После достаточно успешной разработки оптодрайвера, имо было бы логично разработать схему универсального генератора для управления строчниками/теслами. ориентировочные параметры: два взаимоинверсных выхода диаппазон 10...600кгц (с точной подстройкой в пределах +/- 5кгц). регулируемый дед-тайм 0...30% от ширины импульса (оринетировочно) ТТЛ выход с очень крутыми фронтами. дамаю это дело будет тоде в виде автономной платы со своим митанием и прочми... у кого есть какие предложения относительно схемных решений? Добавлено: Sun Dec 25, 2005 3:45 pm |
Николай а TL494 тебе в пинципе не нравится, на ней и токовую защиту реализовать можно, правда на 600 кгц она криво работать будет. Добавлено: Sun Dec 25, 2005 4:07 pm |
TL494 - не самое лучшее решение. Что-то поновее надо подобрать. Добавлено: Sun Dec 25, 2005 4:13 pm |
на TI есть разные детальки типа тл494 до 1мгц. надо посмотреть. имо недостаток тл494 это её ограниченая частота и не такие крутые фронты ( имо надо 35нс). Добавлено: Sun Dec 25, 2005 4:15 pm |
Над генератором еще подумаем, а фронты порезче можно сделать триггерами-шмидта. Имо генератор должен состоять из следующих частей: собственно генератор (необязательно с крутыми фронтами), формирование дед-тайма, делитель на два выхода, выровнятель фронтов. боятся усложнения схему думаю не стоит.... Добавлено: Sun Dec 25, 2005 4:43 pm |
у мя такая идея, когда то в упрощенном варианте это работало. ВЧ генератор на логике. (частота генератора в 12раз больше частоты на выходе) Разделение на два выхода и формирование дедтайма на 12-и выходовом дешифраторе. выравнивание фронтов на Шмидтах. Имо ьудет достаточно просто, дешево и удобно... Добавлено: Sun Dec 25, 2005 5:06 pm |
Упрощенно генератор (правда пока без стаккато) выглядит примерно вот так: вроде бы микросхемки потянуть должны. по идее - проще некуда, но имо очень удобно Добавлено: Sun Dec 25, 2005 5:53 pm
Счетчик-делитель... Внутрях КР1211ЕУ1 так сделано. Просто - это да. Устойчивость к помехам будет нормальная. Но, всёж - не очень гладко это. Не самый лучший вариант. Надо готовый, новый ШИМ -микрух найти. Добавлено: Sun Dec 25, 2005 5:59 pm |
Имо использование спец-микрух тоже не вариант. их трудно найти, а значит и повторяемость у генератора будет хуже.... четыре (в случае со стаккато - шесть) микросхем, один резистор, один конденсатор. это не слишком сложно. Зато легко собрать (такие микрухи есть везде). Варианты рассмотреть безусловно надо, но я против генератора на какой-нить редкой и дорогой микрухе. Если удастся найти что-нить и приличными параметрами и широкораспространенное - тогда конечно есть смысл ps: что в этом варианте тебе не нравится? генератор на логике даст до 20мгц. соответственно на выходе по максимуму сможем иметь 20/12мгц Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:03 pm |
Николай писал(а): Упрощенно генератор (правда пока без стаккато) выглядит примерно вот так: вроде бы микросхемки потянуть должны. по идее - проще некуда, но имо очень удобно Николай , я тоже хотел эту схему делать. Она сто пудофф рабочая , стабильная и очень простая. По частоте легко прокатывает(к примеру 155серия до 35МГц) Деад тайм правда с пошаговой регулировкой , но пожалуй этого достаточно. Только один нюанс вызывает сомнения:при переключении выходов дешифратора выходные триггеры не будут-ли тоже хлопать? Впринципе , если будет время , могу такую штуку на работе спаять и на служебном осцилле посмореть. ЗЫ.генератор тоже на ТШ надо делать(лучше 555серию , она быстрее .до 45МГц) , простые инверторы не обеспечат нужной частоты. Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:07 pm |
Пришел час пик!!! ![]() Хватит говно месить! ![]() В смысле, ну ты уже понял, PIC или AVR. Распространены, не дороги, можно использовать весьма старые модели. Пиши начинку(ки) - и будет всем счастье великое. Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:08 pm |
2Юрий хехехе ![]() pic это реальное зло! но имо это слишком крутые меры ![]() хотя.... ну незнаю.... 2Пружина По идее хлопать при переключениях недолжны, а даже если хлопнут, то оптроны отреагировать неуспеют. Я думаю что схемку такую можно заюзать. При выборе быстрых микруг и грамотной разводке - конкурентов не будет ![]() Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:13 pm |
Ну а что - хехе! ![]() Делать - так делать. Покрайней мере - это генератор навсегда. Только программу меняй. Это лучше чем из древней рассыпухи рожать да тужиться. Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:22 pm |
Николай писал(а): генератор на логике даст до 20мгц. соответственно на выходе по максимуму сможем иметь 20/12мгц Ну 20МГц конешно непопрёт ибо счётчик-дешифратор делит частоту генератора на количество своих разрядов , а генератор свои 30...40МГц скорей всего не выдаст.Думаю больше мегагерца на выходе схемы получить не выдет. Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:23 pm |
я имею ввиду что задающий ген даст 20мгц, а на выходе будет 20/12мгц. а больше и нафик не надо ![]() 2Юрий пики тож не у всех есть... но тут поразмыслить можно. Как общественность думает? не собрать ли нам программируемый генератор? по схеме - проще простого, всего лишь одна микруха и пару кнопок управления. Из сложностей - необходимость програмирования. Прошивку думаю написать смогу (хотя реально я их не програмировал, только прошивку писал, а прошивал другой чел) Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:29 pm |
Юрий писал(а): Ну а что - хехе! ![]() Делать - так делать. Покрайней мере - это генератор навсегда. Только программу меняй. Это лучше чем из древней рассыпухи рожать да тужиться. Несогласен с тобой Юрий.Вот я к примеру в ПЗУхах ничё не понимаю и думаю многие тоже. А старые - значит проверенные временем!Я их до сих пор выпаиваю из схем , которым по 20...30лет и они фсё ещё работают!У них десятикратный запас прочности , этож СССР! Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:31 pm |
если написание програи особо не затрудняет выполнение универсального генератора, то я весь и полностью за! у меня этих контроллеров кучка собралась, я думал начать их осваивать, но програмирование отбивает всё желание. для меня это будет хороший урок, может сам чем нибудь (вряд ли) смогу помочь. Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:33 pm |
Может приходит время понимать? Хотябы технологии прошлого века? ![]() Старьё - и есть старьё. Нечего с ним возиться. На помойку его. Адназначна! :D Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:36 pm |
Короче дело такое - прошивку думаю забурить я смогу. схема самая примитивная - кроме самого контроллера, кварца и питания к нему ничего не надо. Можно запрограмить кучу функций и разных полезностей. Программируется через ком-порт. особых затруднений прошивание не составляет (у спецов спрошу как это делается по грамотному) тут дело такое - хватит ли скорости pic'a для генерации? сколько там по максимуму тактовая частота у наиболее распространенных? Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:38 pm |
<я имею ввиду что задающий ген даст 20мгц, а на выходе будет 20/12мгц. а больше и нафик не надо Да , я просто недопонял. <Из сложностей - необходимость програмирования. Щитаю это большая сложность.К примеру наш радист уже несколько лет еб...тся над програматором для ПЗУх от автомобильных мозгов. Перепробовал кучу схем но пока ничё невыходит.А он сильно в электронике волокёт.Даже был инженером-конструктором. <Как общественность думает? не собрать ли нам программируемый генератор? по схеме - проще простого, всего лишь одна микруха и пару кнопок управления. Я щитаю ТТЛ лучше: 1-дешеле 2-не требует прошивки 3-наглядность работы 4-не содержит полевых транзисторов и значит нечуствительны к статике и электромагнитным полям и наводкам. Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:41 pm |
Ваш радист ебется над програмированием пзу'шек. програмирование пиков происходит через пару резисторов по ком-порту компьютера. проги для програмирования есть... тут выбор - с одной стороны простота генератора на логике, с другой стороны очень функциональный генератор на pic c возможностью програмного апгрейда Добавлено: Sun Dec 25, 2005 6:46 pm |
у меня есть прграматор для пиков через лпт, и прога для прошивки. есть pic18f84 очень распрастранёный, макс. такт. частота 20Мгц. менее распрастранёный pic18f1320- 40мгц, имеет шим, цап, возможность рулить мостом и полумостом (есть схемки и пояснения по этому поводу в даташите, и даже кажеться дед- тайм для этих целей). Добавлено: Sun Dec 25, 2005 7:03 pm |
Николай писал(а): Ваш радист ебется над програмированием пзу'шек. програмирование пиков происходит через пару резисторов по ком-порту компьютера. проги для програмирования есть... тут выбор - с одной стороны простота генератора на логике, с другой стороны очень функциональный генератор на pic c возможностью програмного апгрейда Я не против новых технологий , но предпочитаю простоту и надёжность.Я щитаю што ТТЛ надёжней всех прочих микрух. ЗЫ.Может опрос сделать ТТЛ vs PIC? Добавлено: Sun Dec 25, 2005 7:03 pm |
PICи отменяются ![]() они (даже 40мгц) не смогут давать высокие частоты, вернее не смогут плавно перестраивать выходную частоту из-за слишком большого времени одного такта. сами посчитайте и получится жопа ![]() пик который управляет мостом - работает на фиксированных частотых, перестраивать плавно он неспособен ![]() Добавлено: Sun Dec 25, 2005 7:13 pm |
хотя те, что советовал кенни - могут подойти.... (тот что с аппаратным таймером) Добавлено: Sun Dec 25, 2005 7:15 pm |
