Высокого напряжения и длинного стримера вам! Наконец-то дорвался до правильной лампы, и собрал теслу на ГУ-80, стандартная схема с питанием от МОТа, микроволновочный кондер и диод в удвоителе, 1 кОм гридлик, 1,5 нан КВИ-3 в контуре, первичка 35 витков 1мм провод, ОС - 30 витков алюминий 0,5. Вторичка d=50мм, высота 38, провод 0,22. Правда, стример маловат - всего 14см, буду искать второй микроволновочный кондёр впараллель в удвоитель, говорят, должен вырасти. Вопрос: какие интересные опыты с высоким напряжением от такой теслы можно проделать?
PS: Опыты показали, что на длину стримера сильно влияет правильный коэффициент обратной связи, который подбирается числом витков ОС. Слишком мало - и генерация прерывистая или ее совсем нет, если много - стример маленький. Последний раз редактировалось: NORMAN (Thu Mar 26, 2009 12:33 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Mar 26, 2009 12:07 am |
Стримеры ничо, а вот ХУЙ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ)))))))))) Добавлено: Thu Mar 26, 2009 12:24 am |
Этой ВТТЦ автор как бы пытается сказать нам о том, что плазменные уши и яйца получили достойного конкурента... Мама, это же не просто тесла, а персональное оружие Чорного Влестелина Двача ! ЭЛЕКТРОПИХ ! XD Последний раз редактировалось: Термакс (Thu Mar 26, 2009 12:37 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Mar 26, 2009 12:34 am |
ПЯЦЬ! За креатифф Зачод! Добавлено: Thu Mar 26, 2009 12:37 am |
пацталом... ужоснах!))))))))) афтор не сентиментален))) Добавлено: Thu Mar 26, 2009 5:20 am |
+1 присоединяюсь к Сталину. Добавлено: Thu Mar 26, 2009 7:01 am |
+1. Это надо в музей =) Добавлено: Thu Mar 26, 2009 8:26 am |
МУХАХА +1 даже еслиб оно 1см давало всёравно ЗАЧОТ. Х.. эээ... терминал из фольги вылеплен? Добавлено: Thu Mar 26, 2009 2:24 pm |
Ха-хаха! Слов нет, одни эмоции. Добавлено: Thu Mar 26, 2009 3:53 pm |
Остроумно!)) :ржу Добавлено: Thu Mar 26, 2009 4:55 pm |
Афтар молодец! Добавлено: Thu Mar 26, 2009 5:36 pm |
АХАХААХХА жестко, у меня появилась идея уместить теслу в унитазе, даже охлаждение будет хорошее для лампы Вообще 14 см снимал я с теслы на гк71 без настройки, правда лень доделывать ее мне. Тор компенсирует длину стриммера Добавлено: Thu Mar 26, 2009 7:12 pm |
По моему флуда достаточно...... Добавлено: Thu Mar 26, 2009 9:09 pm |
Упырь писал(а): По моему флуда достаточно...... Спасибо за оценку
Терминал - из яиц и фольги. Композиция называется "Оргазм электрика". А теперь принимаются предложения по постановке занимательных опытов с высоким напряжением. Добавлено: Fri Mar 27, 2009 2:48 pm |
опытов то мало, либо можно хуй сжечь дугой в заземленный предмет, либо еретиков сажать на "терминал" и сжигать. Так же можно улучшить конструкцию, добавить стаккато и выжимать >40см разряды Добавлено: Fri Mar 27, 2009 8:18 pm |
Little_W писал(а): опытов то мало, либо можно хуй сжечь дугой в заземленный предмет, либо еретиков сажать на "терминал" и сжигать. Так же можно улучшить конструкцию, добавить стаккато и выжимать >40см разряды Поставил еще микрофараду параллельно в удвоитель, стримак вырос до 25 см. Уменьшил число витков обратной связи на 5 - стримак подрос до 27 см! Но на первичной обмотке через 20 сек работы начинает плавиться изолента. Постараюсь достать для неё провод хотябы 2мм, может, стример еще увеличится. ЗЫ: А стаккато разве и так не получается? Просто с таким удвоителем по теории напряжение прыгает от нуля до удвоенного питающего. Добавлено: Fri Mar 27, 2009 11:07 pm |
Даа, с первичкой траблы. Без стакатто у меня плавилась в жопу. Надо делать стакатто по 2й сетке. Можно с помощью фета высоковольтного и 555. Добавлено: Fri Mar 27, 2009 11:47 pm |
Когда моя ВТТЦ была жива, я замечал вот такой интересный эффект: строго в резонансе детали греются очень мало, а вот при небольшом отступлении от него (видимо, когда моща зохавывается еще приличная, а потери уже подросли), греется песдетц как, аж каркас плавился. Добавлено: Sat Mar 28, 2009 1:04 am |
ХЕЛП!!! Вдруг тесла сама по себе испортилась. Включаю - стример вместо 27 см - 2 см. Подумал, замыкание в первичке. Перемотал первичку и катушку обратной связи, прозвонил все капы - всё ок. Анод калится как обычно - через минуту работы чуть красный. Первичка перестала нагреваться почти совсем. Заново искал резонанс - выжал максимум 4 см. Может ли это пробиться микроволновочный диод? Он и новый ни в какую сторону не звонится, как проверить? А с лампой может что-нибудь такое случиться, что стример стал маленький? Добавлено: Sun Mar 29, 2009 11:07 pm |
А вторичка-то целая ??? От земли не отгорела ??? Межвиткового нет ??? Добавлено: Mon Mar 30, 2009 3:35 am |
Шурик писал(а): А вторичка-то целая ??? От земли не отгорела ??? Межвиткового нет ??? 1. Вторичка с КЗ-витком нагревалась бы, а так всё холодное. 2. Первичка с ненастроенной в резонанс вторичкой или вообще без нее грелась бы сильнее, а так она наоборот, подозрительно холодная. Уменьшилось и потребление от МОТа, т.к. он стал нагреваться вдвое медленней. Сегодня мне принесут еще один микроволновочный диод, и я проверю свое предположение о пробитии оного. ЗЫ: Какую лампу можно использовать в режиме кенотрона, или какой кенотрон подойдет, или можно ли соединить десять 1000V диодов последовательно? ЗЗЫ: полупроводники в одной схеме с ГУ-80 - зло. Добавлено: Mon Mar 30, 2009 1:13 pm |
NORMAN писал(а): 1. Вторичка с КЗ-витком нагревалась бы, а так всё холодное. Чё бы ей всей греться ??? Тот виток и грелся бы, да ещё бы и охлаждался, так что и хрен заметишь. NORMAN писал(а): Первичка с ненастроенной в резонанс вторичкой или вообще без нее грелась бы сильнее, а так она наоборот, подозрительно холодная. Уменьшилось и потребление от МОТа, т.к. он стал нагреваться вдвое медленней. Ну дык мож всё таки рваная или не заземлённая ??? Добавлено: Tue Mar 31, 2009 3:22 am |
Да не рваная и заземленная (прозванивал). И, кстати, попробовал 2ю вторичку, котороая осталась от ГУ-50. Те же яйца, вид сбоку. И еще один глюк заметил - теперь резонанс стал очень тупой. Раньше если добавить 200 пик или 3-4 витка первички - резонанс уходил почти в ноль, теперь 500 пик добавляю - только в 2 раза уменьшается. Ума не приложу что за глюк такой... Принесли 2й диод, вечером проверю. Если диод был целый - из незамененных деталей остались только МОТ и лампа. С ними может что-то такое случиться? Особенно с лампой. Я ее как-то случайно оставил с включенным накалом на 4 часа. Высокое было выключено. Ей от этого не поплохело? Добавлено: Tue Mar 31, 2009 11:47 am |
Попробуй заменить конденсаторы в ММС,такое впечетление что один из них проводит ток. Добавлено: Tue Mar 31, 2009 12:13 pm |
Ph_01 писал(а): Попробуй заменить конденсаторы в ММС,такое впечетление что один из них проводит ток. И естесственно, что он проводит его не полностью и напряжение от тестера он не проводит
Блин, в субботу придется ехать на радиорынок за доп. капами... Добавлено: Tue Mar 31, 2009 7:03 pm |
