Наткнулся на вот такую интересную конструкцию высоковольтного диода. Цитата: Строить большие выпрямительные мосты для напряжения, скажем 300-500 киловольт с силой тока 20 Ампер, из слабеньких диодиков просто не разумно, поэтому можно изготовить свой выпрямитель согласно рис.3. Диод представляет собой стержень из нержавейки с иголочками в виде ёжика и помещённый в пористый керамический цилиндр, на который снаружи намотана проволока. Положительная составляющая переменного тока с иголок через поры керамики хорошо проходит на обмотку, а вот назад с обмотки обратная волна тока идти не может, поскольку поверхность провода в керамических порах ионизировать газ не в состоянии, т.е. ток вынужден идти через керамику только с острия иголок - строго в одном направлении. Поэтому вывод с обмотки является плюсом диода (второй конец обмотки провода не используется). Диод такой конструкции может работать на десятки и сотни Ампер по желанию конструктора, не боясь высоких напряжений. Кто, что слышал о подобной конструкции? Может кто изготавливал? Где можно узнать подробнее о самой конструкции диода, расчётах? Добавлено: Sun Dec 20, 2009 12:19 am
Уже обсуждали. Работоспособность- особенно при заявленных токах и напряжениях- сомнительна. Некоторый эффект асимметрии в проводимости будет, но это далеко не выпрямитель. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 12:59 am |
Если опустить в описании некоторые траблы с полярностью, то можно допустить,, что девайс будет работать, напряжение ионизации у отрицательного электрода действительно ниже, чем у положительного. Но почему не произойдет при 300-х кВ ионизации с острий иголок при положительной полярности? Помоему при таком напряжении иголки будут ионизировать воздух при любой полярности на ура... разве что тут хитрую пористую керамику как-то применили... А какое интересно будет тут падение напряжения? Добавлено: Sun Dec 20, 2009 1:12 am |
Если есть желание сделать выпрямитель на эти 300...500+ кВ, проще не заниматься ерундой, а построить цепочку из кенотронов или использовать готовые высоковольтные столбы, от рентгеновской техники например. Эта самоделка ("ежик в трубочке") в любом случае лучше работать не будет (а скорее всего, ее банально проебет при таких напряжениях). Да, а чего хоть выпрямлять и зачем? Случаем, не вечнобольная тема про постоянку от КТ, атмосферное электричество и "вечный двигатель"?? Далее. Если у человека имеется в распоряжении переменка в 500кВ при токе в 20+А, - он с большой долей вероятности: 1. Не сидит на этом форуме; 2. Имеет средства для размещения заказа и закупки необходимого оборудования у любого мирового производителя, и соответственно, не занимается изготовлением девайсов "на коленке"; 3. Знает, что конкретно ему надо. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 1:37 am |
Цепочка из кенов это не так то просто, накал изолировать на 500кв это жопа та ещё, а что касается идеи - имхо полная хуета. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 1:40 am |
При десятках кВ (не говоря о сотнях) шить будет с иголок вне зависимости от полярности. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 1:41 am |
Эта идея вот от сюда http://www.ntpo.com/invention/invention2/49.shtml А меня интересует может ли такой "диод" в принципе работать, конечно не при таких больших токах. Может кто встречал в какой литературе подобное... Добавлено: Sun Dec 20, 2009 1:52 am |
андрейсан писал(а): Эта идея вот от сюда http://www.ntpo.com/invention/invention2/49.shtml А меня интересует может ли такой "диод" в принципе работать, конечно не при таких больших токах. Может кто встречал в какой литературе подобное... ..." на высоковольтном трансформаторе от телевизора при мощности всего 40 Ватт получают подобным методом до 200 –500 киловольт напряжения для извлечения разноцветных и очень красивых разрядов размером до нескольких метров."... Чото я невнимательно курил форум... или автор что-то другое курил... 200кВ со строчника... ![]() псевдонаучный бред, вечный двигатель первого рода Добавлено: Sun Dec 20, 2009 2:25 am |
Приведенное устройство напоминает газотрон с холодным катодом. Но только напоминает. Возможно, засчёт разницы площадей анода и катода ток при изменении полярности будет отличаться. Но через что будет проходить 20А. Площадь электродов-то не гектар. И ещё раз на ту же тему: устройство пропускает (как бы пропускает) ок. 10 МВт. Как с КПД, а то ведь не просто расплавится, а со взрывом. На мой взгляд - работоспособность устройства сомнительна. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 7:26 am |
Диод такой работать небудет - в конце-концов прошьёт (по поверхности) Афтар хочет таким диодом выпрямлять напряжение с КТ...
Добавлено: Sun Dec 20, 2009 10:09 am |
Эксперимент с таким диодом был проведён пол года назад никакого эффекта , обычный конденсатор , где -то даже фотки выкладывал. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 11:09 am |
Требую продолжения травы!1 Добавлено: Sun Dec 20, 2009 11:11 am |
Пружина писал(а): Цепочка из кенов это не так то просто, накал изолировать на 500кв это жопа та ещё, а что касается идеи - имхо полная хуета. Конечно, что-то будет, КТ с острием тоже имеет какую-то асимметрию, заряжая окружающие предметы. Но на них остается где-то 5-10 кВ - вот видимо и весь эффект и что останется от 500 кВ (это в метр должен быть ежик???) Зачем изолировать накал? Батарейное питание - для экспериментов этого хватает. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 12:48 pm |
Делал я подобное, конструктив- бутылка с отверстием в дне для электрода, на дно налит насыщенный раствор соли (поваренной ![]() Другой электрод- игла. Выпрямлял 4 последовательные КЗ., тоесть чуть больше 100кВ. Зарядить пытался лейденскую банку( из 3-х литровой банки). На 50Гц. система работает, но дикий гемор настраивать разрядный промежуток. КПД примерно там, где положено быть гемору ![]() Ещё одна проблема- избежать поверхностных пробоев, бутылка должна быть очень широкая. ИМХО, годится это только для лабораторной демонстрации эффекта. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 1:24 pm |
Это что ёршик в бутылку засунул, обмотал сверху провод и выпрямляй кв. КПД сильно в ж? Добавлено: Sun Dec 20, 2009 1:36 pm |
Anton_111 писал(а): При десятках кВ (не говоря о сотнях) шить будет с иголок вне зависимости от полярности. Я думаю, для того чтобы не шило толщина стенки пористой керамической трубки должна быть минимум 2мм. на 1кВ., как для воздуха, при атмосферном давлении, так как в порах керамики есть воздух. Т.е, для выпрямления 200 кВ, скажем при 50Гц. нужна трубка с толщиной стенки около 40см. Ну, а если всё это дело запихнуть в ёмкость заполненную углекислым газом, или азотом под давлением, то размеры трубки будут значительно меньше. Да и саму эту ёмкость использовать в качестве наружного электрода трубки. Поэкспериментировать бы. Только пористую трубку откуда вытащить. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 2:46 pm |
Пётр писал(а): Эксперимент с таким диодом был проведён пол года назад никакого эффекта , обычный конденсатор , где -то даже фотки выкладывал. А керамическая трубка пористой была? Если да, то где брал? Добавлено: Sun Dec 20, 2009 2:48 pm |
А бутылка из под вина (глина) не пойдет? Добавлено: Sun Dec 20, 2009 2:50 pm |
Трубка правильная пресованная керамика , для защиты термопар что воздух что воду пропускала хорошо. Центральный электрод был набран из булавок. Если интересно вечером положу фотки трубы и электрода по-мойму сохранил , а сам эксп. надо искать на работе поднимим архивы , да на флае где то был выложил. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 3:05 pm |
Просто несколько (уверен, что не все это знают ![]() Так что точно выпрямить можно, и КПД при нормальных комплектующих будет высок, вопрос только стоит ли? Ведь собрать множик на такую напругу куда проще! ![]() По поводу изоляции. Хочу отметить, относительно ВЧ полей. Осмелюсь предположить, что при ВЧ наводках и импульсных напряжениях снимаемых с КТ самолепную изоляцию будет сделать архигеморойно, я это говорю, потому, что помню как при самых первых запусках моей СГТЦ, которая тогда давала всего-лишь 50-70 см, между железками на столе в метре от неё проскакивали искры по 10 см ![]() ![]() Добавлено: Sun Dec 20, 2009 3:26 pm |
Проблемму не решить , набросал схему работы , выход есть , но где взять диод и конденсатор , а если всё, есть какой в ней смысл. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 3:57 pm |
Забыл соеденить сенкс. Пётр писал(а): Проблемму не решить , набросал схему работы , выход есть , но где взять диод и конденсатор , а если всё, есть какой в ней смысл. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 4:16 pm
Блин, ну чем не нравится столбы из диодов с обвязкой? Надо 20А и 500кВ - берем ультрафасты на 20А (TO220) и 1200В и соединяем последовательно штук 700, не забываем про обвязку. Перем полый изолятор метр-полтора длинной и заталкиваем диодную веревочку внутрь. Заполняем маслом. PROFIT!111 Относительно(проф. конструкций) дешево, долговечно, надежно, КПД чуть более, чем 98%. А извините из винных бутылок, унитазных ершиков и эпической глины можно получить только калл. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 9:34 pm |
А нафига-сь? У кого тут есть выделенная линия 500 кВ*20 А??? Если выход КТ выпрямлять, там отнюдь не 20 А. Да и полМЕГА напруги далеко не каждая кт выдаёт. Добавлено: Sun Dec 20, 2009 9:57 pm |
кстати, а по длине разряда с КТ как напругу оценить? это-ж даже не переменка, а нечто импульсное, сложной формы Добавлено: Sun Dec 20, 2009 10:05 pm |
