Интересно,кто-нибудь пробовалнакапливать заряд от КТ?И что для этого необходимо?ведь КТ - источник переменного тока.Насколько реально изготовить выпрямитель для средней мощности катушки? И главное - сама емкость.Тут можно использовать полированный шар или что-то типа конденсатора.Возможно изготовить конденсатор на такое напряжение,какой материал лучше использовать в качестве диэлектрика? Добавлено: Thu Aug 13, 2009 10:12 pm |
Теслы разные бывают, обычно на вторичной около 200КВ, что выпрямить достаточно сложно, особенно при частоте в сотни килогерц Добавлено: Thu Aug 13, 2009 10:19 pm |
ИМХО гиблое дело все эти аццкие выпрямители городить, ёмкости... Необходимый заряд легче всего Ван-де-Граафом получить. А в теслах нередко сами вторички после работы нехило бьются статикой, которая видимо накапливается засчёт эффекта ионного выпрямления в стримере. Добавлено: Thu Aug 13, 2009 10:23 pm |
Выпрямитель для КТ изготовить весьма проблематично, хотя и не невозможно. Капы на 100-200 кВ в природе существуют, но не для простых смертных. И заряжаются не от тесел. Добавлено: Thu Aug 13, 2009 10:59 pm |
Покажите мне диоды на частоту и напряжение средненькой теслы с метровым разрядом. Очень интересно на них взглянуть. Добавлено: Thu Aug 13, 2009 11:04 pm |
2ZergZone Ну столбик из столбов высоковольтных собрать... Большой.... Оно и выпрямит! ![]() Добавлено: Thu Aug 13, 2009 11:07 pm |
Изъебство. Проще рентгеновский транс юзать, если надо - с умножением. Добавлено: Thu Aug 13, 2009 11:08 pm |
ZergZone писал(а): Покажите мне диоды на частоту и напряжение средненькой теслы с метровым разрядом. Если не с метровым - иголочка, на которой горит корона, и пластиночка, собирающая ионы. Коронный разряд точно немножко выпрямляет. Выпрямляет ли стример - не знаю. Добавлено: Thu Aug 13, 2009 11:18 pm |
Ну изъёбство. Кто спорит-то?! ![]() ![]() Правда, обычно, в таких извратах, дальше пустопорожней болтовни ничего не идёт... ![]() Добавлено: Thu Aug 13, 2009 11:20 pm |
Ну в принципе изначально ясно,что диодный выпрямитель для теслы жуткий изврат.Но может быть есть какие-то другие способы накопления статики.Суть идеи не выпрямить напряжение,а накопить заряд.Я у кого-то читал,что стоящие рядом с теслой кондеры самопроизвольно заряжались(разряд в них не попадал) И еще вопрос-какой материал использовать в качестве диэлектрика.Есть варианты ПЭНД(плотный полиэтилен),ПВХ.Может есть какие-то специализированные материалы(не сверх дорогие и относительно доступные) Добавлено: Fri Aug 14, 2009 2:19 pm |
Я в душе не ебу, чего ты такое хочешь сделать (хотя на 90% уверен, что делать не станешь). Сам юзал для датчика поля такую ебень - антенка, к ней два диода (один - на землю, второй - туда же через кап). Параллельно капу - строботрон или фотовспыха. Всё. Добавлено: Fri Aug 14, 2009 2:27 pm |
1. Выпрямлять теслу - изъебство ввиду высоких частот и напряжений. К тому же, при подключении нагрузки (выпрямителя) свалится добротность вторички и от исходного напряжения мало чего останется. 2. Заряд чтоб накапливать - КТ не нужна, - есть полно всяких Ван-де-Граафов и Вимшурстов ака электрофорных машинок. Можно умножитель с питанием от 20-50кВ или рентгенопитальник заюзать. 3. При сильно высоких напряжениях много гемора будет с экранирующими и выравнивающими поверхностями- торы, сферы и тд. Пространства и площади рабочие большие потребуются. Осушка воздуха в рабочем помещении может потребоваться. 4. ПВХ - не есть хороший ВВ и тем более ВЧ диэлектрик. Полиэтилен, фторопласт, полипропилен, оргстекло тогда уж. Добавлено: Fri Aug 14, 2009 2:30 pm |
Я так понял, человек тупо хочет накопить по-больше в самой ТЦ. Делается это увеличением топ-лоада ![]() Добавлено: Fri Aug 14, 2009 2:35 pm |
В первом псто темки речь именно про выпрямление была. Добавлено: Fri Aug 14, 2009 2:39 pm |
Ну дык там и выпрямление (ибо пробой электронным пучком), и стабилитронный эффект будут ![]() ![]() Добавлено: Fri Aug 14, 2009 2:49 pm |
Я знаю,что использовать КТ для таких целей изврат и проще использовать Ван-де-Грааф,но сделать его тоже не так уж просто... Короче убедили вы меня в нереальности идеи ![]() Но у меня остался еще вопрос с кондером на такие напряжения Добавлено: Fri Aug 14, 2009 3:08 pm |
ИМН100-0,1 100 кВ*0,1 мкФ ИМН100-0,25 100 кВ*0,25мкФ ИК100-0,4 100 кВ*0,4мкФ КМК100-0,3 100 кВ*0,3мкФ КММ150-0,6 150 кВ*0,6 мкФ ESC-249 120 кВ*0,84 мкФ (буржуйский) И многое другое... Устраивает? Добавлено: Fri Aug 14, 2009 3:49 pm |
Выложите,пожалуйста, их стоимость, Котофеич, автор поймет безбашенность идеи! Добавлено: Fri Aug 14, 2009 3:51 pm |
Стоимость не знаю. Как минимум, они очень здоровые. Добавлено: Fri Aug 14, 2009 3:57 pm |
2Котофеич Но ведь мы не ведаем, что аффтар там и сколько хочет накопить? ![]() ![]() Ведь можно взять какие-нито К73-14 на 25кВ скажем. Соединить последовательно... И всё получится за копейки! ![]() Добавлено: Fri Aug 14, 2009 3:59 pm |
Может быть, может быть... Но вопрос стоял "... с КОНДЁРОМ на такие напряжения..." Кондёром- в единственном числе. Добавлено: Fri Aug 14, 2009 4:01 pm |
Спасибо,занятно... Но почему то мне кажется,что такие кондеры в чип и дипе не продаются...и даже на митинке таких не найдешь.... Так что здесь имхо проще самодельный забацать Добавлено: Fri Aug 14, 2009 4:06 pm |
ИМХО на такие напряжения конденсатор проще купить, чем сделать самостоятельно Добавлено: Fri Aug 14, 2009 4:08 pm |
Юрий прав,большая емкость не нужна и К73-14 довольно реальный вариант Добавлено: Fri Aug 14, 2009 4:09 pm |
Котофеич писал(а): Но вопрос стоял "... с КОНДЁРОМ на такие напряжения..." Кондёром- в единственном числе.Тогда уж скажи - на какие "такие напряжения"? Почему 100кВ а не мильён?! ![]() Добавлено: Fri Aug 14, 2009 4:21 pm |
