Совсем недавно был поставлен рекорд низких температур на Пельтье. -47 градусов цельсия при охлаждении замкнутой системой. Температура воздуха 23 градуса. Вода около 30. То есть разница около 70 градусов. Производитель обещает такое от 1 ступени, а это от двух с трудом. 1 ступень-водянка какая-то Термалтейк. Досталась в убогом состоянии, за 1кРуб. После промывки разнообразными реактивами, разгибания помятых пластин радиатора, пересборки с другими шлангами нормально заработала. Помпа жужжит ужасно, видимо грохнутый подшипник или некое инородное тело внутри. Помпа была плотно укутана поролоном и ватой. При большом желании снимает до полкиловатта, не выходя за 50 градусов. Новую буду покупать помощнее. 2.Пельтье 40х40 3.Люминевая прокладка 2 мм 4.Пельтье 22х22 5.термометр Везде дофига КПТ-8. На последней ступени она таки замёрзла. Эта температура-не предел. Нужен больший водоблок и более мощная 1я ступень. 3 ступени вряд ли возможны при такой эффективности. Кстати, один модуль даёт -30.При штатной паспортной напруге. Далее но коментс. Естественное предложение-побить этот рекорд! Добавлено: Sun Jun 21, 2009 3:58 am
можешь так сказать все схему соединения всего добра нарисовать Добавлено: Sun Jun 21, 2009 11:32 am |
Мне кажется, "дофига КПТ" надо убрать и обойтись минимумом. Алюминий выбросить, и заменить полированной на плите медью, выбросить помпу и подключить к водопроводу или сделать охладитель воды в контуре. Добавлено: Sun Jun 21, 2009 11:58 am |
Поимел уже компрессор 200 атм для заправки аквалангов, буду собирать ожижительную установку для воздуха. Как рассчитывать размеры дроссельной форсунки? Добавлено: Sun Jan 24, 2010 7:40 pm |
На сайте журнала "Успехи физ. наук" номер 4, за 68 год. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 7:48 pm |
А хватит ли 200 атм? Добавлено: Sun Jan 24, 2010 7:54 pm |
V. Frankenstein писал(а): Поимел уже компрессор 200 атм для заправки аквалангов, буду собирать ожижительную установку для воздуха. Как рассчитывать размеры дроссельной форсунки? Точно конечно не скажу , видел схемы там двух ступенчатое дросселирование с промежуточным охлаждением. Рад за тебя , один совет первый контур хорошо сухим льдом охладить или просто с огнетушителя , а на второй больше современных тепло-изоляторов. Удачи. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 7:57 pm |
Самое фиговое в этой затее то, что теплообменник очень быстро засрется водой и прочей углекислотой (если до нее дело дойдет, что вряд ли) Маленькие дроссели на мизерные расходы колят иголками. Полуторакиловаттный мембранный тарантас на 150 очков имеет холодопроизводительность 1,5 Вт на азотном уровне. Кажется так. От воды можно попробовать силикагелем на высоком давлении почистить, сделав подобие адсорбционного осушителя. Решить вопрос регенерации с переключением потоков, или забить на нее ввиду малости расхода. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 8:33 pm |
200 атм хватит, даже 150 хватает. Чтоб не замерзало - предварительное охлаждение газа и вымораживание воды. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 8:42 pm |
У меня тарантас на 7.5 кВт, плунжерный. А что-то даст предварительное охлаждение обычным фреоновым холодильником? Добавлено: Sun Jan 24, 2010 8:52 pm |
а какие приколы есть с жидким азотом(кроме как разбить что-нибудь холодное)? V. Frankenstein от воды избавиться Добавлено: Sun Jan 24, 2010 9:00 pm |
Заморозить дохлую крысу и разбить в местах общественного присутствия. Вонь будет стойкая и трудноистребимая. (студенческий юмор). Добавлено: Sun Jan 24, 2010 9:03 pm |
Будет лучше чем ничего, хоть воду отобъет. Но вообще для вымораживания воды и CO2 вымораживать надо до -70, а то и ниже. Вообще можно прикинуть время работы установки до засирания, предположив что все какашки будут оставаться в теплообменнике. Плунжерный - это поршневой что ли? Там вроде как угольный фильтр должен быть у него. Если его нету, то еще масло надо будет отбивать. В общем очистка - святое дело! Добавлено: Sun Jan 24, 2010 9:06 pm |
а может кто знает пайка медных трубок (от холодильника) допустима, если по ним жидкий азот качать? Добавлено: Sun Jan 24, 2010 9:06 pm |
Оловом нельзя. Медными припоями только. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 9:08 pm |
а пср-40 прокатит, у меня есть палочка. ли что подешевле есть(брал по300рублей 4 электрод) в городе только в одном месте есть Последний раз редактировалось: Deen (Sun Jan 24, 2010 9:12 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jan 24, 2010 9:09 pm |
У нас харрисом паяли. Эт меднофосфористый припой для пайки ТОЛЬКО меди и медных сплавов. Ежели воронку сгавнякать, то можно и ПОСом ![]() Добавлено: Sun Jan 24, 2010 9:12 pm |
Ежели воронку сгавнякать это что такое? мне надо делать охлаждение жидким азотом в вакууме(коственное конечно) трубками ввод в вакуум литературу смотрел, есть только азотная ловушка, но там-то все просто. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 9:15 pm |
Тады желательно трубки запаять в стаканы, а эти стаканы уже в стенку запаивать. Иначе корпус охлаждать будешь. Можно попробовать обильно замазать ВГО Но это если не будет механических нагрузок, и вакуум неотпаянный. З.Ы. когда-то давно с завода к нам приехало издельице, у него подобные вводы были вклеены на эпоксидке. А трубки высокого давления (это был масенький ожижитель) были спаяны ПОСом! Они еще хотели баллоны нам сделать, но после этого мы отказались. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 9:55 pm |
я думал через сильфон делать, чтоб корпус не охлаждать вот пайка была под вопросом Добавлено: Sun Jan 24, 2010 9:59 pm |
Сильфон от пайки твердым припоем не изгадится? Добавлено: Sun Jan 24, 2010 10:07 pm |
не знаю я в печке собирался паять типо заливки будет Последний раз редактировалось: Deen (Sun Jan 24, 2010 10:11 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Jan 24, 2010 10:11 pm |
H2О вывести можно её мало , а CO2 сложней она застывает . Вообще есть готовые схемы , поискать. А зачем его сжижать кислород в баллонах по-мойму не вопрос , азот нафиг не нужен , а всё остальное разделить проблеммы. Добавлено: Sun Jan 24, 2010 10:11 pm |
Хочу приобрести 1 литр поиграться. Дюар - термос с дырявым пенопластом, заместо крышки. Про меры предосторожности в общем и целом знаю. подводные камни имеются? Добавлено: Sat Oct 16, 2010 11:48 am |
Ровным счётом никаких кроме как то, что на предприятиях льют только в железные дьюары, а из термоса он сам по себе выдохнется за один день. Добавлено: Sat Oct 16, 2010 1:37 pm |
