Почему в Николаевском мотоумножителе (который "Питание SGTC от МОТов" в РТФМ) стоит по четыре диода на плечо? Один мот даёт 2,1кВ, умножаем на два и на корень из двух (за счёт выпрямления) и получаем 6кВ. UF4007 и HER308 рассчитаны на 1кВ, значит их нужно по 6 штук. Несмотря на это, мы собрали эту схему и, разумеется, она сдохла. Будем переделывать, поставим по 6 диодов, но хотелось бы узнать причины такой... так скажем, недоработки ![]() Добавлено: Wed Feb 20, 2008 10:59 pm |
Всё верно, согласен с Басом. диоды лучше ставить с запасом. на падение напруги это сказываецца слабо, зато надёжность увеличивается. Добавлено: Wed Feb 20, 2008 11:09 pm |
по 12 - на плечо?!?! Гм... Т.е. всего 24. Я Вас правильно понял? Ждём ответа разработчика схемы. Добавлено: Wed Feb 20, 2008 11:10 pm |
Предположительный разработчик как бы говорит нам - 12х1n4007, с чем я полностью согласен. http://hot-streamer.com/greg/motpic.htm Добавлено: Wed Feb 20, 2008 11:14 pm |
Огромное спасибо! Внесите тогда правку в РТФМ, чтобы другие не парились - всё-таки схема полезная. Добавлено: Wed Feb 20, 2008 11:20 pm |
Гм, косяк.... Добавлено: Wed Feb 20, 2008 11:32 pm |
Сделали одно плечо умножителя, т.е. обычный level-shifter из 10 диодов (всё, что осталось ![]() Добавлено: Thu Feb 21, 2008 1:23 am |
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 1:36 am |
Добавлено: Thu Feb 21, 2008 5:08 am |
To БАС: не отказался бы ![]() ![]() Добавлено: Thu Feb 21, 2008 3:04 pm |
2Catethysis, Из собственного опыта: на МОТ - предельный минимум 10 1N5408, лучше 15 в плечо. Также на МОТ, имо, не следует 4007 ставить, - при КЗ МОТ может запросто отдать и больше 1А, а диоды эти держат максимум 1А выпрямленного тока. На 10кВ NST - минимум 25штук 1N4007 в плечо, лучше 30-35. 20 штук ставил, у меня их вынесло нах... Учитывай, что при включении/выключении питания бывают порядочные выбросы на повышающей обмотке. Добавлено: Thu Feb 21, 2008 6:29 pm |
Шунтованный - не отдаст, нешунтованный - проверено, держат. Диоды я не обвязываю, 12 на мот прекрасно пашут. Добавлено: Thu Feb 21, 2008 7:30 pm |
2 БАС: т.е. просто последовательно соединяешь диоды и всё? А как же разброс параметров диодов? Или всё работает? Из мотов шунты выбивать пока не стану, выжму пока максимум из шунтованных. Anton_111: спасибо, учту. только 10кВ нст у меня нет ![]() Добавлено: Mon Feb 25, 2008 6:38 am |
Это я на всякий случай, - для наиболее распространенных трансов, с которыми и сам имел дело) Если диоды в избытке с кратным запасом, диоды из одной партии и выпрямитель работает под нагрузкой, - иногда не обвязывают. Хотя я предпочитаю не рисковать и потому шунтирую диоды резюками. Добавлено: Mon Feb 25, 2008 11:57 am |
А микроволновочных диодов по идее на 2 мота должно хватить 2-х штук !? Добавлено: Mon Feb 25, 2008 12:12 pm |
В принципе - должно хватить. В реале - хто их знает... Добавлено: Mon Feb 25, 2008 12:54 pm |
Просто паяю диоды "нос к жопе", скручиваю получившееся вокруг пальца. Случаев сдыхания не замечал (кроме наступания ногой). Добавлено: Mon Feb 25, 2008 2:06 pm |
Бас , сколько надо UF4007 без дополнительной хуйни на мот?Есть 50шт , но просто так убивать жалко. Для питания теслы всмысле. Добавлено: Fri Feb 29, 2008 1:43 am |
Что ещё за высер? Добавлено: Fri Feb 29, 2008 2:23 am |
А если от высера не защищать, то и обвязанные проебет за милую душу... Что до микроволновочных - говно редкостное. И дорогое к тому-же. Добавлено: Fri Feb 29, 2008 9:28 am |
Ну если оно выколупано из самой микроволновки - недорогое. У меня пахали без сбоев, правда на вттц. Добавлено: Fri Feb 29, 2008 3:00 pm |
да в вттц любые пашут, хуле, там нормальная нагрузка... а в сг микроволновые не попрут. Добавлено: Fri Feb 29, 2008 3:08 pm |
