. Размышляю над вариантом К15-5 на 0,015 мкф в количестве 34 шт но ТКЕ Н70 не радует совершенно. Плёночные, что доступны в магазинах вообще все поголовно никак для ВЧ не рассчитаны (К78-2). Последний раз редактировалось: AZM (Sat Feb 13, 2010 1:43 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Feb 13, 2010 5:03 am |
К сожалению, ссылку не подскажу, года два назад график добыл. Если кто знает, чья работа, - закиньте сюда ссылочку, плиз. Добавлено: Sat Feb 13, 2010 1:09 pm |
2AZM: К78-2 как раз таки и предназначены для ВЧ http://www.elcod.spb.ru/K782.html На форуме есть конструкции, где они применены и весьма неплохо себя показали http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=176586#176586 Добавлено: Sat Feb 13, 2010 1:58 pm |
AZM писал(а): Найти 0.5мкф на 3кв способное дать 183 ампера, да ещё и держать ВЧ - это придётся помудрить. Размышляю над вариантом К15-5 на 0,015 мкф в количестве 34 шт но ТКЕ Н70 не радует совершенно. Плёночные, что доступны в магазинах вообще все поголовно никак для ВЧ не рассчитаны (К78-2). Вот как раз наоборот, К15-5 в контуре не живут, а К78-2 у народа очень даже неплохо работают. З.Ы. Василий опередил ![]() Добавлено: Sat Feb 13, 2010 2:00 pm |
К78-2 вполне можно юзать (я юзал их, ни одного капа не угробил). Дли них по даташиту допустим импульсный режим. Добавлено: Sat Feb 13, 2010 2:07 pm |
Для размышлений. Провёл немного аналитической работы с фотографиями Теслы на фоне его устройств. В устройствах самого Теслы запечатлённых на этих фото, соотношение диаметра намотки к длине 1 / 6,8 (в том числе и на девайсе который стоял в Уорденклифф). Ещё ряд устройств у него выполнены в виде плоских дисковых катушек, то есть вторичка плоская, дисковая, с выводом на терминал из центра. На них соотношение 82 витка вторичка и 8 витков первичка обе намотаны с шагом равным диаметру провода. Добавлено: Mon Feb 15, 2010 11:20 am |
А вот кстати, не задавался ли кто-нибудь вопросом - где-нибудь сейчас вторичку купить можно? Хочется что-то более красивое чем г*внотруба, но самому мотать влом. Неужели никакие сайты не торгуют? Конкретнее, хочется мелкую вторичку 15-25см для опытов с аудиомодуляцией, лежат ПЛИС и STM32, хочу посмотреть что из этого выйдет. Добавлено: Sun Dec 16, 2012 8:39 pm |
Самому можно изготовить вторку "заводского" кааченста. Труба - стеклянная или пластиковая прозрачная выглядит красиво. Добавлено: Sun Dec 16, 2012 8:51 pm |
Какая разница, как выглядит труба? Обмотка её полностью скрывает. Поверх обмотки можно красить/лакировать как угодно. Добавлено: Sun Dec 16, 2012 8:53 pm |
Берёшь и качественно делаешь. Предметы, о которых знают 3.5 анонимуса, из которых 3 анонимуса предпочитают делать сами, в магазинах не продаются. Добавлено: Sun Dec 16, 2012 9:00 pm |
Да не, кое что продается по теме ХВ но не особо много. Вот что навскидку нашлось, но недешево: http://www.ebay.com/itm/4-X-22-Tesla-Coil-Secon...sh=item2ec0d1a67b http://www.amazing1.com/tesla.htm Добавлено: Sun Dec 16, 2012 9:52 pm |
Все выглядит "качественно по домашнему" Добавлено: Sun Dec 16, 2012 10:18 pm |
