Приветствую. Схема для новичка в самый раз! Собрана на тиратроне МТХ-90. На выход ставлю катушку зажигания Б116-02. На выходе получается дуга(к обычному проводу или ЛДСке, т.к. у катушки только 1 высоковольтный выход) 3-5мм, а очень хочется выжать из этой схемы побольше... Добавлено: Thu Mar 05, 2009 9:55 pm
И что же больше хочется выжать с МТХ-90? Схема рулит, ящетаю. Добавлено: Thu Mar 05, 2009 10:45 pm |
провод в который идет дуга подключен к минусу КЗ? Добавлено: Thu Mar 05, 2009 10:59 pm |
гы я делал так брал китайскую мыльницу вытаскивал оттуда преобразователь 3в в 300В заряжал пленочные капы общей емкостью 8-12мкф и разряжал в ручную на первичку какой то катушки зажигания то ли от мотоцикла то ли от машины=) искра была 11см очень толстая=) не помню но вроде катушка от этого не пробивалась=) а у тебя 5мм жесть нах Добавлено: Thu Mar 05, 2009 11:00 pm |
neitronnaia burya писал(а): гы я делал так брал китайскую мыльницу вытаскивал оттуда преобразователь 3в в 300В заряжал пленочные капы общей емкостью 8-12мкф и разряжал в ручную на первичку какой то катушки зажигания то ли от мотоцикла то ли от машины=) искра была 11см очень толстая=) не помню но вроде катушка от этого не пробивалась=) а у тебя 5мм жесть нах Искра 11 см (САНТИМЕТРОВ), толстая, от одиночного разряда капов, заряженных от китайского преобразователя?? Катушка толи от мотоцикла, толи от машины - так от чего вообщее? Фигассе... Может, сразу Нобелевку, а? Или Статус? Короче, дай, пожалуйста, схему и номиналы деталей, я тоже на схеме, собранной из д...ма хочу 11см искру получить! Добавлено: Thu Mar 05, 2009 11:09 pm |
Little_W писал(а): провод в который идет дуга подключен к минусу КЗ?Ваще то нет. Дуга к обычному куску железки если вы так хотите. Если дугу пустить к заземлению, то она становится чуть жирнее и громче жужжит. Добавлено: Fri Mar 06, 2009 2:22 pm |
Искра 11 см (САНТИМЕТРОВ), толстая, от одиночного разряда капов, заряженных от китайского преобразователя?? Катушка толи от мотоцикла, толи от машины - так от чего вообщее? Фигассе... Может, сразу Нобелевку, а? Или Статус? Короче, дай, пожалуйста, схему и номиналы деталей, я тоже на схеме, собранной из д...ма хочу 11см искру получить! схему дам! я вот про катушку ничего не знаю=) на ней нихера ничего написано не было, при ее вскрытии дабы вытащить металлический сердечник показало первичка имела 200 или 300витков толстого провода вторка хз наверное 30000=) номиналы деталей,точно я не помню 3 года уже прошло((( возьми пленочные капы 10мкф 600в заряди их до 300в и разряди на первичку катушки зажигания увидишь что будет=))) Добавлено: Fri Mar 06, 2009 5:19 pm |
2КириллZH Молодец товарищЪ!!! Без бессмысленного флуда на форуме сразу выложил девайс. Удачи и не слушай бурю=) с такого издевательства КЗ хватит на 10 пыхов. Добавлено: Fri Mar 06, 2009 5:50 pm |
А не скажите мне почему при подключении заземления(заземление подключаю к К) вырубает пробки? Добавлено: Fri Mar 06, 2009 6:06 pm |
Удачи и не слушай бурюПочему не слушать? я просто сказал как я делал и ВСЕ! у меня нихуя не было ни тиристоров не симисторов не газотронов я просто тупо ждал когда зарядятся кондеры и замыкал их на первичку и не парился=) и нихуя у меня не каратило!!!!!!!!!!!!!!!! все работало нормально! заипали уже! Добавлено: Fri Mar 06, 2009 6:12 pm |
2 Кирилл пробки или узо? 2 Буря ну уж не обижайся=) КоЗа нормально работает в машине=) А все остальное уже не нормально. У меня жигулевскую с такого убило с 5 раза. Бошевская держится до сих пор. Добавлено: Fri Mar 06, 2009 6:41 pm |
у тя пробило катушку? там же все залито парафином=) Добавлено: Fri Mar 06, 2009 6:43 pm |
КириллZH У тебя же оно от сети питается? Ну вот - получаешь КЗ. Добавлено: Fri Mar 06, 2009 7:04 pm |
не просто пробило. А сначало пробило, но я незаметил этого, а еще полсе 2х пыхов внутри смачно пукнуло. Вскрытие показало что в ВВ обмотке просто прогорел провод=) Добавлено: Fri Mar 06, 2009 7:45 pm |
neitronnaia burya- имо 11см и правда статусом попахивает. Помницца я когда баловался с КЗ, питал её от сети через диммер и кап 5мкф, получал искры макс. 6-7см. Когда раздвинул электроды дальше, искаы небыло, а через неск. секунд прошило 15см по поверхности изоляции и катуха сдохла, пробило внутри или отгорел провод. Обычно 6-7см- предел катушек, дальше им наступает пиздец. Добавлено: Fri Mar 06, 2009 8:07 pm |
neitronnaia burya- имо 11см и правда статусом попахивает. Помницца я когда баловался с КЗ, питал её от сети через диммер и кап 5мкф, получал искры макс. 6-7см. Когда раздвинул электроды дальше, искаы небыло, а через неск. секунд прошило 15см по поверхности изоляции и катуха сдохла, пробило внутри или отгорел провод. Обычно 6-7см- предел катушек, дальше им наступает пиздец. разряд у меня по бумажному листу был=) так хз сколько а на листе 11см это точно было!!!!!!!! можно искру удлинить если лист чуть чуть на слюнявить=))))) Добавлено: Fri Mar 06, 2009 9:02 pm |
А если искрить на трубку откачаную, то и метр можно выжать, а то и больше. Добавлено: Fri Mar 06, 2009 9:17 pm |
А если искрить на трубку откачаную, то и метр можно выжать, а то и больше. там уже другого рода разряд будет! а так по поверхности листа такой же как и без него только длиннее как бы дорога для разряда=)))))) Добавлено: Fri Mar 06, 2009 9:20 pm |
Бля так у меня по поверхности изолятора аж 15см было. А в воздухе только 6. Добавлено: Fri Mar 06, 2009 9:40 pm |
КириллZH, МТХ-90 слабенький тиратрон. При попытке поднять мощность устройства он первый не сдюжит. Если хочется пожирней- тут есть темка про мощные тиристорные конверторы- там на первых страницах схема "дрочера" есть. По сути она то же самое, только кап на катушку не тиратрончик, а тиристор коммутирует. А сам тиристор можно от этого же тиратрона и дёргать. Добавлено: Fri Mar 06, 2009 9:53 pm |
Спасибо! Добавлено: Fri Mar 06, 2009 10:11 pm |
neitronnaia burya писал(а): А если искрить на трубку откачаную, то и метр можно выжать, а то и больше. там уже другого рода разряд будет! а так по поверхности листа такой же как и без него только длиннее как бы дорога для разряда=)))))) Так и где схема? Или как, флажок падает? ) Fail?
Статус. Добавлено: Fri Mar 06, 2009 10:58 pm |
какой флажок? есть фото, схему срисовать не имею возможности так как нету у меня китайских мыльниц=) в инете где то видел но искать ф падлу там обычный преобразователь! вот он Добавлено: Sat Mar 07, 2009 12:06 am
Да ну...11см реально катушку можно испортить...да и если на тебя такой разряд попадёт то тоже мало не покажется. Добавлено: Sat Mar 07, 2009 11:22 pm |
Сообщаю вам что данную схему получилось всё-таки улучшить. А сделал я это так: заменил кондер 0.25МКФ 600В на 0.44МКФ 630В. Дуга увеличилась почти вдвое! Если надо могу фотки выложить. Добавлено: Mon Mar 09, 2009 4:50 pm |
