 Я задался целью собрать генератор прямоугольных импульсов с достаточно быльшим диапазоном (от нескольких Гц до хотябы 1 МГц) и возможностью регулировки скважности. Сначала задача казалась простой (думал использовать 555 таймер или tl 494) но из тех генераторных микросхем которые я знаю, больше нескольких сот кГц не добиться. Воспользовавшись гуглом нашёл схемы только на дорогих микросхемах типа MAX038 (стоит несколько тыс рублей). Поэтому у меня вопрос стоит ли заморачиваться на конструирование подобного генератора самому или лучше купить готовый, например такой http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/3588.htm. Добавлено: Fri Jul 17, 2009 12:02 pm |
 Посмотри даташит на 74HC14. Я на нём 2 МГц делал. Добавлено: Fri Jul 17, 2009 12:34 pm |
 А цифровым его сделать нельзя? Как сделать простой синтезатор частоты - я в "генераторах на микроконтроллеров" пиасал (сумматор, на каждом шаге прибавляющий заданное число), на выходе ШИМ-таймер (тоже цифровой - счётчик + компаратор) для регулирования скважости. Добавлено: Fri Jul 17, 2009 12:46 pm |
 Уважаемые Товарищи, Господа, и Проч.   Извините уж. Обосру я, возможно, Ваш планируемый многостраничный флуд ни-о-чём. Может быть... Конечно логики, МК и прочие радиолампочки с гридликами - безусловно позновательно и способно послужить "оправданием бытия" довольно длительное время... Скажите мне. Тупому. А почему просто не поставить вот эдакую хуйнюшку. LTC6907CS6 http://cds.linear.com/docs/Datasheet/6907fa.pdf Ну или подобную? Добавлено: Fri Jul 17, 2009 1:33 pm |
 Хренька хорошая, годная, но внешний ШИМ ей таки нужен. А если так, тто её 4МГц, чтобы регулировать скважность на 1 МГц не хватит. Добавлено: Fri Jul 17, 2009 1:50 pm |
 Человеку хочется скважность регулировать, и частоту от единиц герц... >стоит ли заморачиваться на конструирование подобного генератора самому или лучше купить готовый Если нужна точность, стабильность, гарантия и немного дополнительных свистелок с мигалками - только заводской. Если не нужны вышеперечисленные свойства - логика, компараторы, прочие самоделки. Добавлено: Fri Jul 17, 2009 1:56 pm |
 Ну так, блин, если эта (приведённая как пример варианта готового решения) не подходит - сидеть и читать каталоги производителей, пока не найдёшь нужного! Тем более, как правило, человеку изначально очень дохера хочется но мало получается в итоге.   Короче - хороший флуд нельзя обосрать! :-D P.S. А вот чудо-генератор "Витя" - он вообщето скважность регулит?  Или если 6500р. без доставки - то это и не важно и совсем не дорого? А таже баянная МАКС038 за 1500р. - уже дорого-о-о-о?  Добавлено: Fri Jul 17, 2009 2:14 pm |
 Стояла задача сделать генератор прямоугольника на 1МГц для тестовой проверки оссцилоскопа при покупке. Времени _ ночь... с утра ехали покупать другу 65. Так вот мы решили эту задачу мегой 8, а после мне еще много чего приходилось от правильного прямоугольника запитывать, так там частоту менял прошивкой, однако, можно правильно написать прогу под конкретную задачу и она (мега) будет менять вам частоту прямоугольника(а может не только частоту) точно и по Вашему желанию (нажатию кнопки), ИМХО просто, дешево и сердито! Добавлено: Fri Jul 17, 2009 6:49 pm |
 Ну вот, от нефиг делать просто глянул. Чтобы по характеристикам подходило под "т.з." в виде практически готового решения. Чтобы не программить, не делить, не дрочить. Даже больше чем нужно: XR2206 http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/XR2206V1.PDF Ну и чего? %-) Крути себе резючки...   P.S. Блядь, он стоит-то около 300р. всего-то..! P.S.S. Я, прям, в состоянии крайнего и глубокого изумления. У этой микросхемы - какбы есть отечественный аналог!    174ГФ2 стоимостью рублей 20-30.. Было-бы жутко любопытно увидеть на неё даташит отечественный... :-/ Добавлено: Fri Jul 17, 2009 7:49 pm |
 если смотреть на задачу современно, то AD9835 под управлением AVR, будет неплохо смотреться. проверено на практике. только вот нет возможности регулировать скважность. а это можно налепить на рассыпухе-логике, напр. счетчик на 100 и циф. компаратор. получим регулировку длительности с шагом 1/100 периода. вот только входную частоту придется задрать в 100 раз, а это не проблема.... Добавлено: Fri Jul 17, 2009 10:53 pm |
 Лучше купить готовый=) Цена, возможно, будет как у MAX038. Хотя, MAX038 вполне обеспечит радиолюбительские запросы. Заодно, на сайте производителя есть даташит на MAX038 Evaluation Kit. Схему можно просто скопировать и будет счастье. З.Ы. ДДС - конечно хорошо и стоить будет раза в два дешевле (если не смотреть в сторону AD9858 или AD9910) чем MAX038, но гемора с ней будет больше раза в 4, ИМХО. Да и частота будет в жопе. Добавлено: Fri Jul 17, 2009 11:29 pm |
 Detruanto писал(а): З.Ы. ДДС - конечно хорошо и стоить будет раза в два дешевле (если не смотреть в сторону AD9858 или AD9910) чем MAX038, но гемора с ней будет больше раза в 4, ИМХО. какой это интерсно гемор с DDS-ом ??? три провода с контроллера и кусок кода в десять строк ????? Detruanto писал(а): Схему можно просто скопировать и будет счастье. явно ты MAX038 только на бумаге видел !!!! этот камень капризный как беременная армянка !!!! и стабильности удержания частоты нет как таковой... Detruanto писал(а): Да и частота будет в жопе. ты хочешь сказать что MAX038 лучше чем DDS ?????????????????? такого бреда я еще не слышал...... к вопросу о цене MAX038. ....я в шоке от приведенных цен. на сайте максим-а можно заказать сэмплы, по крайней мере, мне в Кишинев успешно приходит. это так, для информации.... Добавлено: Sat Jul 18, 2009 1:51 pm |
 МАХ038 давно снят с производства, будучи еще выпускаймым стоил порядка 20 дол., а сейчас дороже. Действительно капризная мелкосхема. Добавлено: Sat Jul 18, 2009 2:35 pm |
 SeaDog писал(а): какой это интерсно гемор с DDS-ом ??? три провода с контроллера и кусок кода в десять строк ????? ты хочешь сказать что MAX038 лучше чем DDS ?????????????????? такого бреда я еще не слышал...... Ну давайте разбираться, уважаемый   Читайте первый пост  Там автором сказано, что нужен генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью и частотой до 1Мгц. Скажите, сколько ДДСок возьмутся делать сигнал прямоугольной формы с регулируемой скважностью или, как MAX038 , смогут выдавать три сигнала разной формы (кстати, с заявленной частотой до 40Мгц)? Если делать на ДДС, то нужно: контроллер, ДДСка, тактовый генератор и схема обеспечивающая регулировку скважности выходного сигнала, которая, скорее всего, и сведёт на нет частоту (тот же цифровой счётчик). MAX038 я видел живьём и даже генератор на ней делал=) И частоту она хорошо держать не обязана. Кагбэ, в даташите есть строчка Low 200ppm/°C Temperature Drift. И это только на первой странице, где параметры написаны чисто для рекламы. А дальше, производители говорят уже о 600ppm. Также на стабильность частоты будут влиять и резисторы, которыми эта частота и рулится, и конденсатор. Добавлено: Sat Jul 18, 2009 10:50 pm |
 По прошествии уже не малого времени - я так понял, что ни чем!  Как обычно: "по-пукали, и ...".   Я прикупил немного микросхем XR2206. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/exar/XR2206v103.pdf С целью - поиграться. Об этом и напишу, хоть оно, вероятно, здесь и нахуй никому не надо. Тем не менее...   Схема собрана на макетке с дырочками, по типовой схеме из даташита (Figure 12), из деталей что первые попали под руку. Сейчас произвёл тестовые запуски. Общие впечатления - весьма положительные. На низких частотах сигналы, естественно (  ) очень хороши. По этому выкладываю картинки, полученные на более высокой частоте. В общем и целом - весьма не хуёво. Т.е. для дома - многофункциональный генератор (0.01Hz to more than 1MHz, прямоугольник, синус, пила (и ела  ), за смешные деньги и нескольких резюков в обвязке - вполне даже не плох. Если добавить на выходы усилители сигналов и дополнить девайс каким-либо частотомером - получится приятная вкусняжка, для домашних безумных опытов.   Картинки - ниже. Сигналы с выходов микросхемы - как есть. Без усилителей, нагрузки и т.п. Добавлено: Wed Sep 23, 2009 9:31 am
 на 500кГц, синус весьма похабненький - даже на глаз видно нелинейности, а значит THD уже больше 10%. Уже на эту частоту нуно крутой ФНЧ делать. Добавлено: Wed Sep 23, 2009 10:08 am |
 2BSVi Ты, эта...  Не спеши! Только включил.   Не видишь, что-ли на каких соплях резюки висят. И по-регулить, вообще-то можно их. Чего я пока, не особо и делал. Просто вкл. нажал...   P.S. По именно этой теме - вроде синуса никто и не хотел. И никакого вроде?. Так я и скважность не крутил ещё на этих фотках. Даже резюка для неё не стоит. А так, вообще - крутится. Попробовал уже...   P.S.S. Специально для зануд.  Я не обломался, и крутнул таки слегка резюки.   Для наколенно-копеечного, недоделанного ещё полностью, генератора - так по мне, и нормальненько. Картинка - синус на 666кГц. Добавлено: Wed Sep 23, 2009 11:50 am
 Юрий, для меня эта тема более, чем актуальна - я очень хочу себе генератор синуса. Как-раз до 500кГц - 1мГц, и тоже думаю заюзать эту чудо-микруху. Можешь записать в звуковуху пару секунд тишины, а потом пару секунд ее синуса с частотой 400-500Гц и кинуть это все на какой-нить файлообменник в wav'e ? Добавлено: Wed Sep 23, 2009 2:37 pm |
 2BSVi Если только по-позже как нибудь. Пока хотелось-бы привести всё это в какой-то человеческий вид для начала. Т.к. сопли проводов вовсе не улучшают работу генератора.   Затем погонять в разных режимах, с более "модным" осциллом, чтобы увидеть говнецо, которое не устраняется корректировкой. Думаю - оно будет!  Ну и по-обкатывать регулировку скважности. Она вполне регулится, в общем и целом... С нюансами...   Буржуи делают на них какие-то примочки. Для чего-то звукового вроде как. Возможна модуляция. Ну это ты и сам уже увидел в документации. А так - поиграюсь - да запишу звук с неё. А для "поиграться" - можно вообще взять отечественную 174ГФ2 (какбэ анал-ог) за пару, практически, копеек. Добавлено: Wed Sep 23, 2009 3:14 pm |
 Юрий, осциллом смотреть безполезно - нуно смотреть звуковухой, и прогой типа спекрталаба. Для этого я и просил записать кучосек - можно в цифрах оченить искажения. Добавлено: Wed Sep 23, 2009 3:47 pm |
 Сделал фотки сигналов при частоте 1МГц. При этом: Прямоугольник, конечно, весьма говняный. Будем выправлять.   Пила практически не отличима от синуса. Если не заваливать её "на бок". Да и фиг с ней, с пилой-то.   Попробовал запускать генератор и более чем на 1,5МГц. Практически так-же всё и работает. Картинки уже хуже не становятся.   Микруха заметно не нагрелась. Р.S. При "разгоне" уменьшается амплитуда выходного сигнала! Последний раз редактировалось: Юрий (Wed Sep 23, 2009 8:51 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Sep 23, 2009 5:27 pm
 Вот тоже решил себе генератор синуса собрать, остановил свой выбор на конструкции из журнала Радио ( http://www.radio.ru/archive/2009/08/ Н. Хлюпин. Лабораторный генератор сигналов на DDS) dds--ad9832. Печатку немного изменил под имеющийся трансформатор, а так же где возможно добавил метализацию земли. Разместил всё в корпусе из под старинной Денди). Пределы 0,1Гц-6МГц. Генерирует синусойду исправно, правда ближе к мегагерцу из за фильтра амплитуда спадать начинает(со сандартными индуктивностями в фильтре) Последний раз редактировалось: barrow (Thu Sep 24, 2009 6:42 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Sep 23, 2009 5:41 pm
 Красивая штучка вышла! Добавлено: Wed Sep 23, 2009 6:28 pm |
 Айс. Любу, что бы всё аккуратненько.    Добавлено: Thu Sep 24, 2009 1:18 am |
 2barrow Что не понравилось: Относительно этой темы - просто синус - оффтоп.  Где прямоугольник, где скважность?   Нет картинок работы девайса, на высоких и на максимальных частотах. Ссылка - не кликабельна!   Что понравилось: Что собрал в весьма человеческом виде и успешно запустил девайс! Хорошо! Добавлено: Thu Sep 24, 2009 10:33 am |
