Здравствуйте все! С новым годом! Я очень бы хотел разогнать свою теслу на ГУ-5Б сейчас работает примерно так: http://rutube.ru/tracks/195898.html?v=b57a33dc2...aac6c425cf8d16f77 [url][/url] KaV: Переименовано из "Как разогнать VTTC на Гу-5Б" в "VTTC sifun'a на ГУ-5Б". Добавлено: Mon Dec 31, 2007 11:28 pm |
У меня при полном резонансе и СовМОТе с удвоителем давала 30см Добавлено: Mon Dec 31, 2007 11:36 pm |
Чувствуется мощность но явно проблемы с резонансом. нужно отводок контурного кондера поводить по первичке. Я так делал! Добавлено: Mon Dec 31, 2007 11:42 pm |
Гу-5Б нужна большая мощность. Надо 2 МОТА юзать. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 12:29 am |
sifun, а ты стример чем ловил? Незаземлённой отверткой? Не советую. Очень не советую... Такая теслина даёт очень нехилые токи во вторичном контуре, но человек и не почувствует до тех пор, пока не зажарится полностью или большинство клеток не взбунтуются из-за нарушения хим. реакций А так - зачёт! Хотя с такой лампы нужно метр получать ![]() Добавлено: Tue Jan 01, 2008 1:13 am |
Эта лампа сделана для мощных ВЧ-усилителей и установок индукционного нагрева. Она гораздо более дубовая, нежели даже ГУ-81М. Работать в автогене она будет, просто надо применять другую схему, более эффективную. Мощные ламповые установки индукциооного нагрева, которые плавят сталь ведь тоже делают по схеме автогенераторов. Надо именно нормальное питалово юзать, и будет вам метр или полтора. И настраивать по-человечески, КПЕ вакуумным, а не так, тыкнул кап, вроде пашет. Но как правило трансег нормальный хер достанешь, КПЕ тоже. Вот и получается с двухкиловаттной лампы снимают сраные 30см. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 1:47 am |
Более эффективная - усилительный каскад с фазовращателем. А про кпе ты бред снёс, чееслово - с таким сопротивлением на башке (стример) и ниибацо высоким Ксв резонанс размазывается на несколько витков первички. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 1:59 am |
Stalin прав, Я полностью с ним согласен!!! Добавлено: Tue Jan 01, 2008 2:06 am |
Бас прав 100% , никакой кпе нахуй не нужен. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 2:25 am |
фазосдвигающую LC схему городить в цепи обратки (еще один высоковольтный контур, причем не на КПЕ, а скорее на L-вариометрах), чтоб режим автогенерации нормальный выставить (баланс фаз и амплитуд). И обмотка первички будет из трубы медной или охрененно толстого литцендрата во фторопластовой изоляции. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 10:58 am |
У меня есть ещё один китайский МОТ, как подключать? Добавлено: Tue Jan 01, 2008 12:09 pm |
А всё от режима работы лампы зависит... Если у тебя сейчас лампа даже один мот перегружает (какой ток при каком напряжении ест лампа? (измерять до капов фильтра)), то ставь в параллель, предварительно сфазировав обмотки. Если не перегружает - попробуй последовательно, также сфазировав обмотки. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 12:18 pm |
причем не на КПЕ, а скорее на L-вариометрах), чтоб режим автогенерации нормальный выставить (баланс фаз и амплитуд). И обмотка первички будет из трубы медной или охрененно толстого литцендрата во фторопластовой изоляции. Во-во! Надо двухконтурный автоген юзать, а не одноконтурный! Хотя это уже к Boost-у вопрос, он в этом больше разбирается. А первичку стопудов придётся мотать медной трубкой (ли хотя бы литцем ЛЭШО 615*0,07мм) :-P
Добавлено: Tue Jan 01, 2008 12:36 pm |
Да я думаю такую и нужно юзать Последний раз редактировалось: Staff (Thu Jan 03, 2008 12:36 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Jan 01, 2008 12:53 pm |
Stalin писал(а): Гу-5Б нужна большая мощность. Надо 2 МОТА юзать. Или свинку 8-) Добавлено: Tue Jan 01, 2008 4:33 pm |
БАС писал(а): Бгггггг совмота, я ссусь Анодник на 5квт ей надо, нормальный, не говномот усаживающийся уже на 300-500вт до киловольта, удвоитель цивильный (не шифтер), интеруптер в катод, схему с внешним возбуждением. 5б не катит для автогенных схем. У меня есть похожая лампа и каким образом расчитать схему - мыслей 0. Это явно сложнее полупроводниковых схем.
Насчет внешнего возбуждения мысль подкину - делается генератор на маломощной лампе (должна сканать 6ПххС), по типу VTTC, только не с теслой на выходе, а с обычным ВЧ-трансом, а с него уже напруга снимается для раскачки ГУ-5Б Добавлено: Tue Jan 01, 2008 4:41 pm |
А теперь попробуй повторить это и отпишись о результатах. О моще, необходимой для раскачки хоть догадываешься? Добавлено: Tue Jan 01, 2008 4:49 pm |
6п45с не покатит, здесь больше похоже, что 81-ю надо ставить в предварительный, и то маловато. Питание гу-5 - киловатт 5-7 транс, весом кило под 60. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 5:23 pm |
Значит напрашивается такое - в раскачке - автогенератор на 2-х ГУ-81, выход - ГУ-5Б, питалово всего этого - от мощной свиньи (скорее всего, 3-фазной) через выпрямитель. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 5:55 pm |
Нахрена 2шт 81-х? Нахрена "мощная трёхфазная свинья" для вшивых 5квт? Вообще свинья - столбовой транс, анодник - это уже не свинья ни разу. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 6:15 pm |
БАС писал(а): Нахрена 2шт 81-х? А нахрена 2-тактный автоген нужен вообще? Нахрена "мощная трёхфазная свинья" для вшивых 5квт? У тебя есть в наличии _однофазная_ сеть, способная прокачать ампер 40 (запас лишним не будет) - и это только на HV-цепи? А про накал этой ГУ-5Б забыл? Там киловатт 15 уйдет, если не ошибаюсь, итого в сумме все 20 будут, если не больше - а еще предварительный каскад тоже не святым духом питается, а? Не пугает асимметрия фаз, отгорание нуля и "радости", с этим связанные? Вообще свинья - столбовой транс, анодник - это уже не свинья ни разу. Да хоть горшком назови, только в печь не ставь Хорошо, пусть так - свинья в качестве анодника. Да и что-то я не представлю, сколько МОТов надо для питания такого девайса - это же что-то адское должно быть =8-0Добавлено: Tue Jan 01, 2008 6:27 pm |
>А нахрена 2-тактный автоген нужен вообще? Я ебу чтоли? Я вообще не представляю как даже простой автоген на одной 81 будет качать более мощную лампу. В теории чайника всё хорошо, что до расчётов, сборки и отладки. >У тебя есть в наличии _однофазная_ сеть, способная прокачать ампер 40 Да. Есть 35А обычная бытовая сеть, отлично тянущая свои 7.5квт и 80А промышленная. >А про накал этой ГУ-5Б забыл? Там киловатт 15 уйдет, если не ошибаюсь, итого в сумме все 20 будут, если не больше Ёбаныйврот, ты ебанулся на всю башку чтоле? 5.5квт это с потерями на анодку, 400вт накал, ну ватт 500 раскачка, охлаждение ватт 150. Если сбросить половину анодки, вообще любая ссаная проводка потянет. >Не пугает асимметрия фаз, отгорание нуля и "радости", с этим связанные? Нет, я не жопорукий даун. >Да и что-то я не представлю, сколько МОТов надо для питания такого девайса Опять пиздецы - видимо трансы делятся на "минимоты", "моты" и "свиньи". Прям во всех ГОСТах так и написано. Выучил "типа крутые термины ахуенного теславика", а матчасть забыл. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 6:46 pm |
Позырьте вот это: http://hot-streamer.com/ross/projects/tube_coil/VTTC_summary.htm Буржуй трансег явно немаленький применил. ну и лампу металлокерамическую с возд. охлаждением. Последний раз редактировалось: Stalin (Tue Jan 01, 2008 7:16 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Jan 01, 2008 6:53 pm |
>Там киловатт 15 уйдет Это кудай-то ? Накал по паспорту 12,6В х 23А = ~300Вт По поводу "свинок": лампа-то не слишком высоковольтная (до 4-5 кВ обычно), зато высокотоковая. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 7:03 pm |
