Читая тему о проверке строчника на работоспособность, родил тупейшую идею: А что если попробовать сделать тупейший строчник на Искровом Промежутке (=ИП) ? Мощность конечно будет невелика, искры на выходе сантиметров до 3-х будут,можно ЛДС мигать или маркс запитать. Статичный разрядник, вольт 1000. Вот схема: Добавлено: Mon Feb 04, 2008 6:34 pm
Делал я давным давно такое от нехуй делать на даче - молотковик на реле автомобильном, первичка витков 8, кап в одну микру и балласт из лампочки. Схема естественно ни разу не нак у тебя. Спарк сантиметров 20 вдоль изоляхи провода был. Но всё равно конструкция идиотскобесполезная - искорки пожечь, не более.. Добавлено: Mon Feb 04, 2008 6:37 pm |
>искорки пожечь, не более Как и простейшие сетевые преобразователи на тиристорах. Греются прилично, а выходная средняя мощность крайне мала. Для некоторых применений, где важно импульное напряжение и устраивает удвоенная сетевая (а в некоторых схемах - сетевая) частота - вполне годятся. Добавлено: Mon Feb 04, 2008 6:59 pm |
хотябы удвоитель бы поставил. Добавлено: Mon Feb 04, 2008 9:56 pm |
Конструкция - идиотская, но право на жизнь имеет. Добавлено: Mon Feb 04, 2008 9:58 pm |
Идея юзать такое в качестве строчника маразм , а вот в качестве осциллятора ксенонок такая схемотехника уже хуй знает сколько юзается.Сам разбирал по работе ящики поджига от всеми любимой ДКсТ20000(жаль ни одной лампы к тому времени уже небыло).Там транс 2.4кВ(в некоторых 4.9кВ) , вольфрамовый спаркгап и кап 0.1мкф * 6кВ , ну и транс на огромных ферритовых кольцах ессно. Ещё добавлю что релаксационный генератор на тиристоре работает по этому же принципу(вместо гапа тирик , вот и вся разница). ЗЫ.Кондёр столь огромной ёмкости совершенно не нужен , 4мкф с избытком хватает , только даже это много. Добавлено: Tue Feb 05, 2008 12:23 am |
импульсный транс на коническом каркасе с ферритом внутри при питалове таким образом от 10 кв и капе 5000пик дает разряд 8см и см 6 стриммеры с громким шумом) Добавлено: Tue Feb 05, 2008 12:29 am |
AlexDark писал(а): импульсный транс на коническом каркасе с ферритом внутри при питалове таким образом от 10 кв и капе 5000пик дает разряд 8см и см 6 стриммеры с громким шумом) Прямо-таки мини-тесла получается ![]() NIGHT_WOLF, схемка работать не будет, заебешься автоматы включать после каждого пробоя 8-) Да и насчет гапов на 220В тут уже обсуждалось. Лучше на тирюке синхронный импульсный 50Гц преобразователь собери. Кап на пару мкф пленочник или масляный ставь. Добавлено: Tue Feb 05, 2008 2:18 am
Имеется ввиду, что чтото выпрямляющее перед капом есть.Кроме того, кап надо(ессно) ставить по входному напряжению, ане по схеме. Добавлено: Tue Feb 05, 2008 2:36 am |
NIGHT_WOLF писал(а): Имеется ввиду, что чтото выпрямляющее перед капом есть.Кроме того, кап надо(ессно) ставить по входному напряжению, ане по схеме. Там балласт должен быть, чтоб при замыкании гапа пиздец не приходил из-за козы. Хотя бы резюк на 1кОм проволочный с диодом. Ну а гап-то на 220В как представляешь себе? да, - лучше уж тогда с умножением напруги схемку делай, но все равно это изврат Добавлено: Tue Feb 05, 2008 2:49 am
Я делал гап на 500в статический, и работало. Добавлено: Tue Feb 05, 2008 8:25 am |
Работать то работало, но видать только из за выбросов.. Добавлено: Tue Feb 12, 2008 4:56 pm |
Выбросов быть не моголо, так как гап был подключен параллельно источнику и конденсатору.Расстояние между электродами-0.2 мм Добавлено: Wed Feb 13, 2008 11:16 am |
и как быстро выгорает такой 0.2мм гап? Добавлено: Wed Feb 13, 2008 5:45 pm |
Вообще нафиг это надо делать строчник на спаркгапе? Я думаю любой однотакт его по мощи уделает. Добавлено: Wed Feb 13, 2008 5:49 pm |
Нее, про мощ ты как раз не прав - врядли однотакт даст несколько киловатт импульсной мощи. Про гап на 500в - аккуратно, а то такие гапы умеют страшные последствия ввиде статуса текстового вызывать ![]() Добавлено: Wed Feb 13, 2008 6:12 pm |
Да был у меня строкарь на тиристорах. Искры давал до 2 см, но средняя моща была мала. Так что строкарь на спаркгапе это скорее транс для шокера (там тоже такой же принцип). Добавлено: Wed Feb 13, 2008 6:15 pm |
700в точно могут пробить гап на несколько десятых мм-сам мерял. Добавлено: Wed Feb 13, 2008 8:45 pm |
А я видел защитный разрядник в УМЗЧ , на 120В выходе.Хуй знает какие там зазоры были , но очень мелкие. Добавлено: Thu Feb 14, 2008 12:32 am |
В защитных бывает пониженное давление, поэтому особо мелких зазоров там не надо. Так же не стоит забывать, что с иголок расстояние пробоя побольше. Добавлено: Thu Feb 14, 2008 9:35 am |
AlexDark писал(а): В защитных бывает пониженное давление, поэтому особо мелких зазоров там не надо. Так же не стоит забывать, что с иголок расстояние пробоя побольше. Разрядник был безкорпусной.2 пластинки с регулировочными винтиками к корпусу. Добавлено: Thu Feb 14, 2008 9:59 am |
Если вы уж так сильно этим заинтересовались,то скажу что есть возможность изготовления гапа в виде соединения с плохим контактом. Изготавливается алюм пластина и контант от реле(серебро).При не сильном прижатии их возникает ефект плохого контакта. Таким образом питаются и теслы(от220). Последний раз редактировалось: Дикий Прапор (Fri Feb 15, 2008 11:32 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Feb 14, 2008 10:39 am |
Дуги? Не верю. К тц неприменимо. Не повторяй путь некоторых неразумных личностей. Есть такая тема как жидкостный прерыватель - да, оно способно работать чуть ли не с 50В, но принцип другой и без капа. Берётся непроводящий термостойкий стакан, наливается электролит, засовывается дном в ёмкость с тем же электролитом. В дне стакана несколько мелких отверстий. Один электрод в ёмкость, другой - в стакан. Токи порядка десятков ампер заставляют жидкость в дырочках вскипать и это рвёт ток, нагрев прекращается и пузырёк пара схлопывается, замыкая цепь - далее по циклу. Бпс 500 - реальность, юзается вместе с катушками на стальных сердечниках, в основном Румкорфа. Метод древний как гамно мамонта - замена мех. дрочилке - позволяла получать дуги (именно дуги, горячие, по типу как со строчника Пружины на тирике) длинной до полуметра. Сведения из доков по Румкорфам и от кафедры физики моего бывшего инста, сам тестил на КЗ - пашет. Добавлено: Thu Feb 14, 2008 7:39 pm |
Сегодня я его запускал. Спалил два строкаля(пробило) питание-400в кондеры 0.5мкф первичка 20вит 0.5мм дуги до 3-4см выдерживает только залитая Л1 розрядник две мпубки одна медь другая люм есть видео Добавлено: Wed Feb 27, 2008 4:57 pm |
