Добрый день, вот встала задача померить ток в нагрузке. Ток до 20мА, напряжение до 1500В. Если делать на шунте, то есть вроде appnote от Maxim, но там напряжение ограничено 1000В. Если делать на трансформаторе тока, то тут встает вопрос в точности, ибо трансформаторы тока используют при больших (от 1А) токах. Возможно я заблуждаюсь, и есть какое то более правильное решение... Помогите советом или ссылкой на нечто подобное... Заранее спасибо, Михаил Добавлено: Fri Aug 07, 2009 7:08 am |
1.ток постоянный/переменный? 2. в каких условиях мерить(развязка там всякая....)? Добавлено: Fri Aug 07, 2009 7:51 am |
Ток постоянный, развязка желательна, ибо потом это надо засунуть в микроконтроллер, который всё будет обрабатывать. Добавлено: Fri Aug 07, 2009 8:20 am |
А датчиком хола? Добавлено: Fri Aug 07, 2009 10:58 am |
Пока смотрю на это http://sensing.honeywell.com/index.cfm?ci_id=14...1&pr_id=80469 но не могу понять до какого напряжения его можно использовать и какое напряжение изоляции на пробой.... Добавлено: Fri Aug 07, 2009 11:10 am |
Дак а причём тут напряжение? Главное ток не привысить. Обмотка имеет низкое сопротивление, поэтому и напруга на ней низкая будет. Закон Ома, однако)) Добавлено: Fri Aug 07, 2009 11:57 am |
Все нормальные (вероятно этот не из их числа) производители указывают напряжение (Isolation Voltage). Ваапще-то. ![]() Добавлено: Fri Aug 07, 2009 12:15 pm |
Если ВВ-источник польностью изолирован от измерительной части и обойтись одним шунтом нельзя, то, как вариант - сделать связку "шунт + мелкий_мк_с_ацп + небольшой_питальник", привязать её к ВВ стороне, а с измерительной частью связать уже по цифре через опторазвязку или что-нибудь аналогичное. Заодно можно будет и напряжение измерять. Показанный выше датчик хоть и имеет даташит, но и в нём не указано напряжение изоляции. Зато хорошо видна конструкция - катушка на феррите, в зазор которого вклеен датчик Холла. Добавлено: Fri Aug 07, 2009 12:43 pm |
mpo писал(а): Добрый день, вот встала задача померить ток в нагрузке. Ток до 20мА, напряжение до 1500В. А два стрелочных тестера последовательно попробуй только пределы по току выставь одинаковые ,ну и тестер должен мерять напряжения постоянку 1000-1200В Добавлено: Wed Feb 24, 2010 1:11 pm |
Всем доброго вечера! Решил не открывать новую тему, а задать вопрос здесь. Как померять постоянный ток(до 20 ма) в цепи с напряжением до 50 кв? Занимаюсь ионолётами(лифтёрами) и для определения из характеристик нужно мерять ток. Добавлено: Fri Oct 15, 2010 9:17 pm |
А на "холодный" вывод источника питания прибор повесить не судьба? Добавлено: Fri Oct 15, 2010 9:23 pm |
Мне не совсем понятны условия, в которых работает этот источник питания... Но, в принципе, есть два способа: поставить амперметр в "минусе" источника, тоесть в цепи с нулевым потенциалом. Если это невозможно (как оно часто бывает, например, в "испытательных" трансформаторах, где один вывод вторички посажен на корпус), то поставить в высокопотенциальной цепи амперметр, закрепив его на диэлектрике, хотя можно и на проводах его подвесить. Добавлено: Fri Oct 15, 2010 9:23 pm |
В горячем проводе с микроамперметром бывает одна проблема - его корпус заряжается, и электростатические силы оказываются сильнее сил, двигающих стрелку Добавлено: Fri Oct 15, 2010 9:25 pm |
Не замечал. Исправно трудился, измеряя ток утечки при испытаниях кабельных линий. Правда, напруга там была до 30кВ. Добавлено: Fri Oct 15, 2010 9:27 pm |
У меня мелкий микроамперметр от магнитофона на 100мка вообще не работал при 30 кв, возможно, в приборах в бакелитовом корпусе этой проблемы нет, а мой был в корпусе из оргстекла. Добавлено: Fri Oct 15, 2010 9:28 pm |
Как я понял, ставить стрелочный миллиамперметр в "горячий" провод нельзя. Так как прибор может сильно коронировать, его стрелка будет дёргаться и т.д. А вот про минус по подробнее если можно Добавлено: Fri Oct 15, 2010 9:31 pm |
Да ничего он не будет коронировать, у меня же работало... Ну а чего про минус подробнее-то. Один вывод источника соединяется с корпусом/заземлением/итд? Вот в его разрыв и включать измерительный прибор. Разности потенциалов при этом никакой не будет, а значит, не нужно его изолировать. А для тока оно совершенно безразлично, где его меряют, он одинаков везде... Добавлено: Fri Oct 15, 2010 9:34 pm |
А чего поподробнее? Ставишь в разрыв минусового провода и все. Добавлено: Fri Oct 15, 2010 9:34 pm |
Замечал у многих головок отклонение в электростатическом поле. Экранируй медной лентой корпус и сеткой шкалу головки и будет норм. Иначе запиздит. Добавлено: Fri Oct 15, 2010 10:17 pm |
Пока самое удачное предложил Кав, ведь надо еще мк привязать ... Да и никаких 30кВ в данно случае тоже нет ![]() Добавлено: Sat Oct 16, 2010 1:36 pm |
До эры МК это выполнялось в том числе и на ГУН. На приёмной стороне стоял частотомер или преобразователь "частота-напряжение" или "длительность-напряжение". Для использования стрелочного ИП "под потенциалом" оный желательно помещать в электростатический экран, находящийся под тем же потенциалом (клетка Фарадея). Добавлено: Sat Oct 16, 2010 6:26 pm |
Кстати, может стоит задрочить для таких измерений мелкий экранированный девайс с акумом внутри и ИК-портом например? Добавлено: Tue Oct 19, 2010 11:37 am |
Для каких ? 1500 Вольт померить ?! Это не грамтоное решиние ... Добавлено: Tue Oct 19, 2010 1:03 pm |
Евгений Светницкий писал(а): Это не грамтоное решиние ... )) Мерить ток в разрыве провода под высоким напряжением. Добавлено: Tue Oct 19, 2010 1:13 pm |
1500 Вольт это даже не микроволновка, какие сложности поставить шунт и с него оптопарой пырить ? ![]() Добавлено: Tue Oct 19, 2010 4:33 pm |
