 Оглавление. Ремонт С1-68 и С1-94 Сопряжения осциллографа С1-55 с некомплектным щупом Ремонт синхронизации в С1-68 Доработка С1-94 Схема С1-1 Ремонт С1-65А Ремонт высокого в С1-114 Расширение полосы С1-94 и мысли о С1-94/3 TV Miniscope-3 Ремонт и доработка С1-69 Гальванически развязанное питание осциллографов Ремонт и настройка С1-107 Ремонт С1-75 Последний раз редактировалось: KaV (Mon May 25, 2009 2:26 pm), всего редактировалось 11 раз(а) Добавлено: Sun Jan 21, 2007 1:06 am Генератор сигналов (синус, треугольник, прямоугольник, импульсы) WinScope_2.51.rar (81.8 Кб) WinScope - программый осциллограф для Win32, работающий со звуковой картой |
 Ну а у меня пока качество осциллов компенсируется их количеством   Н313 (83 г.в. 5 мГц) достался при разборке родственниками хлама в сарае. Несмотря на свой возраст работает приемлимо, кроме добавления нормального входа У ничего не менял. С1-68 (78 г.в. 1 мГц) отдали как мусор, залитый водой (стоял в подвале), с открученными платами, оторванными проводами и без крышек. За неделю упорного труда провода припаял обратно, заменил электролиты, прочистил контакты (всё окислилоь), заменил пару сгоревших КП303 и заменил вырванную микросборку дискретными транзами. Вроде работает  Как закончу С1-94 - сделаю для этого крышки и кабели. С1-94 (83 г.в 10 мГц) отдал недавно сосед. Электролиты стояли крайне поганые (предыдущие два работали и с родными на ура), пришлось менять. Заменил, проверил - работает. Стал прикручивать плату обратно. И забыл одеть на анодный провод (а там 2 кВ) изолирующую втулку. В итоге с места пайки этого провода прошило на корпус (просто серия искр). Как ни странно, на ВВ части это никак не сказалось. А вот на сигнальной... Умерло как минимум 4 (столько заменил на текущий момент) транза (сплошь КТ315 и КТ361) в блоке горизонтальной, вмести с ними почил транз стабилизации на 12в (от перегрузки)... Вертикальную восстановил, напруги привёл в норму, но горизонтальной нет. Завтра вооружусь Н-кой и буду искать причину. Все вылетевшие транзы были соединены с довольно длинными печатными проводниками. Вот и пример вылетания электроники при разряде множика (а в том множике капы всего по 10 нан). Обеспечил, блин, себя работой... Добавлено: Thu Sep 27, 2007 11:54 pm |
 "Завтра" растянулось на неделю   Починил всё, окромя генератора горизонтальной. Транзы не пробитые, напруга в норме, однако не стартует. Сейчас плюнул, замнил все 12 транзов в горизонталке. Включаю - нет генерации, ну что ты будешь делать! Вооружился лупой, убрал тонкую нить припоя с выводов одного из только что припаянных Кт315 - есть генерация! Взял выпаянную кучку транзов, прозвонил. Все звонятся корректно. Вставил в тестовую схему RC-генератора - работают все! Полтергейст, однако   Теперь попробую согласованный кабель сделать для других осциллов. Благо принцип понял. Добавлено: Wed Oct 03, 2007 7:07 pm |
 Нужен совет по САБЖу. Приобрёл за 150р некий девайс без названия.Щуп с делителем 1:10. На нём только указано "10МОм 12Пф" и больше ничего. Проверил на калибраторе.Сигналл сильно искажён , причём встроеным винтиком не удалось добиться меандра . очевидно он расчитан под ёмкость осцилла 12Пф , а у меня 40. На ВЧ кажет не хуже чем мой родной щуп , но на нч сильно искажает сигналл.Вообщем посоветуйте как его модифицировать. При необходимости разберу и кину фотки внутренностей. Добавлено: Mon Nov 05, 2007 5:12 pm |
 На НЧ он не должен искажать сигнал, вообще странно, обычно искажения как раз на ВЧ бывают. А 10Мом 12 Пф-это входная емкость и сопротивление, и к осциллу отношения не имеет, по идее, все эти щупы унифицированные, и какой прибор к ним цеплять-без разницы. Добавлено: Mon Nov 05, 2007 5:38 pm |
 10 Мом, это как раз тот резюк, который обеспечивает деление на 10. А в самом разъёме подстроечника нет ??? Добавлено: Mon Nov 05, 2007 5:46 pm |
 у меня было такоеже оказался брокованный делитель поменял на другой стало все норм Добавлено: Mon Nov 05, 2007 6:01 pm |
 Короче вссё наладил.Вкодеру спасибо.Заменил штатный кондёр в щупе 8.2Пф на 2 последовательно 51Пф и 10Пф(эксперементально подбирал) и подстроил штатным подстроечником до красивого сигналла.Сигналл практически такойже , как и с родным щупом , разница ничтожна.По калибратору ОК , по генератору полумоста тоже ффсё заебись , так что вотЪ   Кста , если кому интересно описываю устройство(ктото недавно спрашивал). В щупе резистор 9.09М 5% и кондёр(штатный) 8.2Пф параллельно.В блоке , что к осциллу крепится деталей немного больше.Переменный резистор 220 Ом параллельно щупу(между центральной жилой и экраном) , далее антипаразитная цепочка повидимому незвесного назначения из последовательно соединённых дросселя на резисторе , капа и резюка(параметры не смотрел) и далее подстроечный кап параллельно входу осцилла(номиналл не указан). Добавлено: Mon Nov 05, 2007 7:36 pm |
 На С1-68 "внутренняя синхронизация" - это синхронизация от сигнала, поступающего на вход? Добавлено: Wed Nov 14, 2007 4:47 pm |
 Усё разобрался, но всё-таки он как-то голимо работает. KaV, ты не мог бы объяснить, как ты свой настраиваеш, одинаково ли он у тебя настраевается в положении "от сети" и остальных? Добавлено: Wed Nov 14, 2007 5:04 pm |
 ага. это синхронизация которая есче ручкой УРОВЕНЬ управляется. Добавлено: Wed Nov 14, 2007 5:04 pm |
 ZoneRR, ну почти... Slavix, поясняю. Прежде всего, левый переключатель синхры. Где "+-~". Им указываешь, через что подавать сигнал синхры на схему запуска развёртки. Самое верхнее положение - сигнал подаётся напрямую. Чуть ниже - предварительно инвертируются. Ещё ниже - сигнал не инвертируется, но обрезается постоянное напряжение (включается кап). И самое последнее - сигнал на запуск развёртки пойдёт и инвертированным, и очищенным от постоянной составляющей. Теперьпро правый переключатель синхры. В верхнем положении эталоном для запуска генератора являются сетевые 50 (+- допуск) Гц. Нужен редко, основная польза - запуск развёртки без сигнала на экране, т.е. просто горизонтальная линия. Ниже - синхронизация осуществляется исследуемым сигналом (который берётся уже после усилителя). Ну и два последних - синхронизация отдельным сигналом, с возможностью его ослабления в 10 раз. Регулятор УРОВЕНЬ - регулирует усиление сигнала перед подачей его в блок синхронизации. Совместно с регулятором СТАБ (устойчивая работа синхронизатора) осуществляет "захват" сигнала для неподвижного (или почти) отображения. Калибратор в этом осцилле имеет два выхода: на морду и на правый бок. На том же правом боку стоят переменники для подстройки длительности развёртки (они не все для этого, один подстраивает калибратор. Тут главное - не ошибиться и сверяться со схемой при подстройке. Переключатели "УСИЛЕНИЕ" и "ДЛИТЕЛЬНОСТЬ" в оном осцилле снабжены "масштабоизменятелями"  . Внизу ручка переключателя, а над ней - вал переменника. Первый используется для уменьшения чувствительности по входу осцилла, второй - для уменьшения частоты развёртки. Естественно, ни о какой точности при пользовании ими говорить не приходится : так, для оценочного "сжатия" сигнала. Чтобы не мешали производить точные измерения - выкрутить по часовой стрелке до щелчка. Добавлено: Wed Nov 14, 2007 7:43 pm |
 KaV, спасибо, но я видимо неправильно выразился. Проблема вот в чём: При синхронизации с сетью проблем не возникает - поворачиваю "стабильность" влево, пока сигнал не остановится, правда при этом падает яркость. (уровень установлен в заранее определённом оптимальном положении) При остальных видах синхронизации сигнал на экране не останавливается, а сразу гаснет (до недавнего времени я считал, что синхронизация от сигнала и внешняя вообще неисправны, этот осцил у меня уже около года и с остановкой изображения "длительностью" пришлось порядочно намучиться), но вчера заметил, что при повороте "уроаня" сигнал всё-таки кратковременно появляется... Как выяснилось требуется сверхточная установка этого регулятора, она соответствует оптимальному положению при синхронизации от сети, но требует крайне высокой точности установки движка резистора "уроаня", что "попасть" удаётся далеко не с первого раза(но яркость сигнала не уменьшается, как при сетьевой), на частотах близких к 50 Гц вообще не удаётся, но сигнал вспыхивает на экране при проходе этой точки. Резистор нормальный, при синхронизации от сети сигнал "ловится" в четверти шкалы. Вот и решил спросить, как у тебя   Вообще осцил 76г. выпуска и сильно заюзан, хотя и за такой пришлось отдать 500руб., на рынке убитые двухканальники продовались за 1000... Добавлено: Thu Nov 15, 2007 6:32 pm |
 т.к. сигнал на синхру при положении "внутр." идёт с усилителя вертикального отклонения, попробуй просто увеличить размах сигнала на экране ("усиление"). Не поможет - полезем в схему   При наличии времени и терпения советую заменить электролиты в БП (они только там) на новые. Плата находится в задней части осцилла, перед снятием платы нужно отпаять провод земли, идущий от неё к клемме на корпусе. Добавлено: Thu Nov 15, 2007 6:52 pm |
 Нужно было срочно сделать приемлемый кабель для осцилла, остановился вот на таком варианте. Левая часть запихивается в корпус щупа, правая - в разъём, цепляющийся к осциллу. Капом подстраивается до получения нормальной формы прямоугольного сигнала. Рассчитан на осцилл с входным сопротивлением 1МОм и ёмкостью в районе 50 пФ. До 1 МГц осцилл с ним никакого безобразия не показывал (прямоугольника с большей частотй не нашёл). Потом из инста выкинули (т.е. подарили мне  ) пару заводских щупов и этот стал ненужен. PS: Щуп, естественно, представляет собой делитель 1:10. Последний раз редактировалось: KaV (Mon Jan 18, 2010 7:06 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Nov 15, 2007 7:27 pm
 При низком уровне сигнала вообще не ловит. А так хоть на 4 см, хоть на 2 экрана - одно и тоже. Добавлено: Sat Nov 17, 2007 9:54 am |
 Возможно, сильно заюзаны регуляторы. Или какая-то с... сущность умудрилась подпалить. На первом рисунке (1.gif) показана схема отбора сигнала (на Т3 она, кажется, 2Т301) с выхода усилителя вертикалки (Т1 и Т2), для последующего направления его на переключатель синхры и, затем, в блок синхронизации. Блок этот расположен рядом с трубой, на отдельной мелкой плате. На втором - большая часть блока синхронизации и блока развёрток. Красным - прохождение сигнала, зелёным - что не помешает проверить (переменники - на устойчивость контакта, транзы - на пробой переходов). В первую очередь - на пробой Т1 и Т5. Полевик достаточно прозвонить на пробой переходов: плюс тестера (в режиме проверки диодов) на затвор, минус - поочерёдно на сток и исток. Должен показать, как будто бы это обычный диод. В обратной полярности - не должен казать ничего. В канале синхры много контрольных точек (КТх), очень удобны при проверке. Ну и чинить осцилл, не имея второго - очень сложно. Добавлено: Sat Nov 17, 2007 1:36 pm
 Так как синхра нормально работает от сети и от внешнего сигнала (сначала я подавал на вход внешней синхры слишком низкое напряжение; выяснилось, что требуемая точность установки "уровня" зависит от напряжения синхронизации) то остаётся только транзистор Т3 блока У3 и его цепи. При сигнале развёрнутом до ограничивающих линий переменная составляющая на КТ3 6,7В, на КТ5 2В, но, как я понимаю напряжение на КТ5 должно быть больше чем на КТ3. Подводимые к плате напряжения в норме. Какое максимальное напряжение можно подавать на вход "внешняя синхронизация 1:1"? Нет ли у тебя к нему инструкции? Добавлено: Sat Nov 17, 2007 8:57 pm |
 >напряжение на КТ5 должно быть больше чем на КТ3. Ни-ни. КТ3 ж сразу на пластину трубы идёт. Инструкции нет (к нему только брошюрка типа "результаты проверок" была). >Какое максимальное напряжение можно подавать на вход... Не больше 8-9В. Теоретически. Реально - я бы ограничился 5В. Дальше просто не будет усиления (согласно схеме). Добавлено: Sat Nov 17, 2007 9:25 pm |
 KaV, огромнейшее спасибо за помощь, а то бы я ещё не скоро в него полез. При опытах с внешней синхрой выяснилось, что для стабильной синхронизации в точке 7 синхроусилителя 1В более чем достаточно, а на КТ5 2В, после чего оммометром между ними был обнаружен обрыв цепи... Поднятие платы усилителя синхронизации открыло причину - от переключателя оторвался провод, соединяющий его с КТ5, который тутже был припаян обратно. После включения осил поразил своец синхрой: сигнал стабилизировался даже при высоте 5мм ,что в принципе не удивительно, т.к. при 2кГц входного сигнала при обрыве провода для синхронизации ему хватало ничтожных ёмкостных токов!!! :-o И правда техника двойного назначения :-o  Добавлено: Sun Nov 18, 2007 1:01 pm |
 Соединить бы тему с "Измерительные приборы->Посоветуйте осциллограф" . Ну или хотя бы просто в раздел "Измерительные приборы" перенести... Чуток информации про С1-94 производства СССР (в частности, Юрию, наверное, пригодится). Устройство довольно несложное, ИС в себе не несёт, детали применены ширпотрёбные. Именно с ширпотрёбности и вылезают его проблемы: электролиты в цепи низковольтной фильтрации умудряются растворять свои же электроды и часть уплотнителя. Остальные мелкие капы - полярные К50-6 и К50-16. Качеством, мягко говоря, тоже не блещут. Посему, запаяв новые капы в фильтре, не поленитесь перепаять мелочь, потом это сильно сэкономит нервы и время (я, например, решил оставить один К50-6 в блок-гене ВВ преобразователя и в итоге получил неработоспособность осцилла после переноске по морозу). Теперь про транзисторы. Тут всё очень просто: КТ315 и КТ361. Ну и в блокгене три МП26, в усилителях четыре КТ940 и два КП303. К сожалению, разброс параметров и качество КТ315 и КТ361 дают о себе знать - приличный температурный дрейф луча, нестабильность частоты развёртки, возможность "улёта" развёртки за границы экрана при смене сигнала и, самое гадкое - ужасная синхронизация. Причём ужасная настолько, что приходится превращаться в хирурга и буквально вылавливать то положение переменника, в котором сигнал-таки остановится. А если после "захвата" сигнал ещё и изменится, то новой регулировки не избежать. Причина в этом - совсем даже не неисправный переменник, как думают некоторые. Нет, это следствие разброса параметров транзисторов и в целом не слишком удачный выбор топологии схемы синхронизации (в частности, синхронизация устанавливается лишь выбором уровня). Побороть большую часть этих недостатков можно, заменив КТ315 и КТ361 на КТ3102 и КТ3107 (не со сверхвысоким h21). Знаю одного человека, который провёл эту модификацию и клянётся, что осцилл стал синхронизироваться и работать в целом на порядок лучше. К минусам ещё идёт наличие гнезда DIN-5 под кабель щупа. Найти под него щуп довольно трудно, приходится либо мастерить свой, либо устанавливать стандартный штекер BNC. Ещё экран небольшой. Так, теперь о хорошем  . Лёгкий, ремонт несложен, свои 10 мГц честно показывает. Ещё есть неявно документированная функция растяжки развёртки (не помню, во сколько раз) : на контактной панели сзади нужно замкнуть между собой два нижних контакта (вроде так, осцилла под рукой нет). У меня такой осцилл служит "запасно-выездным", а основной, всё-таки, - С1-68. Да, гроб. Да, 12 кГ. Да, всего 1 мГц. Но он мне нравится и в обращении чрезвычайно удобен   P.S. Н313 отдан Kirillnow (надеюсь, для добрых дел  ) Последний раз редактировалось: KaV (Thu Dec 27, 2007 10:23 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Dec 27, 2007 2:01 pm |
 А есть у кого схемка осцила С1-1? Буду благодарен. А то сие чудо у меня в гараже валяется, подремонтировать думаю когда-нибудь, раритет все же  Помню хотел выбросить, но передумал... Когда-то пользовался им, в детстве еще, сейчас С1-77 и С1-67 юзаю при необходимости. Добавлено: Thu Dec 27, 2007 6:50 pm |
 KaV писал(а): С1-94 производства СССР (в частности, Юрию, наверное, пригодится).Угу. Пригодится. Если я его заимею! :D Добавлено: Thu Dec 27, 2007 10:11 pm |
 2 Anton_111 http://www.qrz.ru/schemes/detail/752.html Добавлено: Thu Dec 27, 2007 10:41 pm |
 KaV, спасибо за ссылку! Насчет моего с1-1, - у него линия развертки кривая (горбатая  ), и при коротких длительностях развертки очень уж она (линия) укорачивается. Кроме того, ее колбасит во времени, по экрану картинка "плывет", - похоже, стабилизатор питания глюкает. Лампы для начала поменяю все без разбора, как только доберусь до него, а там ясно будет. Добавлено: Fri Dec 28, 2007 1:02 am |
