Здравствуйте! Кто-нибудь пробовал сделать аудиомодуляцию строчника? Расскажите о результатах. Хочу показать видео на ютубе (моё конечно) [url][/url] это пушпулл на двух биполярниках советских с амплитудной аудиомодуляцией по управлению, по-моему кт 808. Греется ужАСно! кстати, просто пушпулл на 100 Ватт [url][/url] Кстати, греется не очень сильно Выкладывайте видео на ютуб! Если есть чего показать-не держите при себе! Добавлено: Sun Dec 30, 2007 11:01 pm |
Хочу сделать, причем ламповый. Причем с двумя раздельными вторичными катушками, меж концами которых и будет дуга гореть. В принципе, все есть для этого, кроме места и времени... Добавлено: Sun Dec 30, 2007 11:10 pm |
Учти, что выбросы там превышают все допустимые пределы! на транзистоах(или лампах будет садится изрядная мощь Добавлено: Sun Dec 30, 2007 11:13 pm |
Ну лампы из-за выбросов греться не будут, у них и так есть от чего греться ![]() А в правильных пушах, кстати, выбросы не намного превысят удвоенное напряжение питания, ибо снабберов никто не отменял. sifun, если у тебя греются биполярники - это либо большой ток, либо неполное открывание, либо слабое охлаждение. При превышении напруги их просто пробъёт, в отличие от фетов, у которых есть шанс подавить импульсный выброс своим диодом-стабилитроном. К тому же у тебя, если не ошибаюсь, двухлучевой С1-55 есть. Вот им и выясни, ху из ху, как говорится ![]() А аудиомодуляцию много кто делал... И хвататься пальцами за вв-провода не советую. Их влёгкую может прошить по поверхности, особенно если она не обезжирена или покрыта прочей гадостью (нагар, копоть и т.д.). Честно говоря, смотрел видео и в моменты разрыва дуги думал -"ща ежнет по пальцам" ![]() Добавлено: Sun Dec 30, 2007 11:36 pm |
В пуше с нормально рассчитанным трансов выбросы составляют максимум 20% от питающего напряжения. Если они больше-значит, что-то не так. А так-считайте транс и ставте снабберы при больших питающих напряжениях. Добавлено: Mon Dec 31, 2007 12:20 am |
А как же удвоенное? Имхо, не более 20% свыше удвоенного питания. Добавлено: Mon Dec 31, 2007 12:38 am |
Конечно выбросы выше удвоенного.Если ставить нормальный снаббер выбросы будут в любом случае крайне малые.рекомендую моделить в свкаде работу снабберов.Для примера скажу что моделил очень мощный сетевой пушпулл(около 40квт).Выбросы менее 50% от удвоенного питающего , на снабберах рассеивается всего около 70Вт ![]() Добавлено: Mon Dec 31, 2007 12:54 am |
Дык, вроде уже обсасывали уже эту тему, с фотками и видео. И нахрена видео класть на ютюб ??? Чё здесь не нравится ??? А почему в опросе нет ответа: "Нет, не делал, и не собираюсь" ??? Добавлено: Mon Dec 31, 2007 1:12 am |
собирал тестовую схему 300 мкгн, фет, 555. Выброс декоммутации превышает 10 напруг питания! Кто-нибудь знает, что такое эффект Миллера? Так вот из-за него феты остаются на чуть-чуть открытыми, пока не кончится выброс, и на фетах НЕИЗБЕЖНО выделяется тепло Добавлено: Mon Dec 31, 2007 12:25 pm |
Ну да, удвоенного напряжения. если выбросы больше-имо, это ненормально. Надо разбираться с трансом и тп, по крайне мере я так делаю. Добавлено: Mon Dec 31, 2007 1:14 pm |
В идеале-выбросы бесконечные Добавлено: Mon Dec 31, 2007 1:23 pm |
sifun, файл модели в студию! Ты не забыл про индуктивную связь обмоток? Да и 555-то зачем? Signal достаточно. Добавлено: Mon Dec 31, 2007 1:29 pm |
и вообще в школе проходят, что происходит с индукивностью, через которую шёл ток, и которую оторвали от внешней цепи. Самоиндукция, причём вся энергия катушки выделяется в ключе Добавлено: Mon Dec 31, 2007 1:29 pm |
Особенно когда на этом же сердечнике болтается обмотка с нагрузкой Добавлено: Mon Dec 31, 2007 1:34 pm |
Не знаю уж, где и что ты проходил, но у меня лежит собранный девайс, который без снабберов работает от 30в, потребляя около 200вт. Все холодное на ХХ, транзисторы греются лишь при нагрузке. Добавлено: Mon Dec 31, 2007 1:36 pm |
Схемку ПЛИЗЗ, псмотрим Добавлено: Mon Dec 31, 2007 1:41 pm |
Ага. Схему в студию! Добавлено: Mon Dec 31, 2007 2:00 pm |
2 sifun Смотри. Вот пушпулл, близкий к идеальному. Правильно подобранный дедтайм и связь обмоток... Добавлено: Mon Dec 31, 2007 2:01 pm |
Вот здесь и схема, и фото и все остальное http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=1279&start=0 Конечно, дуги с 10см не зажигаются-выбросов-то нет, но зато стабильно все работает и все холодное. Феты счас стоят ИРФП250 и плата переделана. Добавлено: Mon Dec 31, 2007 2:08 pm |
sifun писал(а): и вообще в школе проходят, что происходит с индукивностью, через которую шёл ток, и которую оторвали от внешней цепи. Самоиндукция, причём вся энергия катушки выделяется в ключе Бред.На ключе рассеивается мощность при динамических потерях и потери на активное сопротивление в открытом состоянии.самоиндукция на нагрев фета никак не влияет. Величину выброса самоиндукции в основном ограничивает выходная ёмкость ключа , также не забываем о том . что она зависит от индуктивности обмотки . тока через неё и времени переключения. Добавлено: Tue Jan 01, 2008 2:10 am |
Оживлю тему. Достал свой последний пуш, законченный полгода назад, заменил драйвер, итак: ТЛ494-УЦЦ-ИРФП460-рекуперационное гашение выбросов-строкарь. Питалова-36 В до 4 А. Амплитудная модуляция ещё одним 460-м(да, я знаю, садизм). Так вот, когда переделал драйвер, подумал, а с хуя АМ, даёшь ШИМ! Самое интересное, что с шим у меня раньше ничо не получалось(дуга прерывалась и жутко хрипела). И вот в чём была причина. Я подключил плеер через постоянкуфильтрующийкап к движку переменника ДТЦ тёлки, и, о чудо, оно запело. Выяснилось, что оно поёт только при короткой дуге, при растягивании происходит резкий переход-дуга тускнеет, звук пропадает! Ситуацию сильно улучшает кап КВИ-2 100 пик, включённый последовательно с дугой. Частота ессесно настраивается в резонанс посл контура вторка-100пик. Закорачиваю кап-звук пропадает(становится очень тихим) С АМ подобных глюков нет, чистый громкий звук, не радует печка-модулятор. Кто поможет разбераться? Добавлено: Thu Nov 13, 2008 1:20 am |
Сделал свой второй пушпул с аудиомодуляцией- ШИМ на тл494 и пуш на ирфп250 с защитой снаберами. Питание 40в, звук чистый и громкий. Оно так громко орёт, что от этого на видео звук записался херово. Добавлено: Wed Apr 01, 2009 3:17 pm |
А я "пою" этой схемкой http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=131248#131248 ( тока переделанной в пуш-пул ) полевики IRFZ48N ( без снабберов) питание 15-20в ( если вольше то прошивает на железо ) и устамовленны эти полевики на гигантский радиатор из комповского блока питания . надо сказать что это все почти не греется . после 30мин непрерывной работы при полной нагрузке ( пения) РАДИАТОРЫ ГОРЯЧИЕ НО ЕЩЕ СВОБОДНО МОЖНО ИХ ДЕРЖАТЬ РУКАМИ а если их поставить на радиатор от проца то вообще можно целый день варить гвоздиками. Я доволен. Если чесно даже не ожидал такого результата темболее тогда когда возникли проблеммы с отладкой. Добавлено: Wed Apr 01, 2009 5:33 pm |
Интересно, откуда такая хрень: когда аккум, питающий пуш, садится вольт эдак до 11,8 звук начинает жутко трещать, а сердечник строчника ему подпевает.. То же самое происходит при питании от любово источника, который сильно проседает. Добавлено: Tue Apr 14, 2009 12:06 pm |
Radeon Попробуй уменьшить открывающие резисторы. Добавлено: Tue Apr 14, 2009 5:13 pm |
