 Ребят, подскажите как правильно измерить напряжние с МОТа? Измерял через делитель и мультиметр, в итоге получилось 1600 В. Но по моему должно быть около 2-х кВ, так вот что вероятнее: МОТ плохой или я плохо измерил напругу? Добавлено: Wed Jul 15, 2009 7:05 pm |
 Вроде как есть мелкие моты с <2кВ на выходе. Может у тебя именно такой? Или резики с погрешностями, или сопротивление мультиметра оказалось не то. Добавлено: Wed Jul 15, 2009 7:10 pm |
 abap, - тебе сюда - http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=146840#146840. По вопросу - возможно и делитель косой. Если бы МОТ так просажен был из-за проблем с обмоткой- задымился бы уже. Для проверки можешь померять сеть 220В с тем же делителем. Еще может быть вариант глюков тестера из-за подвешивания его на высокий потенциал. Возьми пару метров провода, обмотай корпус тестера по его длине и соедини с " *общим" тестера, - часто помогает, - джанк-экран электростатический. Добавлено: Wed Jul 15, 2009 7:15 pm |
 Я точно не знаю общее сопротивление делителя (оно из резисторов больше 2 МОм, мильтик их не мерит): два по 5,6 Мом и один на 62 кОм, на нем и мерю напругу, чтоб не влияло сопротивление самого мультика. Делал так: Подключил делитель к сети, показало 1 В, при напруге в сети 200 В (хз почему 200, может прибор глючит). Значит он в 200 раз делит. Подключил к МОТу, показал 8 В, 8*200=1600 В. А на счет джанк-экрана - попробую. Завтра померю второй МОТ и сфоткаю их. Добавлено: Wed Jul 15, 2009 7:59 pm |
 Хм, 8 вольт? У мультиков обычно мегаом 10 сопро внеутренее, так что с таким делителем оно должно намного больше показать... Да и при напряге 200 вольт будет не 2.2 кВ переменки. Ты еще кстати модель мультика выложи. Добавлено: Wed Jul 15, 2009 8:05 pm |
 Думаю при измерении напряжения на резисторе 62 кОм сопротивление мультиметра особо не повлияет, хотя, точно не могу сказать. Вот мои звери на фотках. И отдельная фотка этикетки, того которого я измерял. Второй завтра буду мерить тем же делителем, сейчас уже поздно... Мультимерт M-833. Добавлено: Wed Jul 15, 2009 10:50 pm
 Ты не на резисторе меряй, а включай мультик в разрыв делителя. Сопротивление из шита на мультик бери. И резики делителя подбери так, чтоб на мультике небыло превышения напряжения. Добавлено: Wed Jul 15, 2009 10:54 pm |
 только тогда еще придется достать несколько десятков МОм ... А юзать такой прибор как мультик в качестве эталонного сопротивления - ненене... это ж не осцилл, у которого сопротивление выдержано четко и откалибровано на всех коеффициентах усиления... Так что мерять на резисторе позволительно чуть более чем полностью. А с 10 МОм - таки да, не повлияет особо... Добавлено: Wed Jul 15, 2009 11:27 pm |
 Ну собсно сопро мультика и померять можно, но зато выше сопротивление - мерять можно не только моты, но и выход УНов и других маломощных ВВ источников. Добавлено: Wed Jul 15, 2009 11:47 pm |
 Может это, - не будем рекламировать методы сжигания приборов, а? Прибор включаем ТОЛЬКО параллельно к нижнему (низкоомному) резистору делителя. Иначе пиздец ему настанет с большой долей вероятности. Нельзя использовать внутреннее сопротивление прибора как часть делителя. Только со стрелочным микроамперметром можно юзать просто токоограничительный балластный резюк, а не делитель. Простейший (и проверенный вариант): 10 шт по МЛТ-2 1МОм + 1шт ПТМН 100кОм 0.25%. С МОТа оно дает 22В на мультиметре. Последний раз редактировалось: Анна (Thu Jul 16, 2009 1:31 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jul 16, 2009 1:24 am |
 abap, а у тебя ЛАТР или просто приличный транс, вольт этак на 10-30 и на 3 ампера, есть ??? Добавлено: Thu Jul 16, 2009 1:29 am |
 ЛАТРа нет  . Но просто приличный транс поищю такой дома. Ну или может накальную от телевизионного транса. Предлогаете измерить напряжение с МОТа при 10-30 В на первичке?! Добавлено: Thu Jul 16, 2009 5:53 am |
 abap писал(а): Ребят, подскажите как правильно измерить напряжние с МОТа? Измерял через делитель и мультиметр, в итоге получилось 1600 В. Но по моему должно быть около 2-х кВ, так вот что вероятнее: МОТ плохой или я плохо измерил напругу? Из собственного опыта: я напряг на моте тоже мерял самодельным делителем и китайским тестером и никак 2 кв не получил, даже у же был растроился   Затем взял включил его наоброт высоковольтной обмоткой(там где 2 кВ) в сеть и на выходе получил что-то порядка 20-25В (не помню точно) ну и полчилось что коэф. трансорфмации у него ~9..10, ну соответсвенно при нормальном его включении на выходе будет 220*9...10=2000...2200В. Тоже самое проделывал с номом 100В/10кВ, киловольтной обмокой в сеть и все дела.
 Добавлено: Thu Jul 16, 2009 7:02 am |
 Отрезал от темы по SGTC, ибо оффтоп. Добавлено: Thu Jul 16, 2009 11:09 am |
 Я уже думал ту тему почистили  . Так вот: подключил мои МОТики перевертышами в получил с них 20 и 23 В, при напряге в сети 200 В (я опять озадачен, почему 200?! надо попросить приятеля тож сеть померить). Выходит что коэф. трансформации около 10, а значит МОТы вроде нормальные. Всем спасибо! Добавлено: Thu Jul 16, 2009 6:45 pm |
 Anton_111 а почему не сделать измерительный трансформатор с коэффицентом трансформации 10 и баластным резюком или дроселем взять обычный вольтметр на 220 вольт и проградуировать в киловольтах Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:15 pm |
 А зачем балласт? Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:19 pm |
 Ну я так и мерял МОТы, - измерительным трансформатором, выход только на 100В. Балласт не нужен вообще. Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:24 pm |
 Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:25 pm |
 Евгений Светницкий наверно ты его видел в теме про детали где обсуждали киловольтметр что к нему измерительный транс нужен Последний раз редактировалось: HVGuitarist (Thu Jul 16, 2009 9:32 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:30 pm |
 Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:31 pm |
 Я его видел не вчера или сегодня, а как будто очень давно, не один месяц назад точно ...я ж не просто так офтопил ...сам охренел ... Тут у нас многие с приветом как бэ, кто то сообщения уже видел, а кто то по пирамидам шарится  Это я еще сны свои не помню по утрам, тоже походу много интересного ... Последний раз редактировалось: Евгений Светницкий (Thu Jul 16, 2009 9:34 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:32 pm |
 мои мысли украли ...... ужос.... Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:34 pm |
 Добавлено: Thu Jul 16, 2009 9:36 pm |
 По поводу включения МОТа вторичкой в сеть. Может я туплю, но ведь МОТ, перемагниченый транс и при таком методе измерения точность результатов измерения будет очень хреновая. Добавлено: Fri Jul 17, 2009 2:17 am |
