 Сабж.Кто знает или знает как измерить практически? Очень нужно. Добавлено: Thu Jan 17, 2008 5:17 pm |
 Ну хууй знает.... Если у тебя есть, чем точно померить ток и напряжение, то померь падение напряжения на нем при некотором токе и посчитай сопро. А какая точность нужна? Добавлено: Thu Jan 17, 2008 5:31 pm |
 Если ты работаешь электриком - в электролаборатории есть микроомметр. Или измеритель фаза нуль. Добавлено: Thu Jan 17, 2008 6:33 pm |
 Не знаю, как у китайцев, а в СССР токовые шунты обычно стандартизировались на 75мВ падения на нем на макс. токе. Исходя из этого, можно посчитать. Добавлено: Thu Jan 17, 2008 6:50 pm |
 У китайцев впаян кусог провода в плату... Добавлено: Thu Jan 17, 2008 7:24 pm |
 В отечественных амперметрах - тоже  Пусть не в плату, а в контактные пластины. А способ измерения - классический - пустить ток в 1А (условно) и измерить падение напруги в милливольтах. Оно и будет равно сопротивлению в миллиомах. Впрочем, это и так понятно  Минус - нужен второй измеритель. Впрочем, те же китайские мультиметры милливольты меряют довольно точно. Добавлено: Thu Jan 17, 2008 7:34 pm |
 >нет у меня такого омметра Пружина, я же тебе сказал малые сопротивления измеряются по четырехточечной схеме, т.е. надо использовать закон ома для учаcтка цепи в виде U=I*R. Пропускаешь ток через проводник и измеряешь падение напряжения на нем. KaV привел пример.  Добавлено: Thu Jan 17, 2008 10:30 pm |
 Собираешь вот это. ставишь прибор на измерение ампер через шунт Резистором выставляешь ток побольше, ну скажем в ампер пять.... (крутишь резюк и добиваешся на приборе 5.00А) затем не трогая резистора переключаешся (отключить питание не забудь, а то можешь спалить прибор) на измерение миливольтов (самый минимальный предел) так как стоит перемычка - вольтметр как раз тебе и померяет падение на своем же шунте. ну а дальше по закону ома должно работать Добавлено: Thu Jan 17, 2008 10:31 pm
 Опыты отменяются. :-P   Сопротивление шунта - 0.01 Ом. Источник информации - его схема, которая прилагается в виде вложения. 8-) Добавлено: Thu Jan 17, 2008 10:48 pm Схема Mаstech M830B |
 Спасибо. Насчет 'пустить ток и померять' это я конечно знаю , только негде взять источник тока такой величины с малыми пульсациями. Метод Николая я бы конечно испробовал , но Шунт выдран из давно сгоревшего прибора. Но похоже этот Шунт для измерения импульсных токов неподходит , ибо кажет импульсы 25В , что соответствует току 2.5кА , что вряд ли возможно в полумосте. Добавлено: Fri Jan 18, 2008 8:19 am |
 ЫЫЫ.. Шунт то подшодит.... только для измерения импульсов там еще цельй огород после шунта.... Добавлено: Fri Jan 18, 2008 3:21 pm |
 Не понял что ты хотел этим сказать. Смысл в том , что Шунт включен в разрыв + питания силовой части и на нем смотрю осциллом импульсы напряжения.Никакого огорода нет , только щуп осцилла. Наиболее вероятная причина такого поведения Шунта - его индуктивность(хотя там всегото 4см милиметрового провода из неизвестного материалла). Короче хуй знает как смотреть импульсы тока:-( Добавлено: Fri Jan 18, 2008 4:04 pm |
 сделай себе безиндукционный шунт, промеряй его сопротивление и пользуй на здоровье Добавлено: Fri Jan 18, 2008 4:44 pm |
 Мож в скин эффекте дело? Добавлено: Fri Jan 18, 2008 5:38 pm |
 Да ну... Какой нах скин-эффект... Частоты не те, приборы не те. Пруж, какого ты в "+" то полез? Чтобы более-менее правдивые показания получить, общий провод осцила должен быть соединен с общим проводом схемы. Что тебе мешало поставить шунт в разрыв "-" питания? Или у тебя "+" общий? Добавлено: Fri Jan 18, 2008 8:03 pm |
 Вкодер - у меня ни + ни - не общий , всё через трансы от сети развязано.В + полез потому что это было удобнее(не вижу разницы в какой провод лезть , девайс не заземлён). Николай - а что за безиндукционный шунт ещё и как его делать??? Упырь - возможно так , там импульсы с весьма короткими фронтами , явно меньше 40нс. Добавлено: Sun Jan 20, 2008 12:37 am |
 1) Ну а было бы с сетью связано (не было бы развязывающего транса) - и что?? Речь о том, что все сигналы в схеме обычно относительно минуса бывают. Потому минус и является общим проводом. К примеру, в схеме на PNP транзисторах, общим обычно является "+". 2) Короткий прямой кусок провода. То есть проволочный резистор уже не является безындукционным - ибо в нем провод намотан на каркас, что увеличивает индуктивность. 3) Ага, а скин-эффект в проводе к осциллу не учитываем? Повторяю: Ну не те частоты! Не те!!! Добавлено: Sun Jan 20, 2008 10:37 am |
 Вкодер , вот скажи , какая разница в какой участок цепи ставить шунт???Общий провод у меня всёравно будет там где масса осцилла. Шунт итак прямой кусок , см. фотку и решай насколько он безиндукционный. Вкодер , да какая разница какие частоты?Тут имеет значение длительность фронта импульса.Да и я бы не сказал что 400кГц сильно маленькая частота для шунта толщиной ПОЛТОРА ММ. Добавлено: Sun Jan 20, 2008 2:30 pm
 Вот тебе и проблема завышенного тока. Сразу бы сказал про 400 кГц. В кабеле от осцила на скин эффект похуй, ибо ток никакой. А вот для шунта надо считать поправку, калибровать его под такую частоту. У негож сопро в разы растет.... Добавлено: Sun Jan 20, 2008 3:06 pm |
 Не уверен что только в частоте дело , импульсы то очень короткие , если взять их условно за полупериод то МГц 10 по меньшей мере будет. Нужен плоский и очень тонкий шунт видимо. Вопрос:имею всем печально известный манганин 0.25 - вопрос:для какой частоты можно сделать из него шунт , чтобы скин-эффект не влиял? Добавлено: Sun Jan 20, 2008 3:16 pm |
 2Упырь: +1 На 100кГц толщина скин слоя 0.2 мм. На 400кГц еще меньше будет. Добавлено: Sun Jan 20, 2008 3:16 pm |
 Да шунт из чего угодно может быть, главное толшину пересчитать. А почему ты не хочешь пояс роговского нагрузить на резючог и в осцил? Весьма точно получится... Добавлено: Sun Jan 20, 2008 3:20 pm |
 Хватит ругаца!!!Чё это ещё за пояс такой? Добавлено: Sun Jan 20, 2008 3:22 pm |
 Блять, трансформатор тока.... Добавлено: Sun Jan 20, 2008 3:25 pm |
 Сомневаюсь что тут поможет трансформатор.Слишком быстродействие велико. Добавлено: Sun Jan 20, 2008 3:28 pm |
