Схема похоже стабильна, выдает аж до 15см стриммеры Греется только лампа, слегка МОТ, и R1
Схема Сталина http://stalin.flyback.org.ru/VTTC1/VTTC1.jpg C1 = составной 3 последовательно подключенные 2мкф х 2Кв (маловато будет?!) VD1 = 2хКЦ201Е в параллель Т1 = китай-мот 1кВт (по крайней мере сказали) Т2 = транс питания галогенки VL1 = ГУ-81 Контур: C2 = параллельные 3x 470пф 40квар L1 = 45 витков изолированного провода 1.5мм, диаметр 100 мм L2 = 5х45см провода 0.25мм ОС: L3 = 25 витков провода 0.5мм С3 = составной, 1880 пФ (больше лень было тыкать капы) R1 = 1 КОм Пока что только видео
http://rutube.ru/tracks/1848573.html?v=f448e61b...0827bab580bd23344 Имеется проблема - короткие стриммеры Резонанс я кажется поймал, ибо с такими номиналами контура стриммеры получаются максимальной длины. Начинаю добавлять/убирать капы/витки - все становится меньше.
С мощностью тоже ок, если накрыть терминал стеклянной бутылкой, одни лопаются, другие плавятся в течении нескольких минут. Пробовал понизить R1 с 1кОм до 330 Ом. Стриммер стал меньше. Сдается мне, либо L3 недомотал/перемотал, либо С1 (0.66 мкФ) слишком мал. Добавлено: Sun May 03, 2009 2:26 am |
Хороший девайс. Любу что б всё аккуратненько. Добавлено: Sun May 03, 2009 3:42 am |
а ты чем считал контур? попробуй из первички либо один кап убрать либо 38-42 витки попробуй. п.с. если лампочка новая то включи накал часов на 6-7. Добавлено: Sun May 03, 2009 7:24 am |
Считал TeslaCalc. Ну эта прога мне и говорила что емкость ММС будет где то 800-1300. Я ж говорю, убирал, добавлял капы. Так же снижал витки первички (у меня там отводы стоят). Все пох, это резонанс. Мне сдается входной кондер слишком мал. Но где бля найти 1 мкф х 5кВ? Чето даже в питере на радиорынке мне руками разводят. Есть 47 мкф х 5Кв, но я ебу эту дуру на вход ставить
А еще, возможно накала не хватает. Там 11.6В, 12А. Под накалом проседает до 10В. Добавлено: Sun May 03, 2009 11:33 am |
сделай поправку в расчетах первички - она у тебя не 10, а 11см это раз, а в C1 поставь конденсаторы от микроволновки две штуки Добавлено: Sun May 03, 2009 11:50 am |
А еще, возможно накала не хватает. Там 11.6В, 12А. Под накалом проседает до 10В ЛАМПУ УБЬЁШЬ ТАК ![]() Добавлено: Sun May 03, 2009 11:57 am |
neitronnaia burya писал(а): А еще, возможно накала не хватает. Там 11.6В, 12А. Под накалом проседает до 10В ЛАМПУ УБЬЁШЬ ТАК
Думаешь, все так запущено?
Транс от галогенки - это максимум что я нашел на питерском радиорынке. Добавлено: Sun May 03, 2009 12:05 pm |
серж, кап удвоителя реально мал. надо 2мкф хотя бы. У меня даже с одним на 1 мкф стример до 15-20 см сразу усасывалсо. Добавлено: Sun May 03, 2009 1:00 pm |
Номинал по вольтажу 2 х Uвх? Добавлено: Sun May 03, 2009 6:24 pm |
яж те говорю - ну поставь ты в удвоитель два капа от микроволновки они как раз на напряжение мота. многие так юзают, а стоя они не более ста рублей, и места мало занимают)))))) Добавлено: Mon May 04, 2009 6:34 am |
А если не хватает накала, как лампе станет плохо то ? Добавлено: Mon May 04, 2009 8:16 am |
Евгений Светницкий Недокал катоду вреден. Происходит обеднение поверхностного активного слоя. Добавлено: Mon May 04, 2009 11:44 am |
Рэндом писал(а): яж те говорю - ну поставь ты в удвоитель два капа от микроволновки они как раз на напряжение мота. многие так юзают, а стоя они не более ста рублей, и места мало занимают)))))) Т.е. если я правильно понял, номинал входного капа по напряжению 2 с копейками кВ? Можно прямо сказать?
Я просто перестраховался, поставил последовательно 3 х 2кВ, от того и емкость говняная вышла. Седня тогда поставлю 4 капа к75-40б 2мкФ х 2кв. Выйдет капчег 2мкф на 4кв. Надеюсь не ебнет. Капами от микроволновки пока не располагаю. Добавлено: Tue May 05, 2009 10:55 am |
В удвоитель меньше 3 кВ капы не ставь. лучше 4-5 кВ. В самих микроволновках 5кВ-вольтные в шифтерах стоят. Добавлено: Tue May 05, 2009 5:23 pm |
Котофеич писал(а): В удвоитель меньше 3 кВ капы не ставь. лучше 4-5 кВ. В самих микроволновках 5кВ-вольтные в шифтерах стоят. Извиняюсь, на капах от микроволновки маркировка 2100VAC 50/60HZ. Это 2100 вольт или я что- то путаю? Я ставил К75-15 1мкф. 5КВ по два в параллель для одного МОТа. Работало хорошо, но капами от микроволновки результат лучше(ИМХО). Последний раз редактировалось: Vasiliy (Tue May 05, 2009 6:16 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue May 05, 2009 6:07 pm |
Котофеич писал(а): В удвоитель меньше 3 кВ капы не ставь. лучше 4-5 кВ. В самих микроволновках 5кВ-вольтные в шифтерах стоят. Вот то место, где я МОТ покупал: http://www.micronika.ru/order.phtml?vid=245 А вот там же капы для СВЧ: 10009367 Конд-р.1,0 мкф 2100в для СВЧ 127.40 10009368 Конд-р.1,05мкф 2100в для СВЧ 144.00 2.1 кВ номинал, других нет ) И насколько я помню, когда собирал умножитель 220x4, капы я туда тулил 400В с запасом. Собираюсь поставить капы на 4кВ ибо других нет пока БлагословитеДобавлено: Tue May 05, 2009 6:11 pm |
Ставь и будет тебе счастье! В смысле всё будет ОК. Добавлено: Tue May 05, 2009 6:20 pm |
О, вроде вспомнил принцип умножителя. Умножение получается за счет того что в два такта на одной обкладке капа образовывается потенциал -Uвх, а на аноде диода +Uвх и в сумме 2хUвх. Получается что номинал капа должен быть 3/2 Uвх ? ![]() Добавлено: Tue May 05, 2009 6:32 pm |
Вот ссылки http://strimmer.x-users.ru/umnogiteli.htm http://www.cqham.ru/uu1.htm Добавлено: Tue May 05, 2009 6:40 pm |
sergeb писал(а): О, вроде вспомнил принцип умножителя. Умножение получается за счет того что в два такта на одной обкладке капа образовывается потенциал -Uвх, а на аноде диода +Uвх и в сумме 2хUвх. Получается что номинал капа должен быть 3/2 Uвх ?
Схемы умножителей разные бывают. (Они тут где-то были, но хоть убей, не помню где...). В симметричном удвоителе на каждом капе амплитудное напряжение. На ступенчатых несимметричных обычно двойная амплитуда на капах и диодах, начиная со второй ступени и дальше. Добавлено: Tue May 05, 2009 6:46 pm |
Vasiliy писал(а): Вот ссылки http://strimmer.x-users.ru/umnogiteli.htm Рис. 1. Во время действия отрицательного полупериода напряжения конденсатор С1 заряжается через открытый диод VD1 до амплитудного значения приложенного напряжения Uа. Все, я спокоен ![]() Добавлено: Tue May 05, 2009 7:19 pm |
2.1kv AC(!) - т.е. действующего ~=3,1 - амплитудного + запас надо еще т.е. кап на 2100 на самом деле не меньше чем на 3100 Добавлено: Tue May 05, 2009 8:12 pm |
погоди! ты купил МОТ за 1100рублей???????? жесть!!!! Добавлено: Tue May 05, 2009 8:14 pm |
А хуйли делать, мне на радиорынок пиздец как влом валить. Там они по 700 и пробитые местами А тут на 400р дороже, зато близко.
Работают капы. Тьху-тьху. Стриммер подрос Не столько вверх, сколько вширь Чую, надо витки первички сбавлять.
Позже выложу фотки. PS. А в Тесле вообще работает правило трансформатора N Вольт/виток первички = N Вольт/виток вторички? Я к тому что у меня на первичке получается чуть больше 120 вольт на виток. Исходя из этого расчета, максимум что я буду иметь на выходе ~ 200 Кв ~ 20 см стриммер? Добавлено: Tue May 05, 2009 9:16 pm |
Правило отношения витков не работает. Это резонанс-трансформатор. Длина стримера зависит в основном от Ксвязи, вкачиваемой мощи, количества колебаний, которые успеет совершить вторичка. Добавлено: Tue May 05, 2009 9:40 pm |
