Поскольку у меня не было транса на 500-600вольт что бы запитать теслу на лампах. Я использовал удвоитель: 1)Кондёры по 10мкф/400в – взорвались после 2 минут работы. 2)Кондёры по 150мкф/400в – взорвались почти сразу после запуска 5-8 сек. Как решить эту проблему? Добавлено: Thu Jan 29, 2009 9:54 am |
Тут экстрасенсов нет, схему в студию… Добавлено: Thu Jan 29, 2009 10:10 am |
Вот... Добавлено: Thu Jan 29, 2009 10:31 am
ВЧ прет в капы и их рвет, ставь развязывающий фильтр. Добавлено: Thu Jan 29, 2009 10:47 am |
Странно... У меня ни разу не лопались капу в удвоителе строчника... И не было у меня фильтров. А капы были 470 мкФ 400В ELZET. На них только резюки разрядные висели, диоды Д248. Добавлено: Thu Jan 29, 2009 11:18 am |
хм, а удвоитель БЕЗ остальной схемы как себя ведёт? Добавлено: Thu Jan 29, 2009 11:46 am |
Действительно странно! Делал несчётно таких удвоителей с самыми разными типами и номиналами деталей- ни разу не сдавало, ни с фильтром ни без него. Какого типа были сдохшие капы? Где и сколько времени они до этого использовались? КАКИЕ БЫЛИ ДИОДЫ? Пока в голову приходят только 2 причины: (1) старые "подбитые" капы; (2) неподходящие диоды. Добавлено: Thu Jan 29, 2009 12:08 pm |
Бля, электролиты не пригодны для пропускания через себя ВЧ тока. Шунтить удвоитель керамикой или хоть пленкой нужно. Добавлено: Thu Jan 29, 2009 12:14 pm |
Эээ, а может автор банально полярность перепутал (ну или диоды не тем боком включил)? ^^ Добавлено: Thu Jan 29, 2009 1:09 pm |
1.Кондёры новые электролитические. 2.Диод на на 1000в 15а Эээ, а может автор банально полярность перепутал (ну или диоды не тем боком включил)? ^^ Всё правильно собрано. Добавлено: Thu Jan 29, 2009 1:19 pm |
Собрать из заведомо исправных деталей, нагрузить на резистивный эквивалент для получения расчетного тока нагрузки. Дальше-думать. Добавлено: Thu Jan 29, 2009 11:01 pm |
Всё-таки, хотелось-бы узнать МАРКУ капов и диодов... Добавлено: Thu Jan 29, 2009 11:54 pm |
Скорее всего схема неправильно собрана. Хотя я один раз тоже полярность электролитов перепутал-нагрелись, но не взорвались. Добавлено: Thu Jan 29, 2009 11:59 pm |
взорвались они от того что прор\пустили через себя архипиздатую мощю=) наверное в лампе КЗ=) вот они и ебнули! диодики прозвони ка!=) Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:02 am |
Вообще-то если замкнуть удвоитель-вылетят диоды, а капам ничего не будет. Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:04 am |
Вообще-то если замкнуть удвоитель-вылетят диоды, а капам ничего не будет.вот с ними ничего и не случилось в данном случае=)))) пизда им будет мгновенно! Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:07 am |
Если вылетят диоды, на капы пойдет переменка и тогда они ебнут. Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:10 am |
Если замкнуть удвоитель - то ток будет ити по двум направлениям в зависимости от полупериода: фаза - верхний диод - коротыш - нижний кап - ноль. либо ноль - верхний кап - коротыш - нижний диод - фаза. В обоих случаях какбы наблюдается переполюсовка литов) Не верит кто-то - глядим свкад Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:18 am |
До 20 мкФ на сторону- удвоители распрекрасно выдерживают (длительно!!!) КЗ. Проверено личной практикой. Диоды были на 4 А. Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:32 am |
Только диоды обычно вылетают на обрыв, а не на КЗ Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:34 am |
Котофеич, там речь про капы электролитические. Им пизда настанет, ибо они обожрутся переменки. Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:35 am |
Обрыв, в смысле, на холдостом ходу? Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:35 am |
В смысле я видел много дохлых диодов, которые ВООБЩЕ не проводили ток, и лишь ОДИН раз видел диод, который стал перемычкой (это касается силовых диодов) Добавлено: Fri Jan 30, 2009 12:47 am |
Электролиты диодами обвязать надобно), от переплюсовки Добавлено: Fri Jan 30, 2009 1:30 am |
пробои силовых деталей наглядно видел на дискотечных "бегушках". при пробоях тиристоров лампы прсто горят,-диодных мостов-конкретное КЗ...А как взрываются большие капы не видел.Но думаю 400 вольт капы бахнут не сразу-пробки выбьет и т д.Тестил разные капы до 50в, для прикола через 2 квт чайник.так вот некоторые бахали сразу,а другие когда чайник уже закипал...Схему на 6п45 делал,капы работали как часы даже при пробое лампы.И разряд один раз 600в испытал нуегонах ![]() Добавлено: Fri Jan 30, 2009 1:31 am |
