есть идея такого оружия на мой взгляд намного эффективнее говношокеров коиторые можно купить в магазине Принцип действия основан на трансформаторе Тесла, РАБОТАЮЩЕГО НА ЧАСТОТЕ НЕСКОЛЬКО МегаГерц (5-10МГц) приимущство такой частоты - катушка может иметь небольшие размеры- несколько см в длину. Высоковольтный ввод соединен со складным остриём. Получается своего рода электричесая шпага. Но главное преимущество ультравыской частоты - факельный разряд который создается при напряжении в несколько десятков Кв. Разряд очень горячий, горячее обычных стримеров со стандартной Теслы. На мой взгляд оружие выглядет так- рукоятка длиной 10-12 см. В ней находится высокольтная катушка длиной 5-6 см, вторичка- несколько сот витков проволоки 0,1 мм , первичка управляется мощным полевиком, полевик драйвится от микросхемы NE555 или К155ЛА3 Питание- несколько NiCd батареек. поражающая сила- высокотемпературная плазма. Плсю можно проткнуть гопу живот и поджарить факельным разрядом кишки Добавлено: Sun Nov 27, 2005 9:44 pm |
А ты заземление будешь в землю втыкать когда к тебе гопы приебутся? Круто.. или ходить с тросом который по земле тащится.... это ИМО бред. Добавлено: Sun Nov 27, 2005 10:02 pm |
А самому одеть металлическую кольчугу и заземление подключить к ней. :D Результат - ток распределяется равномерно по всему телу хозяина и не приносит ощутимого вреда. Разумеется, кольчугу следует одевать на голое тело. ![]() Добавлено: Sun Nov 27, 2005 10:31 pm |
Тода проще к телу подключить-ёмкость большая и частота велика :arrow: хозяину не принесёт вреда(если он не будет сутками факел жеч)все же за стриммеры брались хоть раз , я постоянно за них хватался ( железякой , рукой и даже носом) прикольно ![]() Добавлено: Sun Nov 27, 2005 10:38 pm |
электричеством из-за высокой частоты и мизерной мощности вреда особого не причинишь, а немного поджарить стримером??? бред! зачем? проще из балончика от зажигалок сделать огнемет ![]() господа, а что, ножи или куски арматуры уже не помогают? так зачем делать высокотехнологичную зажигалку? для прикола можно конечно, но на оружие совершенно не тянет, зато разозлит нападающего по полной программе ![]() ps: юзайте кусок трубы, ну или тренажерный зал ![]() ![]() ![]() Добавлено: Sun Nov 27, 2005 11:01 pm |
NE555 не больше 800 Кгц дает помоему. Добавлено: Mon Nov 28, 2005 12:29 am |
Такая херня должна достаточно эффектно выглядеть... Особо впечатлительный гоп может и обделаться :D Но я больше полагаюсь на фотовспышку. Ночью идешь, хуем помахиваешь и тут какое-нить мудило покушается на твое бабло и здоровье... Вспышкой ему в face и ногой куда-нить (по яйцам там или по роже). Проверено! ![]() Добавлено: Mon Nov 28, 2005 6:26 pm |
Как вариант: химическое оружие. В бутылочку накачиваешь аммиака технического или креалина ![]() ![]() Добавлено: Mon Nov 28, 2005 6:30 pm |
Угу, на тебя гоп нападает, а ты ему аммоналовую шашку за шиворот. Этот способ проверки не требует, сработает 100%. :D Со вспышкой тоже можно ходить, но только конденсаторы таскать обломно... А вообще хорошая вещь - пневматический пистолет, от настоящего не отличишь, а в темноте тем более. Добавлено: Mon Nov 28, 2005 7:55 pm |
Ага, ослепить фотовспышкой, надавать бутылкой по башке, облить соляной кислотой и еще хуй знает чем, а пока он очухивается, ебнуть умножителем, поджечь мини-теслой и застрелить пневматикой!!! Так их уродов и надо! Добавлено: Mon Nov 28, 2005 11:32 pm |
ты забыл что еще для надежности ст0ит асфальтоукладочным катком проехаться пару раз. ![]() Добавлено: Tue Nov 29, 2005 12:49 am |
Захотелось чёто шокер на 2-х УНах собрать , подскажите плиз какой нужен аккомулятор(штоб на 12В , ампер 8...10 давал и весил немного) Добавлено: Tue Nov 29, 2005 6:20 pm |
Пружина Однозначно АНКЦ !! Это никель-кадмиевые, на 12 В, емкость одного блока 1.8 Ач, если надо 10А, то можно запараллелить 2 блока. А так они очень компактные и легкие. Применяются они в военных переносных радиостанциях. Кстати шокер на 2-х УНах это здорово! Любой гопник обделается! ![]() ![]() Добавлено: Tue Nov 29, 2005 7:17 pm |
скажите какой максимальный ток отдаст NiCd типа D на 11Ач? Я где то слышал что такие аккумы могут отдавать в 6-7 раз мощность большую часовой в течении нескольких минут то есть один акум даст где то 70Вт. Пара таких никадок плюс преобразователь с КПД 70% и мощность шокера на выходе в 100Вт обеспечена. Для сравнения- магазинные говнотрещалки питаются от кроны и имеют на выходе три ватта. Если надо можно купить докуя таких аккумов и сделать ранцевый шокер на 500- 700ВАТТ(!) с временм разряда 3 - 5 минут...питание по кабелю через рукав к небольшому шокеру. Вес ранца ( в нем штук 15 аккумов и преобразователь) где то килограмма 3, плсю ркуоятка с трансом весом грамм 300-400 , силовой блок креппится в гибком корпусе на спине ориентировочные размеры- 30 на 20 см толщина 4 см. При мощще даже в 200 Вт дуги будут окуенные. Думаю уебут наповал любого и мнгновенно,. Добавлено: Tue Nov 29, 2005 8:51 pm |
Автомобильный аккумулятор отдает 100А(даже до 500). В связи с этим:сколько он стоит и как его заряжать? От розетки? Добавлено: Tue Nov 29, 2005 8:54 pm |
зачем автомобильный? он же тяжелый и огромный Добавлено: Tue Nov 29, 2005 8:55 pm |
У меня сборка из АНКЦ выдает 120-150 А в течение может быть минуты... А весит 4.5 кг. Вот. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() плсю ркуоятка с трансом весом грамм 300-400 В моем шокере 2 рукоятки и 4 умножителя ![]() ![]() какой максимальный ток отдаст NiCd типа D на 11Ач? А што такое тип Д? магазинные говнотрещалки питаются от кроны и имеют на выходе три ватта. И скоко эта хуйня стоит? Автомобильный аккумулятор отдает 100А(даже до 500). Ты ж заебешься его носить! ![]() ![]() ![]() Добавлено: Tue Nov 29, 2005 9:22 pm |
Feedex писал(а): Пружина Кстати шокер на 2-х УНах это здорово! Любой гопник обделается! ![]() ![]() Думаю для переносной модели достаточно двухтактника на КТ827 , непродолжительная мощность (пару минут непрерывно) с небольшими радиаторами 200Вт. К томуже большой ток не выдержат умножители , а 2...3 10см разряда в секунду достаточно штобы самый смелый обосрался ![]() ................................. Сморю попёрла тема "у каво акум больше" , можно конешно и метровую теслу в рукаве таскать , а за собой тележку с дизель-генератором катить , но это уже не шокер а ОМП :D ![]() Добавлено: Wed Nov 30, 2005 12:01 am |
Ясен фиг, что таскать его никуда не надо. Просто мне он больше нравится, чем розетка. Добавлено: Wed Nov 30, 2005 4:53 am |
Еще добавить к выше описанным установкам дополнительный элемент - десткий водяной пистолетик, стреляющий проводящим раствором (а может еще к тому же и горючим). Типа жидкостный тазер ![]() Добавлено: Wed Nov 30, 2005 9:08 am |
А если стрелять в глаза (солью) то можно обойтись и без строчника ![]() Думаю для переносной модели достаточно двухтактника на КТ827 двухтактника???? Дай ссылку на схему плз Добавлено: Wed Nov 30, 2005 11:04 am |
А как вы думаете, что будет, если в теслу разрядить 1 кДж кап? И еще. Плазменная пушка существует? Видел сайт, какие-то перцы замутили такую. Могу ссылку дать, если интересно. Добавлено: Wed Nov 30, 2005 11:21 am |
Я видел как какойто буржуй сделал переносную теслу. в смысле в рукзаке питание, а в руке вторичка. вот он носиться держа её горизонтально а она 15см стримеры пускает. надо в интернете поискать. Добавлено: Wed Nov 30, 2005 1:58 pm |
Если кап разрядить - то ничего не будет, кроме расплавленной первички. ведь емкость капа надо брать исходя из резонансной частоты, нельзя запихать здоровый кап - работать не будет. Однако если 1кдж у тебя будет за счет напряжения а не емкости (а емкость строго расчитанная) тогда будет очень клева!!! Плазменная пушка: конечно чуществует. оригинальный девайс. Такого буржуя я не видел, но сам делал "ферритовую" переносную теслу, питал ее от батареек и имел симпатиччные стримеры (см соответствующий раздел) Добавлено: Wed Nov 30, 2005 2:16 pm |
Feedex писал(а): А если стрелять в глаза (солью) то можно обойтись и без строчника ![]() Думаю для переносной модели достаточно двухтактника на КТ827 двухтактника???? Дай ссылку на схему плз Вот рисунок , правда он кривой :? Добавлено: Wed Nov 30, 2005 7:23 pm
