Раздолбал на днях старую газовую колонку в целях самообразования, и вытащил из неё термодатчик. Он представлял собой сам, собственно, датчик фалоподобной формы, соединённый трубочкой с клапаном. Я думал, что там какое - то вещество, которое расширяется при нагреве, но вместо этого, в самом клапане обнаружил электромагнит. Когда же я разрезал трубочку - оказалось это настоящий коаксиальный кабель. (Внутри трубки шла проволока в изоляции.) Получается, что сам датчик - типо термопара, подключённая к электроклапану. Вот с чего я охуел: возвратная пружина клапана жёстче, чем на авторучке. Расстояние от металлической пластинки до магнитопровода - порядка пяти миллиметров. Это же КАКОЙ ТОК вырабатывает датчик? При его-то размерах? (сантиметра 3 вдлину, миллиметра 4 в диаметре) З.Ы. при замерах тесером ток составил единицы милиампер. Видно это и была причина "поломки" колонки, вследствии чего она попала на мусорку. ![]() Добавлено: Sat Nov 22, 2008 11:01 pm
До магнита пластина должна доводиться рукой, и при этом уже прилипать. Так что ничего сверхъестесственного. Добавлено: Sat Nov 22, 2008 11:18 pm |
Ничего там сверхъестественного. Это электроклапан блокировки газа. В колонках древних такие и были. Почему-то только ни одного исправного не видел ![]() Добавлено: Sun Nov 23, 2008 12:19 am |
А их обычно при установке колонки блокировали (читай-выводили из строя), т.к. глючили они часто. Счас вот колонка АЕГ у нас-там как часы работает. Добавлено: Sun Nov 23, 2008 12:32 am |
А, ну если рукой сжать, тогда ясно. А чтоб с такого расстояния электромагниту пластинку притянуть, надо будет несколько ампер подать. Добавлено: Sun Nov 23, 2008 11:07 pm |
больше, гораздо больше. При 18 витках чтобы только удержать нужно пара десятков ампер. Примерно столько и даёт термопара. При маленьком сопротивлении проводов одна термопара даёт около сотни. На физфаке видел, как термопарой поднимают пару кило.Видео могу выложить. Добавлено: Sun Nov 23, 2008 11:22 pm |
Было б интересно посмотреть ... Добавлено: Mon Nov 24, 2008 5:56 am |
Покажите, покажите мне термопару, дающую несколько десятков ампер! (тип и конструкция интересует). Добавлено: Mon Nov 24, 2008 11:58 am |
Наверное, нужно в РИТЭГи заглянуть ![]() Добавлено: Mon Nov 24, 2008 2:51 pm |
Котофеич писал(а): Покажите, покажите мне термопару, дающую несколько десятков ампер! (тип и конструкция интересует). А что там, провода потолще сделать и вперед. Но напряжение естественно милливольты будет. Добавлено: Mon Nov 24, 2008 3:33 pm |
Просто у меня этого добра полно на работе- в качестве датчиков температуры стоят везде (хромель-алюмелевые, хромель-копелевые, платино-родиевые, даже вольфрам-рениевые есть, до 2500 градусов...). Не умещается в голове, чтоб такая фитюлька хотя бы 1 А могла выдать. А тут говорят, до сотни! Добавлено: Mon Nov 24, 2008 6:35 pm |
был в продаже девайс-насадка на примус. луч помоему называлась. на термопаре. моща 150Вт 12В Добавлено: Mon Nov 24, 2008 8:00 pm |
Некисло. А какие там термопары использовались? (в смысле, из чего сделаны) Добавлено: Mon Nov 24, 2008 8:21 pm |
Какие-нить дешевые, медь-константан, например, - но много штук последовательно спаянных. Вряд ли туда вольфрам-рений или платинородиевые запихали бы) Добавлено: Mon Nov 24, 2008 8:29 pm |
Про Луч я только на картинке видел в учебнике физики. А никто не пробовал элемент Пельтье жарить? Щас на коленке положил его на люминевую пластину, и поставил кружку с кипятком. Получилось меньше вольта :-( На ощупь только разность температур градусов десять была, не более - с КПТшкой мазюкаться не хотелось. Мож из этих Пельтьюх можно зарядку для телефона от керосинки сделать? Добавлено: Mon Nov 24, 2008 10:07 pm |
в сети полно проектов походных зарядников. по любому будет необходим инвертор для получения необходимой напруги. тогда уже напряжение инвариантно разности температур Пельтьехи. Добавлено: Mon Nov 24, 2008 10:41 pm |
Попросил папу найти мне таких термопар, и сегодня у меня они уже есть. (папа в Мосгазе работает) Ток померять не знаю как, но он кажется больше 2-3 ампер, так как я пробовал наматывать такую же катушку, пропуская 3 ампера. Сила меньше существенно. Добавлено: Mon Nov 24, 2008 11:11 pm |
sifun, А там материал сердечника "какой-то странный" Он даже к обычному магниту прилипает так, что рукой не оторвать. И поверхности там шлифованные. Раздлобай хоть одну релюху - не пожалеешь. Добавлено: Tue Nov 25, 2008 7:30 pm |
Одно время, где-то вскользь читал. По идее термопара при комнатной температуре дает хоть и мало, но хоть что-то. А если этих термопар несколько тысяч налепить последовательно? Диффузия в металлах медленно течет, получится практически "вечный" источник? Добавлено: Tue Nov 25, 2008 7:50 pm |
Так там разность температур нужна. Где-то нагревать таки придется... Добавлено: Tue Nov 25, 2008 10:13 pm |
Не понял, зачем их нагревать, они и так нагреты до комнатной температуры. В учебнике Калашникова "Электричество", там даже есть схема опыта, со сплавом меди и еще чего-то дает несколько мА при 20 градусах. Теперь вроде-бы начинаю понимать, сопротивление "погубит" весь вечный эффект. Добавлено: Tue Nov 25, 2008 10:29 pm |
Ну там же 2 спая, один надо нагревать, а второй охлаждать. Должна быть разность температуры между 2мя спаями. Добавлено: Tue Nov 25, 2008 10:36 pm |
Да, да. Термопара работает на дельте, никак иначе. Учи физику. Если это два проводника, спай между ними один, к свободным концам тестер, то разница температур берётся между спаем и крокодилами тестера. 2. Jopp релюх нет, только термопары. Увы. Добавлено: Tue Nov 25, 2008 11:03 pm |
Апдейт Померял реальный ток от термопары получилось 2.5А при напруге 20 мВ. Мерял так: на строкарёвый феррит катушку 8 витков 1.2 мм, её к термопаре. на неё мгтфом намотана такая же катушка. подключаем мгтф катуху к блоку питания и меняем ток. Полярность выбирать так, чтобы мгтфовая катуха давала поле, противоположное той, что даёт термопара когда сердечник перестанет лепится-токи равны(примерно) ну так вот, сердечник перестаёт липнуть от 2.5 А примерно Добавлено: Wed Nov 26, 2008 2:46 pm |
А зачем такие сложности? Просто к амперметру постоянного тока её подключить кодекс самурайской чести не позволяет? Кстати, вспомнил: в каком-то научно-популярном журнале давным-давно видел описание опыта с мощной термопарой. Трмопара, кажется, была медь/сурьма (последнее не точно помню). Причём, электроды с палец толщиной. Один спай грели, другой охлаждали льдом. Если не врут, получалось такое магнитное поле, что можно утюг удержать. (Эта термопарная "петля" ещё сквозь стальную плиту была продета, игравшую роль сердечника электромагнита). Хотел воспроизвести тогда, но не смог по причине неимения такого прута из сурьмы (да и медного тоже). Добавлено: Wed Nov 26, 2008 8:01 pm |
