Подобной темы, вроде бы, на флае еще небыло... Что тут говорить - тема о логических микросхемах, их применении, проблемах с ними, и т.д. Пускай будет ![]() Собственно первый вопрос: на осциллограмах - выход RC ФНЧ , повешенный на неинвертирующий выход 155ТМ2. Одна половина триггера работает нормально, нагрузка та же (470 ом + ФНЧ). Вторая - на фотографиях. S входы висят в воздухе (подключение к +5в не изменяет абсолютно ничего) R и D соединены, на них подается ШИМ сигнал, модулированный синусом. и инвертируемый каждый полупериод(что нам не важно) C вход подключен к инверсному выходу 155АГ3, которая формирует некоторую(50 нс) задержку в появлении высокого уровня на выходе триггера(задержка перехода 1-0 отсутствует) - дедтайм. На входах R D при подключении ФНЧ - все идеально. АГ3 менял, ТМ2 менял, толку - ноль. Вопрос - откуда оно лезет? Да, питание от 7805, конденсатор DC-блокирующий стоит по обое сторон от 7805, конкретно на плате с логикой - достаточно далеко, в 6 см по дорогам (не вследствие жлобства, а вследствие топологии разводки платы..). Грешил на него, но осциллографом особо не видно ничего прямо на ножках питания ТМ2... так что врят ли. Идеи есть? P.S теперь у меня окончательно нету идей - повесил на ноги ТМ2 прямо керамику 100нан.... толку НОЛЬ. странно это все жутко... PP.S Запитал напрямую от источника 5 вольт, мимо 7805..... работает нормально о_О Вопрос - ПОЧЕМУ? Ведь на 7805 висели блокировочные конденсаторы прямо у ног, генерации не наблюдалось... Добавлено: Mon Dec 07, 2009 6:11 pm
какая частота, с аг3 сигнал нормальнай? разводка какая, с выхода аг3 низкая частота непрет? Добавлено: Mon Dec 07, 2009 6:47 pm |
с выхода АГ3 по осциллографу четкие "отрицательные" иголки (1-0 , 0-1) (как быть и должно - ибо инверсный выход), частота иголок ,как и надобно, порядка 32 кгц, как и частота ШИМ( источник один..) Разводка - ну, какая... вроде-бы правильная! ![]() Если кто не увидел моей приписки - при запитывании напрямую от 5 вольт (с БП АТ))) ) все заработало идеально, однако в девайсе оно должно питаться от КРЕНки, и никак иначе (ээх, если я конечно себя не заставлю полностью перемотать трансформатор в пуш-пулле, который это все питает ![]() КРЕНка конечно сурово греется - ибо тягать две меги8 , и 8 микросхем 155 серии это достаточно много... но радиатор то спасет, не так ли? Да и в питании то все нормально. Капнул каплю воды на фланец 7805. Не кипит, почти не испаряется, то есть температура в пределах нормы. Так чего ж ей надо то тогда?! Добавлено: Mon Dec 07, 2009 6:53 pm |
Вообще Кренки не очень любят работать у предела , начинаю без повода генерить. Померяй ослом её выход у ног и пройдись по общей шине может что и даст. Добавлено: Mon Dec 07, 2009 7:23 pm |
интересный момент: я таки словил помеху в питании ![]() Перла она с моего же пуша ![]() При питании через КРЕНку от АТ - все отлично... Пуш же почему-то шумит(иголки на 1.5 вольта на ногах 7805 то!!) ... будем разбиратьс, всем спасибо, все свободны ![]() Добавлено: Mon Dec 07, 2009 7:26 pm |
А ты капами кренку с 2х сторон обвязывал? Добавлено: Mon Dec 07, 2009 10:58 pm |
А кто в курсе - если элементы К561ЛА7 параллелить - это будет тормозить сигнал в случае не очень мощного сигнала на входе? Добавлено: Mon Dec 07, 2009 11:20 pm |
Да, конечно с двух... Кстати, тема еще не закрыта ![]() Потому как даже дроссель на кольце, скажем так, немалом, не помогает... я что то сомневаюсь, что 2200мкф + дроссель проблему иголок в питании исправить не могут... А то, что осцилл видит большие иголки - это от собственной емкости и индуктивности кабла его щупа, разве так быть не может? Но факт есть факт: питаем от АТ - все работает, питаем от пуш пулла - триггер плющит. В обход триггера (без дедтайма) если пустить - все работает всегда...Более чем странно... Тем более пуш особо ничем не отличается - стандартный пуш со стабилизацией... обмотки правда одинарные во вторке, с диодными мостами по 4 диода... далее 100 нф кондер, потом дроссель или без дросселя(разницы нету) на 100 мкгн, далее 500 мкф кондер, и нету/есть 100 нф (разницы нету)... Добавлено: Mon Dec 07, 2009 11:31 pm |
ZoneRR, надеюсь кренка была обвязана не только литами, но и керамикой ? И, да, какая напруга была ДО кренки? Добавлено: Mon Dec 07, 2009 11:35 pm |
конечно, это в первую очередь ![]() даже более керамикой чем литами, тобишь их от нее в пределах 3 см нету, а керамика прямо на ножках посути. У меня всегда КРЕНки так работали нормально и не возбуждались.. завтра прогоню все это дело на 4 каналах на осциллографе... надобно разобратся, откуда берется этот шум. Ну не может же это шуметь просто сам триггер! Явно где-то запаздывание импульса/завал фронта/ложная синхронизация... что иголки в питании - это просто очень круто, но влияют то они сразу на все микросхемы, что на плате! Разве что АГ3 может сбиваться(и то врят ли), но ведь на осциллограме все красиво... Добавлено: Mon Dec 07, 2009 11:41 pm |
Соответственно и пропорционально увеличится входная ёмкость. При источнике сигнала с большим внутренним сопротивлением задержка существенно возрастёт. Добавлено: Tue Dec 08, 2009 12:03 am |
А ещё вопрос теперь про ТТЛ к155ла13 Это 2И-Не - на входе 1 на выходе 0 - но ноль этот какой - выход же ОК(вроде) - т.е. этот ноль на выходе - это 1 в нагрузке подключенной к плюсу питания - или как? (вот почему я нелюблю ТТЛ) Есть какая принципиальная схема чего там внутри? Или Очень нуждаюсь в схеме примерного включения аналогичного КМОП. ЗЫ ФАПЧ мать его - а результаты теже =\ Добавлено: Tue Dec 08, 2009 12:11 am |
Нормальный там ноль.Если её использовать для согласования уровней - на выход резюк и к питанию, а если к другой ТТЛ - можно и без резюка. Добавлено: Tue Dec 08, 2009 12:21 am |
Ноль в ОК рассматривай как замыкание выхода транзюком на землю. Единицу - как оторванный (в пределах допустимых напряжений) от земли выход. 2И-НЕ с ОК замыкает выход на землю при подаче 1-цы по входам. На выходе остается менее 0.8В. Ничего страшного в них нет, наоборот удобно иногда. Схемки, чего у них внутри: http://digital.sibsutis.ru/digital/TTL.htm Добавлено: Tue Dec 08, 2009 12:21 am |
Т.е. впринципе для тойже 4046 придется ставить резистор баластный =\ Вобщем я лучше схемку намучу а умные дяди посмотрят ![]() Спасибо за понимание моего непонимания =) Добавлено: Tue Dec 08, 2009 12:26 am |
Последний раз редактировалось: ZoneRR (Tue Dec 08, 2009 12:41 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Dec 08, 2009 12:32 am |
Помнится, то были ИД1 высоковольтные, ага? Добавлено: Tue Dec 08, 2009 12:36 am |
ой, очепятался... ИД1, конечно. Добавлено: Tue Dec 08, 2009 12:41 am |
Посмотрите пожалуйста - сейчас такая схема - а если прям так заменять на ЛА13 - где потребуются подтягивающие резисторы? (по сколько надо если недо) ЗЫ Спасибо за помощь! Добавлено: Tue Dec 08, 2009 12:46 am
О, тема в тему! Подскажите пожалуйста источник подробной инфы по шифраторам и дешифраторам 555й серии, для курсовой оч нужно. Добавлено: Tue Dec 08, 2009 12:48 am |
В раздел "программы" залил справочник по совецкой логике (аналоги 74х указаны), может, пригодится кому. Последний раз редактировалось: Анна (Tue Dec 08, 2009 1:38 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Dec 08, 2009 1:06 am |
У ТТЛ можно неиспользуемые входы оставлять болтаться в воздухе, на них будет по умолчанию единица, внутри резюк на + у них на каждом входе. ЗЫ.Имхо лучше забей на фазовую коррекцию, мне думается феты и без неё будут холодными.По своему опыту могу сказать теперь уже.40см с полумоста снимаю(вообще никакой автоподстройки, просто внешний генератор) и феты еле-еле тёпленькие, причём это 27А, а далеко не кирпичи какие-нибудь.Лучше уж напрямую, задержка будет нс 100 от силы. Добавлено: Tue Dec 08, 2009 1:40 am |
Серёга писал(а): И, да, какая напруга была ДО кренки? Присоединяюсь к вопросу. Очень не любят КРЕНки, когда их недокармливают. Добавлено: Tue Dec 08, 2009 4:48 am |
7805, напруга была как 9 так и 15 вольт (когда игрался со стабилизацией в пуше). Результат эквипенисуален... PS Померял все осциллографом... ШИМ модулированный синусом конечно тяжело мерять, но что то да получилось. А получилось нижеследующее: на ручном запуске (!) развертки давил кнопку "пуск" и смотрел мерцающий лучик... так можно и ШИМ смотреть... Вобщем, похоже АГ3 срабатывает ложно. Потому как на некоторых одиночных пробегах луча были видны импульсы там, где их быть не должно (между нужными импульсами вклинивались еще 1-2-3 импульса). Почему так - выясню попозже, счас занят... Добавлено: Tue Dec 08, 2009 4:48 pm |
Вообще, имел неприятности с АГ3 в свое время (АГ стоял в схеме синхронизации развертки монитора), - тоже мозгоебство было. Пришлось переделывать схему и избавляться от АГ3, после чего проблемы с левыми запусками естественно, ликвидировались. Зонер, мелкие задержки (десятки нс) можно на триггерах, цепочках из инверторов и тд, делать (юзать задержки распространения). Это я к тому, - избавься ты от этой АГ к чертям. Добавлено: Tue Dec 08, 2009 5:17 pm |
