Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » VTTC Artem@si65 на ГК-71
тема: VTTC Artem@si65 на ГК-71
artem@si65
Параметры:
Вторка: 27см*3,7см провод 0,145. 1800 витков
Первичка диаметр 8,5. 23 втика 1мм проводом
ОС 21 виток 0,5 проводом, в гридлике 20кОм*2200пФ кви-3
В контуре 1500пф кви-3 и 220пф к15у параллельно.
Резюк на 2 сетке 7,9 кОм
Катушка в резонансе. Расчетная частота 646 кГц.
Разряды в воздух до 10-12 см в предмет до 15 см.
Нагрева вроде нигде нету, немного греются сеточные резики.
Фотки прилагаются
Видео потом выложу
З.ы пока все "на соплях" позже оформлю в корпус.
KaV: Переименовано из "VTTC by Artem@si65 на ГК-71" в "VTTC Artem@si65 на ГК-71".
Добавлено: Tue Aug 05, 2008 10:08 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Для начала неплохо! Питалово какое?
Добавлено: Tue Aug 05, 2008 10:25 pm
maks
Супер, особенно первая фотка.
Добавлено: Tue Aug 05, 2008 11:22 pm
Хорошо получилосьподмигивает
Добавлено: Wed Aug 06, 2008 12:27 am
artem@si65
Пасиб)))
Питалово - просто МОТ)))
кстати насчет мота, у него один из выводов вторички соеденен с сердечником???
Все-таки с этой катушки можно больше выдавить, работаемс)
Добавлено: Wed Aug 06, 2008 6:34 am
artem@si65
http://www.filehoster.ru/files/bi2845
Видео WMV, лампочка на разряднике.(1Мб)
Спарк WMV(1,7Мб)
http://www.filehoster.ru/files/bi2859
2Stalin: Капы от микроволновки в параллель моту большой прирост в стримере дают?
Добавлено: Wed Aug 06, 2008 9:41 am
Aristarch
Видео супер! Особенно стример
Добавлено: Wed Aug 06, 2008 10:37 am
x-ray
ОГО! сочные стримеры
От мота питаешь? Переменкой?
Добавлено: Fri Aug 08, 2008 9:30 am
artem@si65
2Aristarch: Рад что понравилось)))
2x-ray: Да, переменкой от МОТа, стримеры действительно сочные, но длинее становиться не хотят, закоротил сеточные резики(стало 3кОм) прироста в моще(стримере) не дало никакого огорчён. Думаю про удвоитель и вторую лампу впараллель...
Добавлено: Fri Aug 08, 2008 4:59 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Я на такой лампе двадцатнк спокойно снимал. Надо просто настроить нормально
Добавлено: Fri Aug 08, 2008 5:24 pm
artem@si65
Имеешь ввиду резонанс?
немного поковырял теслу поточнее подстроил резонанс - стример подрос на 1 см :-P
поставил мост после МОТа - стример стал жжырный и начал калицца анод, не сразу минут через 5-10.
Вторичка тоже грется стала низ особенно...
http://www.filehoster.ru/files/bi8263
проволка на разряднике 760 кб
Добавлено: Fri Aug 08, 2008 5:33 pm
Разряд с мостом.
artem@si65
Проапгрейдил катушку, на выход МОТа поставил диод, после него кап от микроволновки. Стример вырос до 20см, стал ветвится во все стороны .
\з.ы это еще не финал версия, так что работаемс))
сеточные резисторы греются бля 4 шт пэв-10 огорчён огорчён
фотки и видео(1мб) нового стримера прилагаются.
http://www.filehoster.ru/files/bi9533
Добавлено: Sun Aug 10, 2008 7:07 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Во! так держать! Поисчи резонанс повнимательнее, мож и 25 снимешьподмигивает
Добавлено: Sun Aug 10, 2008 10:00 pm
ТруЪ!
Добавлено: Mon Aug 11, 2008 12:49 am
artem@si65
Намотал первичку и ОС на "чистовую" и зараза выпал из резонанса огорчён Считалка говорит, что резонанс около 1600пф, НО! ставлю ММС в контур 1900пф стример 11-12см без микроволнового капа, ставлю кап
и вижу стример почти такой же только чуть толще и чуть длинее :-o :-o ставлю ММС в 2400пф с капом 19см, но страшно греется первичка, убираю кап и вижу писюн в 4 см!! o_O o_O Че за хрень такая?
2Stalin: 25 не предел, если на говно-псевдо резонансе снимается 19
Добавлено: Sat Aug 16, 2008 5:58 pm
Супер, молодец.
А что это за пламя внизу на фото 'SS100563.JPG'?
Добавлено: Sat Aug 16, 2008 6:46 pm
Видимо, накал лампы после длительной выдержки. Лампа перемещалась или это блик?
Добавлено: Sat Aug 16, 2008 7:22 pm
artem@si65
Это я фотик поставил на режим ночной съемки, он глюканул и получилась такая фотка, выдержка кстати не менялась.
2KaV: Угу, эт накал лампы, видать большая выдержка вшита в этот режим фотика, да я еще поди рукой дернул, вот и получилось смазано
Добавлено: Sat Aug 16, 2008 7:59 pm
artem@si65
Очередные фотки, капнул раствор соли на разрядник вот че получилось
ЗАРАЗА! Греется первичка сечением 1,5мм!! :;(
Добавлено: Sun Aug 17, 2008 4:45 pm
ZoneRR
зачетище с солью!!!!!! однозначно удлиняй разряд. Фотка 002 достойна почестей.
001 - аццкий сотона явился к нам :-D (фон фотки аццки красный... клас)
Кстати, терминал у тебя так сделан, что если снимать как на 001 - это какойто пьедестал для жертвоприношений, откуда жжоццо аццкий столб пламени
Последний раз редактировалось: ZoneRR (Sun Aug 17, 2008 6:07 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Aug 17, 2008 5:32 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Красота!!! Вторая фота-зачет!
Добавлено: Sun Aug 17, 2008 5:35 pm
ZoneRR
Это алтарь жертвоприношения в момент самого жертвоприношения.
ЗЫ плз, простите меня за эту лабуду про алтари мля...
Добавлено: Sun Aug 17, 2008 5:39 pm
artem@si65
ZoneRR, жжешь :-D :-D :-D ! А откуда терминал никто не догодаецца!
Добавлено: Sun Aug 17, 2008 5:41 pm
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Бля, а у мну фоты в полный размер не открываются(((А есть большая фота (1280х1024) ?
Добавлено: Sun Aug 17, 2008 5:46 pm
artem@si65
Есть все,говори номера, я те в архивчик сложу их, те которые прикреплены имеют размер 1948*1461
мне вот например одиночные нравятся
Добавлено: Sun Aug 17, 2008 5:57 pm
