Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Однотактник на логике и одном фете
тема: Однотактник на логике и одном фете
Jeck
Ну, вобщем был у меня один стодесятник.(ТВС - 110Л2). Была у него пробита вторичка. Сегодня решил намотать свою. Работает безотказно .
Пскольку управление фетом хреновое, то и работает несамым лучшим образом |огорчён .
Параметры:
Феррит: 2000 НМС
Частота: 14 kHz
Длительность: 40 мс
Напряжение питания: 12 В
Потребляемый ток: 1 - 2.5 А
Пропитка - парафин.
Схема: мультивибратор на К561ЛН2.
Фет: IRF-740
Народ, посоветуйти, плиз, как лучше сделать.
Полумост пока делать нерешусь - опыта маловато.
Вот видео лестници Иакова.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 12:32 am
Изображение.rar (5.07 Мб)
тема: Re: Небольшой Jeck's строчнег.
Юрий
ГАД
Что значит "сделать лучше"? Не понятно.
Работает вполне нормально для однотактника.
Видео - несколько избыточно по весу. Smile
Ты мог-бы описать по подробнее параметры вторички и метод её изготовления. Комуто это могло-бы быть полезным.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 12:40 am
Ответ просится сам по себе - повысить частоту. И для мощности, и для ушей полезнее. Или/и сделать генератор, выдающий меандр в широком диаппазоне частот (ту же 555 использовать).
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 12:49 am
Jeck
to Юрий:
С удовольствием могу:
Параметры:
900 вит. проводом ПЭШО 0.09. Так же можно ПЭЛ, ПЭЛШО. Вобщем, любой обмоточный провод. Но в идеале - ПЭЛШО. У него изоляция лучше.
Мотамть так:
Берём бумагу, клеим основание. Получившийся цилиндрик провариваем в парафине. Затем аккуратно, виток к витку, накладываем вторичку. 40 вит/на слой. Это делается, чтобы избежать межсллоевого прробоя. Там как раз осттанется 1 см от края. Как от нижнего так и отверхнего. Когда намотан слой, то берём обычную свечку, поджигаем её, капаем 3-4 капли на провод. Затем берём фен и прогреваем, пока парафин не пропитает слой. Это будет сразу видно, т.к. намотка езменет свой цвет - стонет более тёмной. потом прокладываем межсллоевую изоляцию - пропарафининую бумагу. В идеале лучше юзать лавсановую плёнку. И так каждый слой.
Потом всё то кладём в пластиковый циилиндрик, и заливаем докрая парафином.
Потом припаеваеем провода, и всё.
Вот так. (кратко).
P.S. Если можно, то кинте,плиз,это в FAQ.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 12:51 am
Jeck
Немного переделал схему:
Увеличил длительность,
Добавил электролит в питание.
Вот что получилось.
Вставил фотки
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 1:15 pm
дугень.rar (3.63 Мб)
дуга
Jeck
Вот про это я говорил:
Начинает работать, потом ток постепенно спадает. Что это может быть?
См. видео.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 5:40 pm
vide120.rar (729.66 Кб)
Ну спадает не сильно, похоже на прогрев фета, к тому же сопротивление канала у него большое.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 5:43 pm
Jeck
Понятно. Значит радиатор несправляется.
Я об этом задумывался, ещё на КЗ когда он работал, но почему-то непридал этому значения.
Спасибо за помощь.
ЗЫ: Это чё, получается у меня около 20-25 ВТ моща?
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 6:19 pm
Упырь
Громовержец
Круто!!! Моледец.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 6:20 pm
Юрий
ГАД
2Jeck
Вторичка твоя - не сильно греется?
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 7:50 pm
Космонавт
На прогрев фета эффект не сильно похожь - не так уж и сильно у фетов параметры при нагреве плывут. К тому же сам его полапай - он и нагреваться-то толком при хоть сколь-нибудь значимом радике не станет.
Вероятно, либо баг драйвера - либо что-то гадится в питальнике.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 8:39 pm
Jeck
Юрий писал(а):
2Jeck
Холодная .
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 8:46 pm
Jeck
Всё, на большее КМОП неспособны. Разогнал как мог. ИМХО пора переходеть на нормальные схемы. На днях куплю 555 или тёлку.
А так, это максимум что у меня поолучилось на КМОП (К561ЛН2).
Тут также представлены "внутренности" и внешний вид устройства.
Вот ттакой вот, скромненький самопальный преобразователь. :-P
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 9:06 pm
Собранный строкарь.jpg (132.21 Кб)
Собраный строкарь.
Панель управления.jpg (202.01 Кб)
ПУ со сстороны схемы.
Здьсь видно, как залито парафином.
Ex паяльная станция.jpg (173.41 Кб)
Экс - паяльная станция:)))
vide121.rar (364.92 Кб)
Упырь
Громовержец
Бля... Один из немногих законченных девайсов. Зачет.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 9:43 pm
Юрий
ГАД
2Jeck
Вторичка по виду выполнена аккуратно. И работает.
Ты молодец!
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 10:02 pm
VAL
Властелин колец
ТО Jeck: Хорошо получилось. Решайся на полумост. Ненамного сложней.
Добавлено: Fri Jan 11, 2008 10:14 pm
Неплохо , вторичке зачёт , как и конструкции , а греется имхо питальник.
Добавлено: Sat Jan 12, 2008 12:46 am
Плюсюсь. Люблю, что бы всё аккуратненько.
Добавлено: Sat Jan 12, 2008 12:54 am
Jeck
Спасибо всем drink !!!
Ну что ж, придётся осваивать полумост . Детали куплю - сделаю. Поосмотрел схемку - действиельно, сложного мало.
Завтра (всмысле сегодня днём)выложу намотку в картинках. Как раз буду делать вторую вторичку. Потом попробую соеденить их вместе.
Добавлено: Sat Jan 12, 2008 2:47 am
Действительно неплохо Smile Особенно меня впечатлила обвязка проводов бечёвкой. До этого я никогда не доходил: голова рекомендует, но руки уже скованы ленью. Максимум, на что меня хватает - применить пластиковые стяжки. Иногда Smile
По поводу полумоста добавлю свои 5 копеек: если выберешь в качестве основы IR2153, искренне советую посмотреть тему "взрывы полумоста" и, в особенности,эту.
Добавлено: Sat Jan 12, 2008 3:51 am
Shah
с год назад делал похожий девайс, только драйвил от 555 через повторитель, в корпусе от сидюка, строкарь свеху... потом разобрал на детальки
Добавлено: Sat Jan 12, 2008 7:53 am
Jeck
Бляяя..!! Сегодня собрал схему на 555 + драйвер. Включил, отстроил, всё работает. Дуги - толстые, и длинные . Потом подключил множ. Пустил - воще заебись. Потом отошёл, через 5 мин. снова подошёл - включил. Почему-то перестало работать: ток потребления с 3-4А упал до 35 мА!!!
Потом ещё раз врубил - фет ка-а-а-к ёбнет :;( :;( :-? :-? !
Народ, что это может ыть :-? :-? :-? ???
Заранее благодарен.
Добавлено: Sun Jan 13, 2008 8:39 pm
Сдохло управление (предположительно). Если, конечно, это не причина перегрева фета.
Добавлено: Sun Jan 13, 2008 8:59 pm
Jeck
Не...управление, врде бы, работает - свист есть.
Нагрева тоже небыло.
Что это тогда может быть?
Добавлено: Sun Jan 13, 2008 9:05 pm
Управлению достаточно сглючить один раз, чтобы потом вся силовая под замену.
Может пробило где...
Добавлено: Sun Jan 13, 2008 9:50 pm
