Давайте разработаем приличный фильтр для защиты от ВЧ помех, которые убивают питающие трансформаторы. подключение ферритовых стержней как у какого-то буржуя отбросим сразу - так как бред это. Я предлагаю заюзать обычный П- или Г-образный LC фильтр. у кого есть какие предложения? есть предложения по номиналам? чтобы я мог промоделировать эффективность фильтра Добавлено: Mon Apr 03, 2006 12:27 pm |
ну чё? ни у кого никаких мыслей нету чтоли? ведь многие угробили трансы из-за ВЧ - так давайте сделаем средства контрацепции для защиты наших квадратных друзей Добавлено: Mon Apr 03, 2006 10:28 pm |
Можно примитивный LC фильтр.2кондёра и дроссель(или 2 , в зависимости от схемы включения)Кондёры на глас можно поставить , а дроссель щитать нужно...Наверняка для этого есть формулы и таблицы. Попробую в литературке порыца , но это только в четверг(книги на работе а я выходной) Добавлено: Mon Apr 03, 2006 10:46 pm |
2Николай Как буржуины делают? Они по-напрасну вряд-ли будут портить что-то... Добавлено: Mon Apr 03, 2006 10:53 pm |
включают в цепь кусок ферритового стержня и пару кондеров + искровики ![]() я же хочу обдумать пракильный эффективный фильтр Добавлено: Mon Apr 03, 2006 11:03 pm |
а как оно НСТ спасает, спасает? Добавлено: Mon Apr 03, 2006 11:04 pm |
Чёто не пойму што за фильтр нужен???Может ат сигареты сканает? ![]() Добавлено: Mon Apr 03, 2006 11:08 pm |
на счет нст - спроси у буржуеф, я такое не собирал ) 2Пружина фильтр нужен чтобы в теслах мощных не умирали питающие трансы (чтоб не прошивались обмотки), чтобы помехи в сеть не лезли, ну и прочее Добавлено: Mon Apr 03, 2006 11:17 pm |
Для SGTC простой LC фильтр негодица , а для прочих сканает. Добавлено: Mon Apr 03, 2006 11:21 pm |
так давай думать о сгтц. фильтр должен быть универсальный и эффективный. предложения? наверное можно заюзать два контура. параллельный в разрыв питающей цепи и последовательный который "замыкает" выход источника питания. оба контура настраивают на рабочую частоту теслы. тогда один контур будет коротить помехи на землю, а второй не пустить оставшиеся к трансу Добавлено: Mon Apr 03, 2006 11:26 pm |
Да , так можно , НО будет большущий гемор с настройкой.Нужно очень точно подобрать частоту. Хотя незнаю , МОЖ И НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.Попробуй промоделировать. Добавлено: Mon Apr 03, 2006 11:32 pm |
Я два кондера ставлю со средней точкой на землю.. разрядник небольшой и катуху без сердечника последовательно. Вроде на телеке меньше чуть помех стало (но!!! Как действительно это проверить??) Добавлено: Tue Apr 04, 2006 7:00 am |
Просто выламываю, из какого компутерного БП фильтр, на Ш образном сердечнике, и какой кондёр керамику. Или трубка ферритовая, длинною сантиметра 2, и сквозь неё 1 виток пропущен. Добавлено: Tue Apr 04, 2006 9:24 am |
Вот схема фильтра. Номиналы взяты с готового фильтра на 3кВт. Добавлено: Tue Apr 04, 2006 10:05 am
Рассчет EMI-фильтров разных порядков от Coilcraft: http://www.coilcraft.com/pdfs/doc191_CMFiltDesign.pdf. Фильтры рассчитываются по модели фильтров Баттерворта. Извиняюсь за возможные ляпы в терминологии - у сотрудника юбилей... :roll: ![]() ![]() ![]() Добавлено: Tue Apr 04, 2006 2:12 pm |
2Skywarior сенкс, ща буду расчитывать нормальный тесла-фильтр ![]() Добавлено: Tue Apr 04, 2006 3:44 pm |
Вот как буржуй защищает свой nst(мож пригодиться). P.S:Бля, я и не думал что простую SGTC можно так обвешать всякой защитной хренью... ![]() Добавлено: Sat Apr 08, 2006 9:23 am
Vcoder писал(а): Вот схема фильтра. Номиналы взяты с готового фильтра на 3кВт. у меня такой фильтор в компутерном БП был. только маленькие кондеры 2н2. Добавлено: Sat Apr 08, 2006 10:37 am |
Имхо лучше ферритового кольца сложно что-то найти, чем проще тем лучше . Добавлено: Sat Apr 08, 2006 1:40 pm |
ну да ![]() для тесел фильтры капитальные нужны, а колечко - это только на усб шнуры вешать ![]() Добавлено: Sat Apr 08, 2006 1:57 pm |
Не слегка , а легка => Нужно просто кольцо побольше, побольше ![]() Добавлено: Sat Apr 08, 2006 2:39 pm |
а вот и нифига! оно абсолютно неэффективно применительно к тесле. слишком уж маленькая индуктивность получается. Добавлено: Sat Apr 08, 2006 2:53 pm |
К черту индуктивность мы не контур ведь делаем, мы загоняем ВЧ в кольцо и коротим его куда нить ![]() Добавлено: Sat Apr 08, 2006 3:52 pm |
ну как это к черту? ну допустим... кинь плиз хотябы прикидочный расчет того, как будет вести себя подобная конструкция в цепи питания теслы (ессесно не со стороны разетки! фильтр вешается непосредственно перед искровиком) Добавлено: Sat Apr 08, 2006 3:58 pm |
Ну Николай ... Рядом с искровиком никакой фильтр не поможет, только Т-34 ![]() Проводка квартиры тоже есть не самое карошее, антена млин ![]() А вот фильтр под названием 'Питалово от 12В акум. и Тесла за городом' в самый раз ![]() Добавлено: Sat Apr 08, 2006 5:41 pm |
