Давно не давала покоя схемка из готической "Радиотехники..." (той, что 1938 года). Вот наконец дошли руки её собрать. Собрал пока на жутчайших (даже с моей точки зрения) соплях. Чисто, макет для заценки. Итак: Лампы- Г807- 2шт; Катушка первичного контура- 2* 20 витков многожильным проводом 1,5мм.кв, диаметр 11 см; ОС- 2* 10 витков одножильным проводом (0,4-0,5 мм), диаметр 11 см, расположена чуть выше вторички; Контурный кап- КВИ-2 100пф*8 кв (подобран по максимальному стримеру); Вторичка- от пикоSGTC (без тора); смещение на экранирующие сетки ламп- около 260 В (каждая от своего делителя); Питание- 600 В от сетевого удвоителя (по 200 мкФ на сторону). Гридлики- 4,7кОм+ к78-2 1 нФ (на сетку каждой лампы); Теперь две вещи: 1)хорошая- ОНО работает! Проблем с запуском, срывом генерации, перекалами и т.п. не наблюдалось. В цепях катодов поставил предохранители на 0,5А- ни разу не горели. 2)нехорошая- в плане выходной мощности я ожидал от неё большего. Так себе, даёт на выходе сантиметра 2 "кисточку". Чуть попушистей, чем с одной 6п45с... Думаю, ОС маловата и далеко от первички. Да и оптимальное сопротивление контура тоже не подстраивал. Короче, поле для деятельности обширное... P.S. Кисточку особо не старался заснять. Так, просто чтоб видно было, что может работать... Добавлено: Fri Jan 09, 2009 5:21 pm
Да, сопли действительно суровы=) Остается только вопрос об удвоеном питающем и о нужности гридликов(а) в схеме. Молодец! з.ы давно уже собираюсь собрать ламповый двухтакт, но сессия ............... Добавлено: Fri Jan 09, 2009 6:05 pm |
Об удвоенном питающем я ещё раньше вопрос задавал- он остался без ответа. Думаю, поскольку лампы тут в линейном режиме работают, двойного питающего у них на анодах не будет, как в транзисторных пущ-пулях. (Да ещё и кап параллельно обмотке висит). На элементах контура точно двойное. Гридлики, IMHO, нужны. По справочнику на Г807, при 600В анодного на управляющую сетку порядка -30В смещение нужно. А вот уменьшить их можно попробовать. А насчёт соплей- выдаст хоть 5 см стабильного стримера- тогда подумаю о нормальном оформлении. Добавлено: Fri Jan 09, 2009 6:21 pm
Котофеич, а как ты узнал напряжение до делителей (которые для сеток)? Там оно ведь ток через обмотку проходит. Или оно равно анодному? Добавлено: Mon Jan 12, 2009 12:39 am |
В смысле через обмотку? Я аноды от удвоителя питал напрямую от сети. На удвоителе стрелочный вольтметр висел. Около 560 В там было. Да и на делителе не проблема напряжение замерить (240- 260 В). Кстати, пробовал и гридлики уменьшать, и связь между первичкой и ОС увеличивать- улучшения не добился. Что-то я не так делаю... Добавлено: Mon Jan 12, 2009 8:51 am |
В общем понял, просто делитель стоит с 560 В до 240 В, да? Добавлено: Mon Jan 12, 2009 2:19 pm |
Да. Только он ещё и током сетки подгружается, поэтому строго пополам напряжение не делит (штатно на экранную сетку этих ламп 300В надо). Добавлено: Wed Jan 14, 2009 1:19 am |
Давай, Котофеич , думай...полметра должно быть... ![]() Добавлено: Thu Aug 13, 2009 3:53 am |
Котофеич, ты прямо мысли читаешь! Есть мысль использовать схему цирклотрона. Там, конечно два анодных(и накальных) источника, но зато контур классический. Если сделать ОС с доп. трансформатором(без него у меня генерация срывалась постоянно), по идее должно работать. Вот, погляди: http://lampilich.narod.ru/downdjvu/radioconstr/cyclotron.html http://klausmobile.narod.ru/notebook/nb_03_circlotron_r.htm http://www.klausmobile.ru/pr_01_mamont_r.htm Нас, по идее интересует тот, который анодный. Но в принципе можно и ещё один каскад добавить... Добавлено: Thu Aug 13, 2009 9:31 am |
Неужто двухтактник-то будет?! ![]() Хоть разнообразие какое среди однотактов ламповых.! ![]() Интересно! Добавлено: Thu Aug 13, 2009 10:19 am |
VAL писал(а): Давай, Котофеич , думай...полметра должно быть... ![]()
Василий, ссылки по "циклотрону" поглядел. Там схема с принудительным возбуждением. На КТ её трудно заставить работать. Так что, если руки дойдут, начну с более традиционных вариантов. Добавлено: Thu Aug 13, 2009 5:00 pm |
Дыл лампы слабые.попробуй на 45с Добавлено: Sat Mar 06, 2010 6:19 pm |
У меня и ГК-71 есть. Надо только с духом собраться. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 6:56 pm |
давай))время будет на 45с попробую)) Добавлено: Sat Mar 06, 2010 7:00 pm |
Имхо такое лучше с внешним возбуждением собирать. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 7:15 pm |
Попробуй. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 7:18 pm |
Уже выписал две гм70 из истока =) Правда с моими кривыми лапами едвали что-то получится =) Я себе это представляю так. Будет оно работать? Добавлено: Sat Mar 06, 2010 7:52 pm
КТ с внешним возбуждением очень трудно будет настроить на резонанс. Но если уж очень охота- то первичка этой катушки должна быть та, которая со средним выводом. И конденсатор первичного контура тоже на её выводах должен висеть. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:06 pm |
Ну если юзается ГДТ то нафиг смещение? Или у нее сеточное -120 +30В? XD Использование транса плохое решение имхо. Он будет сложным и греющимся. Намотать 2 одинаковые обмотки можно и на говнотрубе. Я бы еще воткнул выравнивающие резисторы в катоды на случай ухудшения погоды на Марсе. 2 Котофеич: токовый трансик\антенку никто не отменял. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:09 pm |
Токовый трансик/антеннка- будет, опять же, разновидность автоколебательной системы. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:12 pm |
Ну так а в чем тогда проблема настройки резонанса? Имхо имеет смысл юзать лампы как ключи(благо всякие ГИшки для этого подходят). Получится эдакий дикий гибрид ССТЦ(желательно с прерывателем для лютого стимера) и ВТТЦ. Если постараться, можно выбить кпд в 70+% и получить положительную неубиваемость. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:15 pm |
ГИ и ГМИ требуют отрицательного запирающего напряжения на сетку. Как следствие- сложную систему управления. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:17 pm |
Ну да, посложнее автогена из 3х деталек будет. В первом приближении это фет, отжирающий отрицательный полупериод с гдт и замыкающий на сетку источник смещения. На положительном он затыкается и весть положительный полупериод отправляется на лампу. Ну или гдт на выходе будет давать размах в +\- 200В(или сколько там надо отрицательного) и и положительная волна будет проходить через диод и резистор дабы сбить амплитуду до 30В. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:23 pm |
Питать планируется от множика, так что с отрицательным смещением проблем не будет. А как рассчитывать емкость капов в гридлике? Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:26 pm |
Оо А нафиг гридлик? Если управлять от гдт то нужен только резистор, чтобы ограничить импульсный ток сетки. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 8:30 pm |
