Вчера ходили со Сталкером в очередной многокилометровый поход на пол дня. Много где были и наконец дошли до ЖД путей (это от порта идут - кому интересно). Ну вот значит идем мы себе неспеша и тут видем на столбе странную свинью (если это можно даже назвать свиньей). Она очень маленькая и размеры 40 на 30 на 20 см. Питается вроде 10 кв. Снимать желания нет т.к очень высоко и близко к порту - поразила ее конструкция - никогда таких не видел! (мож кто-то название/маркирофку скажет?) Потом нашли еще одну свинью. На этот раз стандарт попался - в 300 метрах от прошлой. Пройдя 10 метроф на противоположной стороне рельс мы видим аццки ненормальную свинью (см. фото). Так вот - она я так понял питается от 20-30 Кв (напряжение питания электровозов(?)) и еще даже работает. Проводок от изолятора свиньи к верхним изоляторам, на которые приходит питание, толщиной где-то 0.5 мм (мало, не правда ли???). В набалдашнике изолятора есть стеклянное окошко с уровнем масла ![]() ЗЫ вокруг людей мало. Только если мы ее отрубим, сколько времени пройдет, пока кто-то допрет, что что-то находится без питания (возле ЖД рельс она что-то да и питает - мож светофор? о_О)? ЗЫЫ размеры данного экземпляра ~ 40/35/30 ЗЫЫЫ Есть еще фотки. Если есть вопросы (или надо поточнее где-то что-то разглядеть - пишите - добавим ![]() Добавлено: Sun Mar 26, 2006 7:29 am
>Стандарт - НОМ какой-то (((: На железке - этих большинство. ОМ-1,25/10, если ветка старая ОМ-1,25/6 - оптимал для теслы - метра 3 спойно выдаст кратковременно)) мне такой предлагали, но дороговато - 300 уё. >Инопланетный трансформер - других каментоф нету ^_^ тот же самый, только в другом исполнении 1,25кВт, 10 или 6 кВ. Я такой разбирал горелый)) >Вот эта суперстранная свинья. ОМ-2,5/27,5 - заипатая хрень)) А откуда 27кВ к ней подходят? http://elteco.spb.ru/documents/4.pdf ЗЫ не надо снимать рабочие девайсы - нехорошо это Добавлено: Sun Mar 26, 2006 1:55 pm |
В изоляторе масло - так как изолятор масляный ![]() Хороший транс... добротный транс юзается для питания систем сцб и связи, питается обячно от контактной сети 2Леофф 27 поидее должно подходить от контактной сети, откуда же еще? Добавлено: Sun Mar 26, 2006 2:06 pm |
Если оч. хочется, то это делается так: один залезает на столб как макака ![]() При себе иметь текстолитовую палку, латексные перчатки, конец тросса и разводной ключ, делать только в сухую погоду. Поднявшись, привязываешь тросс к трансу, крепишь трос чуть выше так, чтоб получилось подобие блока, и человек снизу мог этим троссом поднимать транс. Далее, по возможности, откручиваешь винты крепления транса, только после чего одеваешь перчатки и палкой рвёшь провод. Как тока ты его порвал, режешь провода НН, а человек снизу немного приподнимает транс, чтоб он сошёл с креплений. Потом просто его опускаете мимо креплений на землю и съё*ываетесь по-бырому. Добавлено: Sun Mar 26, 2006 2:07 pm |
2 Николай >транс юзается для питания систем сцб и связи А что за СЦБ? 2 Elektronik >только после чего одеваешь перчатки и палкой рвёшь провод хм, это же всётаки 27кв, может по палке прошить? И ещё, если будем рвать, может загореться дуга в разрыве? Эта свинья висит на жд путях в порту, как думаете жд работает ночью? Добавлено: Sun Mar 26, 2006 3:43 pm |
сцб - система централизованой блокировки (или сто-то подобное), вообщем вся автоматика жд, светофоры, стрелки, датчики перегрева буксов и прочее... 27кВ по сухой палке не прошьет. сначала надо отсоединить все низковольтное, а ток хх у транса мал и дуги при разрыве не получится (так, немножко искранет и все) ночью жд ессесно работает, особенно в порту (если он не зщаброшен) Добавлено: Sun Mar 26, 2006 4:34 pm |
Народ, а напомните плз, как PIG расшифровывается. Призабыл я. :oops: Добавлено: Sun Mar 26, 2006 5:22 pm |
Pig - (англ.) - поросёнок, свинья. Вообще, я думаю, такое воровство (и/или диверсия?) - не хорошая идея. ![]() Добавлено: Sun Mar 26, 2006 5:32 pm |
>27 поидее должно подходить от контактной сети, откуда же еще? Что это за напряжение такое йобаное? откуда на жд такое? Сталкер, Димич, поясняйте, куда хв проводки от транса идут, это однофазка или 3-х? >27кВ по сухой палке не прошьет. хз, поверхностный разряд штука хитровыебнутая довольно. Народ, ежели-таки надумаете снимать - на штангу несколько-метровую по серёдке повесте дискообразный алектрод(крышку от кастрюли и тп)), и толстым проводом заземлите. шоб если разряд пойдет, не в лоб ебнул, а в Землю ![]() Добавлено: Sun Mar 26, 2006 6:02 pm |
Юрий писал(а): Pig - (англ.) - поросёнок, свинья. Юрий, мы оба знаем, что P.I.G. - англоязычная аббревиатура, обозначающая предмет данного обсуждения. Я лишь хочу вспомнить, как она расшифровывается. Добавлено: Sun Mar 26, 2006 7:05 pm |
>Что это за напряжение такое йобаное? откуда >на жд такое? Сталкер, Димич, поясняйте, куда >хв проводки от транса идут, это однофазка или >3-х? Вот Добавлено: Sun Mar 26, 2006 8:21 pm
2Leoff Это у вас между москвой и питером жд постоянного тока, а сцб питаются от отдельных фидеров а по стране в основном юзают переменное 27.5кВ Так что напряжение не йобаное - а самое чтонинаесть обыкновенное Разряд по палке не пойдет, я на практике вешал на эту конташку с помощью двухметровой штанги перемычку - никаких осложнений. Добавлено: Sun Mar 26, 2006 9:32 pm |
>>> ЗЫЫ: не думаю, что этот тонкий провод получится легко порвать палкой Он только снизу тонким кажется... А ты к концу палки приделай садовый секатор, приводимый параллельной палкой - и будет тебе счастье )) Добавлено: Sun Mar 26, 2006 10:23 pm |
Николай , ты што , и на ЖД работал?(СЦБ расшифровал правильно) Транс на вид н.б. 15кВ(вроде 3 кВ на 1 изолятор) Добавлено: Sun Mar 26, 2006 10:36 pm |
да бывало ![]() но транс подключен к конташке, соответственно он ТОЧНО на 27.5кВ номинального напряжения ибо другой напруги там быть не может (если не берем в расчет сети постоянного тока ![]() Добавлено: Sun Mar 26, 2006 10:44 pm |
Господа! не трожте эту свинью, она питает важную автоматику!, если из-за этого будет какой-нить зехер, а он может бать... то вам впишут столько, что расплачиваться будете всю оставшуюся жизнь. я серьезно! ломать технику, от которой зависит безопасность людей и грузов - черевата для вас большими пиздюлями! Добавлено: Sun Mar 26, 2006 11:03 pm |
на счёт 3кВ на блин - фигня. Вы, господа, не в США живёте! В книге-то оно так и написано, но практика показала, что вешают столько, сколько осталось... Лично видел на 10кВ на одном столбе 2 блина, на соседнем 3, потом снова два, потом 5, причём никакой коструктивной необходимости в этом углядеть не получилось... Добавлено: Sun Mar 26, 2006 11:05 pm |
Николай писал(а): Господа! не трожте эту свинью, она питает важную автоматику!, если из-за этого будет какой-нить зехер, а он может бать... то вам впишут столько, что расплачиваться будете всю оставшуюся жизнь. я серьезно! ломать технику, от которой зависит безопасность людей и грузов - черевата для вас большими пиздюлями! Понял, трогать не будем! Спасибо всем за советы! Добавлено: Mon Mar 27, 2006 8:11 am |
ЗЫ. СЦБ - Сигнализация Централизация Блокировка. Добавлено: Mon Mar 27, 2006 9:31 pm |
Пружина, а ты тоже чтоли на жд работал? Добавлено: Tue Mar 28, 2006 9:09 am |
Не совсем , я в железнодорожном цехе на заводе.У нас тож есть служба СЦБ Добавлено: Tue Mar 28, 2006 5:27 pm |
Всем спасибо! Мы отправляемся на поиски никому нах?ер не нужной свиньи. Но все таки эта свинья заипатая! ((: Добавлено: Wed Mar 29, 2006 7:07 am |
Дим , а предыдущую свинью почему не списдели? Добавлено: Wed Mar 29, 2006 10:45 pm |
ОХОТА НА СВИНЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ________________________________ Вчера поперлись опять в поход (нехер делать) Идем мы значит и тут вдруг видем подстанцию! Ну и решили аккуратно туда залезть - место безлюдное и палить никто не будет. Вот мы туда пролазим и что мы видим??? Дохера изоляторов начиная от 5 сантиметровых до полтораметровых и пол метра в толщину!! (там один масляный пень лежал - с места сдвинуть невозможно). Заценили 3.5 МВА два транса на 35 КВ и еще выключатели масляные на 600 ампер (ужоснах). В полном ахуении от такого количества изоляторов и трансов мы видим в углу две огроные свиньи на 36 КВ. Это именно круглые трансы с огромными изоляторами на выходе дающие 6 КВ. Нам этого стало мало и мы вскрыли наглым образом деревянную дверь в какой-то сарай. Ну вот знач мы в него вваливаемся и видим в углу нормальных размеров свинью, правда трехфазную. Вообщем в итоге взяли ее и унесли.. ((: По дороге домой она один раз упала и разлилось масла литр где-то (крышка не прикрученная). Щас она стоит дома и все бы хорошо, только вот три фазы нас слегка кумарят - для подключения этой свиньи (кста она на 6КВ/0.38КВ....вроде) нужно искать трехфазную сеть или можно каким-либо образом создать третию фазу? МОжно ли перефазировать обмотки под одну фазу, что врубать от 220? ЗЫ На рисунке типа свинья. Рисовал по памяти да еще с бодуна так что получилось нивроткасмическигламурна. Добавлено: Thu Mar 30, 2006 8:04 am
