Параметры: Вторичка- 21см*5см провод 0.35мм Первичка- 15 витков провод 1мм ОС 20- витков провод 0.5 ММС- 470пф 16кв Питание- мот без выпрямителя Анодный дроссель 10 витков провод 0.5 Схема от Сталина Результат стример около 15см. Пробовал с выпрямителем диод КЦ201, не работает вообще) Добавлено: Fri Dec 12, 2008 10:56 pm |
А розетки для питания дополнительных прибамбасов? Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:02 pm |
Красиво, с выдержкой снимал? Только для чего розетки на корпусе? Можно было по плотнее все укомплектовать, как то пусто внутри корпуса Последний раз редактировалось: Little_W (Fri Dec 12, 2008 11:04 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:03 pm |
Нижняя для для питания лампы, верхняя для мота. Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:03 pm |
carboner05 писал(а): Нижняя для для питания лампы, верхняя для мота. Это надеюсь как удлинитель? Просто мне кажется что ты вилку с 220 втыкаешь в эту розетку которая подключена к МОТу или накалу. [][/ot] Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:07 pm |
М, то есть от накальника и анодника из корпуса торчат вилки, которые врубаются в эти розетки, которые подключены через ещё одно кабло в сеть? Наверное проще бы было удлиннитель использовать... Просто мне кажется что ты вилку с 220 втыкаешь в эту розетку которая подключена к МОТу или накалу. Если это так, то сие - реальный пиздец! Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:08 pm |
Красиво! Хотя, и не предел для такой конструкции... Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:12 pm |
ZoneRR писал(а): сие имеет место быть в некоторых даже вполне серьйозных девайсах, собранных дома или в лабах [/ot]
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:16 pm |
Как удлинитель, накальник и анодник присоединены к этим розеткам, а от их провода уже идут к сети в 220, просто так удобней провода отсоединил и они не путаются. Последний раз редактировалось: carboner05 (Fri Dec 12, 2008 11:36 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:18 pm
Прикольно. А видео есть? Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:24 pm |
Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:28 pm |
Little_W писал(а): Просто мне кажется что ты вилку с 220 втыкаешь в эту розетку которая подключена к МОТу или накалу. А что в этом плохово ? Aristarch писал(а): Прикольно. А видео есть? Выложу скоро. Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:50 pm |
Всё хорошо, пока ты сам случайно за вилку под напряжением не схватишься. Добавлено: Fri Dec 12, 2008 11:57 pm |
Прикольная мегагерцовка! (или какая там частота?) А 220В на вилке - это жесть, конечно.. Я б так не делал. А если б сделал, то поспешил бы переделать )Добавлено: Sat Dec 13, 2008 12:11 am |
Согласен, опасно это. Лучше переделать, а то схватишься, неприятно будет. Очень неприятно. Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:15 am |
Тем более счас розетки на провод совсем не дефицит. Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:23 am |
Про катушку: кашерная конструкция ! И разряд для первого раза отнюдь не плохой, а даже весьма приличный. Также порадовал контурный кап - знаю я их, неубиваемые, в ВТТЦ работают куда лучше квишек. А вот с вилками на конце провода идею не одобряю. Мало того что можно нечаянно схватиться - так ведь еще и если они попадут на металлический предмет или провод заземления, тебя ждет сюрприз. Яркий и громкий. -) Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:47 am |
Ещё классно получается, когда втыкаешь обе вилки этого провода в сеть. Я, когда занимался ремонтом усилков, частенько пользовался таким проводком для запитки неисправных усилков, так вот однажды обе вилки оказались в розетке, больше тем проводком не пользовался. ![]() Добавлено: Sat Dec 13, 2008 5:05 am |
Кстати да, Шурик описал чуть ли не самую вероятную ситуацию. Рано или поздно провода перепутаются... Добавлено: Sat Dec 13, 2008 5:22 am |
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 5:30 am |
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 5:37 am |
Добавлено: Sat Dec 13, 2008 9:07 am |
Вот и видео http://ru.youtube.com/watch?v=DUWofrhUP_s резонансная частота где-то 600кгц. Насчет проводов: перепутать их нельзя т.к. они разные по длине и по виду, вначале они подключаются к кт, а уже затем в сеть, через 30 сек включаю анодную напругу. Добавлено: Sat Dec 13, 2008 11:36 am |
Если вилки могут быть воткнуты неправильно - они будут воткнуты неправильно. Добавлено: Sat Dec 13, 2008 2:52 pm |
