Boost писал(а): Есть с возможностью управления закрытием ламповые разрядники... Таситроны, и еще парочка. интересно: Таситрон, 3-электродный ионный прибор с подогревным катодом, с водородным наполнением, по конструкции и назначению аналогичный импульсному водородному тиратрону и отличающийся от последнего лишь устройством управляющего электрода — сетки. Сетка Т. — мелкоструктурная, с размером отверстий, не превышающим среднюю длину свободного пробега электронов в газе, что позволяет управлять как моментом зажигания, так и моментом гашения дугового разряда в Т. без снижения анодного напряжения. Т. применяют в цепях формирования высоковольтных (до 25 кв) импульсов электрических значительной мощности (до нескольких сотен квт) — в модуляторах радиолокационных станций, источниках питания для накачки импульсных лазеров и др. импульсных устройствах. Как и др. газоразрядные приборы с подогревным катодом, Т. имеет малое внутреннее сопротивление и соответственно высокий коэффициент использования анодного напряжения (до 95—98%). Обладая высокой стабильностью моментов включения и выключения и малым временем восстановления управляющих свойств, Т. позволяет коммутировать импульсы длительностью 10-1—10-2 мксек с частотой до нескольких сотен кгц. Т. выпускают в стеклянном и металло-керамическом исполнении. http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/109/088.htm Добавлено: Thu Sep 28, 2006 10:51 pm |
Блин!Век живи - адин хуй дураком помрёш! Добавлено: Fri Sep 29, 2006 12:19 am |
Нужен коммутатор для гауссгана на 6кв (2 кондёра 6кв 22мкф, 1 кондёр 4кв 47мкф). На http://offtop.ru/gauss2k никто ничего не знает, поэтому пришёл с вопросом сюда. Искровой разрядник или тиратрон на 6кв невозможно найти, поэтому наверно придётся делать самодельный. Оцените следующие варианты: 1. Берём газоразрядник РБ-5 и ставим последовательно 20 штук. Не разнесёт ли их от 400дж и, если не разнесёт, то каковы будут потери энергии? 2. Разбиваем Р-35 (который на 350 в), достаём из него электроды, рассчитываем расстояние пробоя и прикручиваем к куску текстолита. Потом засовываем в герметичную стеклянную колбу, выводим электроды, откачиваем воздух, закачиваем инертный газ и запаиваем колбу. Вопрос: какой должен быть инертный газ и какое давление? Где взять формулы для расчёта длины дуги при разных давлениях и газах? Можно ли юзать водород или азот (не образуются ли гидриды или какие-нибудь азиды при разряде на электродах)? 3. Нашёл родной разрядник от дефибриллятора. Снизу написано \"опытный\", больше никаких надписей нет. Сопротивление между всеми электродами >200мом. Кто-нибудь знает его ТТХ? ![]() Механический контакт не предлагать - пробовал. Приваривается намертво, после каждого выстрела испаряется примерно 1мм3 металла контактов. KaV: Переименовано из "самодельный коммутатор на 6кв" в "Разрядники: промышленные, самодельные". Добавлено: Sat Oct 07, 2006 10:51 pm |
скажи требуемую скорость наростания фронта сигнала. ятоб ток посчитать и быстродействие требуемого коммутатора. а также есть ли деньги на это дело? Добавлено: Sun Oct 08, 2006 5:55 am |
А не пробовал механику сделать так, чтоб контакты не соприкасались, а оставолись на расстоянии 2 мм, например? У тебя же 6 кВ (даже если 4 кВ), должно пробить! Есть тут бредовая идея: стеклянный шприц, в котором и нижняя часть и поршень из металла, можно использовать, как разрядник, если носик заткнуть чем-нить и потянуть поршень на себя, чтоб создать разряжение, только я не знаю, хватит ли 4-6 кВ для пробоя внутри шприца и что станет со шприцем после такого извратства... Добавлено: Sun Oct 08, 2006 8:20 am |
Еще бы знать, какой ток через разрядник. Добавлено: Sun Oct 08, 2006 10:09 am |
скажи требуемую скорость наростания фронта сигнала. надо чтоб достигался пик за примерно 1мкс а также есть ли деньги на это дело? закатывание в стекло будет стоить порядка 500р наверно, сколько стоит газ незнаю А не пробовал механику сделать так, чтоб контакты не соприкасались, а оставолись на расстоянии 2 мм, например? какая разница? у меня итак кондёры разряжались ДО соприкосновения контактов. Мне нужно скоммутировать 3 разрядника друг за другом за время порядка 10-4сек Еще бы знать, какой ток через разрядник. порядка 5000А Добавлено: Sun Oct 08, 2006 7:52 pm |
На такие токи разрядники особо долго не прослужат. Имо, проще найти тиратрон, в том же "Истоке" например... Добавлено: Sun Oct 08, 2006 8:45 pm |
На такие токи разрядники особо долго не прослужат. Имо, проще найти тиратрон, в том же "Истоке" например... 1. В Перми нет "Истока" 2. Тиратроны на такие амперы будут размером с литровую банку и весить килограмм под 5, а их надо 3 штуки 3. Стоить они соответственно будут баксов 300 за штуку 4. Разрядник Р-35 предназначен для токов 5000А в импульсе и стоит 120р (я за 100р купил 5 штук). Единственное "но" - он на 350в, а надо на 6кв Добавлено: Mon Oct 09, 2006 8:45 pm |
Разрядники соединить имо можно, главное их уравнительными резисторами обвязать. для более синхронного пробоя Добавлено: Mon Oct 09, 2006 10:45 pm |
Разрядники соединить можно, но сколько они займут места (по 20 шт в эквиваленте) и сколько они стоить будут. К тому же при последовательном их соединении наверняка фронт завалится. Хотя точно сказать не могу. Добавлено: Tue Oct 10, 2006 8:48 am |
блин! надо юзать механику с зазором и ниибать моск порядочным людЯм! дещ\шево, сердито, и мало место занимает Добавлено: Tue Oct 10, 2006 8:35 pm |
испаря/тся контакты. Добавлено: Tue Oct 10, 2006 8:40 pm |
Похоже и тут никто не разбирается в разрядниках. Киньте пожалуйста линки на форумы где могут разбираться Добавлено: Wed Oct 11, 2006 3:35 pm |
Разрядник-то разрядником, а управлять им как-тут уж не разрядник тогда, а тригатрон нужен. Или по принципу-"напруга выросла-разрядник пробило". Просто я не понял немного исходных данных-нужны управляемые или нет, как управляться будут и тд, и тп. А паровозные тиристоры не годятся? Добавлено: Wed Oct 11, 2006 4:17 pm |
Разрядник-то разрядником, а управлять им как-тут уж не разрядник тогда, а тригатрон нужен. Разрядники Р-35 управляемые вообще-то. ![]() А паровозные тиристоры не годятся? они тяжёлые, дорогие, недоступные и медленные Добавлено: Wed Oct 11, 2006 7:43 pm |
2Llevellyn И с какого хрена он управляемый? ![]() Из-за того, что он трёхэлектродный? Тогда ты не прав! ![]() Не надо измышлять и трактовать. Надо читать справочные материалы. Выкинь их нафиг. :D http://doc.chipfind.ru/razriad/ Добавлено: Wed Oct 11, 2006 8:17 pm |
Ага, Р-35... Гыгыгыг! Это грозозащитные разрядники, одноразовые! Ставят в выходные тракты передатчиков для защиты от попадания молнии в антенну! Средний контакт - "земля", а не управляющий электрод. Да там даже визуально определяется, что он одноразовый! Посчитай, какая площадь и материал должен быть на 5000А "управляемых". Добавлено: Wed Oct 11, 2006 8:51 pm |
Подобные разрядники я в установке испытания перчаток видел , только там 2 электрода.От HV светяца тёмно фиолетовым светом. Добавлено: Thu Oct 12, 2006 12:55 am |
Вообще, беги в библиотеку, бери "Приборы и технику эксперимента" и будут тебе разрядники с чертежами и размерами. На вольты, киловольты и мегавольты, на амперы, килоамперы и мегаамперы, без охлаждения, с водяным, и с жидкоазотным, и вообще, какие хочешь. Почти в каждом номере парочка есть. Только вот сомневаюсь, что разрядник на 5кА будет меньше тиратрона на 5 кА Добавлено: Thu Oct 12, 2006 9:13 am |
ессесно не меньше. ведь тиратрон это тотже разрядник, только с клевым водородным охлаждением и поджигом Добавлено: Thu Oct 12, 2006 9:52 am |
И с какого хрена он управляемый? Из-за того, что он трёхэлектродный? Тогда ты не прав! Смотрим видео http://llevellyn.narod.ru/video10.3gp и узнаём кто тут прав Добавлено: Fri Oct 13, 2006 12:04 am |
Добавлено: Fri Oct 13, 2006 12:16 am |
2Llevellyn Херли там смотреть-то? Есть документация, есть оборудование и есть его использование. Всё остальное - разъигравшееся воображение! :D Добавлено: Fri Oct 13, 2006 7:49 am |
упс http://llevellyn.narod.ru/Video10.3gp Добавлено: Fri Oct 13, 2006 3:50 pm |
