1ая моя нормально работающая ЛКТ
Стримеры около 40 см, некоторые до 45 см. Особенности: Не краснеет анод. Не греется резик гридлика. Недостаток - совмот почти не защищён по ВЧ. Собрано ЛКТ по стандартной схеме КТ на ГУ-80/81. Параметры: Первичка - 25 витков проводом ~1.2-1.4, на каркасе диаметром 11 см. ОС - 18 витков проводом 0.45, на каркасе диаметром 11 см. Расстояние между первичкой и ОС - 2.5 см. Вторичка - около 570 витков проводом 0.38, на каркасе диаметром 5.65 см. На вторичку поставлен мини-тор. Вторичка подключена к противовесу. Детали: Анодный транс - совмот 800 ватт (совмот перемотанный, без шунтов) Накальник - перемотанный ТСШ-170 Контурный кап - ВКПЕ КП1-4 20-1000 пф 10кв Кап гридлика - КВИ-3 3300 пф 10 кв. Капы шифтера - 4 штуки разных марок, 1 мкф 2.1-5кв Кап фильтра питания - К75-25 10 нф 10 кв Резик гридлика - ПЭВР-100 2.7 ком Диод шифтера - КЦ201Е Добавлено: Tue Jan 26, 2010 2:30 am |
Ай, молоца. Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:52 am |
Резонансная частота у тебя какая? Получилась типично "токовая" катушка -- стример длинный и жирный за счёт большого тока вторички. Добавлено: Tue Jan 26, 2010 10:04 am |
Что за дурацкая терминология?Вопрос только в глубине модуляции по питанию(в основном напругой сети). Добавлено: Tue Jan 26, 2010 11:15 am |
терминология может и дурацкая, но по поведению себя полностью оправдывающая, включающая в себя понятия "токовой" и "напряжённой" катушки. Добавлено: Tue Jan 26, 2010 2:02 pm |
Давай до полметра наращивай. ![]() Добавлено: Tue Jan 26, 2010 4:17 pm |
Tortor писал(а): терминология может и дурацкая, но по поведению себя полностью оправдывающаяИ как же оправдывается?Я ещё ни одной токовой и напряжённой катушки не видел, а значит и нельзя говорить о том, что как себя проявляет. Есть понятие CW(continious wawe), что означает режим непрерывной генерации, что даёт более толстый и укороченный "веник", а сильные пульсации в питании(при использовании шифтера например, или иного способа модуляции) дают редкие и тонкие, но удлиннённые стримеры.И хватит всякий бред про токовые катушки писать, нехуя народ вводить в заблуждение. Добавлено: Tue Jan 26, 2010 5:55 pm |
Пружин, глянь "Мини-встречи", там, где мы с Василием одновременно свои катушки включаем. Разница очевидна. Конструкции практически идентичны, за исключением вторичек. У Василия она заметно тоньше. Ещё у него прерыватель стоит, но переподключение моей катушки к его прерывателю картину не изменило!!! Поверь! Так что, вид стримера определялся геометрией вторичек. Терминология, она, конечно, "колхозная", но право на жизнь имеет. Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:04 pm |
Посмотрел.Версия насчёт ёмкости сомнительна.Мои эксперименты с увеличением ёмкости(установкой другого ТОРа) увеличили стример в длину и соответственно выросло энергопотребление, изменений густоты не отмечено. Впрочем топология отлична и о корректном сравнении речи нет.По своим старым наблюдениям ЛКТ могу отметить, что уменьшения диаметра вторички при той же длине у меня давало снижение как длины, так и густоты стримера. Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:23 pm |
Топология не идентична, но очень, очень похожа. Я имею в виду не ёмкость "нахлобучки", а именно межвитковую ёмкость самой вторички. По крайней мере, других объяснений мы тогда не нашли. Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:28 pm |
2Электрикмэн: Поздравляю! Хорошая катушечка получилась! Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:29 pm |
Vasiliy, спасибо
Кстати, сильно греется вторичка, а провод всё же 0.38мм... )Последний раз редактировалось: Electricman (Sat Feb 05, 2011 4:28 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:36 pm |
разделение естественно условное. под "напряжёнными", как это я пониманию( да и думаю другие единомышленики тоже), подразумевается катушка с высоким но кратковременным (с длительными интервалами между повторениями) напряжением на выходе. формирующая длинные, но тонкие, как вариант- сильно ветвящиеся разряды. в виду не полного понимания происходящих в это время в воздухе процессах, могу лишь предположить, что такой разряд не успевает вызывать достаточного разогрева пробиваемого канала, и как следствие его интенсивного свечения. с другой стороны, источник импульсного питания катушки, позволяет за время каналообразования разряда поддерживать свой высокий потенциал, что положительно сказывается на длинне разряда. "токовые" же, т.е. как правило катушки непрерывной генерации (или с питанием часто повторяющимися импульсами), при равной потребляемой от сети мощности с "напряжёнными", большую часть энергии разряда тратят на разогрев пробиваемого разрядом канала, расходуя тем самым энергию катушки на излучение эм волн всего оптического диапазона, и неизлучающий разогрев воздуха. в результате разряд получатся коротким толстым и ярким. такая катушка, как это следует из закона ома должна иметь как можно меньшее внутреннее сопротивление. и не сильно критична к величине выходного напряжения, т, е, может быть с небольшим(относительно) количеством витков вторичной обмотки. "напряжённая" же катушка как можно вывести из всего вышеизложенного, не слишком критична к внутреннему сопротивлению, и может иметь повышенное(опять же относительно) количество витков вторичной обмотки. товарищ Пружина, не с быдлом разговариваете, умерьте тон. и никто народ в заблуждение не вводит. местный народ наделён достаточным количеством интеллекта, чтобы понимать о чём речь Добавлено: Tue Jan 26, 2010 6:49 pm |
Классная катушка!)) Посоли терминал плз, фото реально крутые должны получиться, стримеры ведь и длинные, и кустообразные одновременно. Офф: а контурный кап хорош, как я неоднократно говорил - неплохо бы смотрелся у меня в руках :D Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:04 pm |
Насколько я понял, ёмкость капов шифтера = 1 мкФ. А больше ставить не пробовал, стриммер это не увеличит? Оч классная катушечка, супер ![]() Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:31 pm |
Strange_/\/\an, посолить можно
Ps-iX, 4 мкф. Добавлено: Tue Jan 26, 2010 7:38 pm |
Красиво, молодец! Только вот ВКПЕ больше чем сам трансформатор .Добавлено: Tue Jan 26, 2010 9:04 pm |
Вакуумник рулит- ибо вписывается в концепцию девайса и придаёт ему готичный бронепаровозный вид! Добавлено: Tue Jan 26, 2010 9:29 pm |
Капик хороший Я бы сказа отличный.
С солью ![]() Последний раз редактировалось: Electricman (Mon Sep 27, 2010 10:32 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Jan 26, 2010 9:56 pm
Классно, классно вышло! Не предел- но уже вполне на уровне. Добавлено: Tue Jan 26, 2010 10:28 pm |
Стримеры такого цвета, свет лампы и ВКПЕ - готично. Добавлено: Tue Jan 26, 2010 11:03 pm |
Поэкспериментировал тут, пока флай отключён был.
1ая фотка - магнифер. Работал хреновато (корона всё сожрала). Параметры магнифера - диаметр - 11см, намотка 20 см, провод 0.38. 2ая - бейз-финд. Работал лучше магнифера. Вторичка - диаметр - 11см, намотка 20 см, провод 0.38. (магнифер короче заюзал) 3, 4ая - небольшая расстройка резонанса. Частота первички выше частоты вторички. Вторичка стандартная. Стримеры становились более ветвящимися. Так же намотал первичку с зазором между витков - стало хуже. Добавлено: Sat Jan 30, 2010 3:12 am
Прикольно всё,а питание не пробовал увеличивать? Добавлено: Sat Jan 30, 2010 3:21 am |
Куда его ещё увеличивать?
И так шифтер в 4 мкф. 5 мкф - обидится диод
Пара больших совмотов в параллель ничего не даст. Последовательно - капы шифтера невыдержат. Да и ВЧ фильтра нет... Добавлено: Sat Jan 30, 2010 3:28 am |
Поздравляю! Прогресс идёт семимильными шагами. Мне не одну из своих катушек бейзфидом/магнифером не удалось запустить. Или совсем не работали, или пробивало везде, где только могло. Добавлено: Sat Jan 30, 2010 10:48 am |
